vitesse et delta T
françois34
Message par françois34 »
Salut Yves,
Pour le M2...
Yves Guern
Message par Yves Guern »
Voici une version très édulcorée. A vrai dire, après simplification, c'est tellement pas original que je doute que tu apprennes quelque chose...
(un version complète existe sur le site de pierre dans la description de ma réalisation)
PANNEAUV4.c.edulcore.zip
Version simplifi
(11.93 Kio) Téléchargé 225 fois
Modifié en dernier par Yves Guern le sam. déc. 29, 2007 11:20 am, modifié 1 fois.
collavini daniel
Message par collavini daniel »
françois34
Salut Yves,
Je n'ai pas compris grand chose alors je suis allé sur le site de Pierre, mais je n'ai pas trouvé ton installation...
r45v
Message par r45v »
Pour revenir au sujet initial vitesse et delta T° Hier j'ai eu la chance d'avoir une belle journée ensoleilé, le delta t° en vitesse 1 était de 18°C je suis passé en vitesse 2 et 3 mais le delta n'a pas baisser de manière significative j'ai perdu entre 2 et 3 °C. Donc pour le moment je reste en vitesse 1 parcontre je reveux bien encore un peu de soleil comme hier 8) . cet hiver les journées ensoleilées ont les comptes sur les doigts de la main. :cry:
Cordialement RV45 :lol:
françois34
Re,
Bon, j'ai compris le fonctionnement avec le comparateur et le trigger.
Malheureusement, je n'ai pas assez de mémoire sur le M2.
Avec un champ de capteurs, ce serait passé, mais avec deux....
françois34
Re-re,
Je suis finalement parvenu à tout caser ( voir fichier joint ).
Merci Yves, mais je me demande si 2° d'écart entre la sortie capteurs et le serpentin c'est suffisant...
solaire.pm2
(187.71 Kio) Téléchargé 221 fois
Yves Guern
A François
Pierre avait fait une fausse manip maintenant c'est revenu...
http://amet.pierre.free.fr/yvesgern/InstallYGVWeb.htm
ou plus direct vers le code
http://amet.pierre.free.fr/yvesgern/pho ... deV4.5.zip
Pas de place dans le M2 c'est bien pour cela que je suis passé au M3. Avec 2 stocks à gérer c'était plus possible
pour ce qui est des 2°, disons qu'avec cet écart je constate que je gagne encore quelques calories donc j'ai laissé, en plus cela diminue le nombre de marche arret...
françois34
Salut Yves,
Faut avoir fait poytechnique pour comprendre ton prog ! :lol:
J'ai vu ton install, chapeau bas ! :shock:
Une question cependant :
Quand tes capteurs se sont vidés, comment la sonde capteurs peut-elle mesurer la température ?
Yves Guern
La sonde ? Elle mesure la température de l'air, tout simplement...
J'ai fait un doigt de gant assez profond pour descendre un peu.
C'est vrai que je pense que cela me donne du retard à l'allumage.
Avec le recul peut-être faudrait il favoriser un contact direct du doigt de gant avec le cuivre du capteur???
Ceci dit ca marche, lorsque le capteur se rempli, apres une minute d'instabilité la température lue 'dans l'eau' n'est pas éloignée de celle qu'il y avait avant 'dans l'air'.
Quand à de mon programme c'est vrai que rien ne s'est arrangé quand j'ai vu que cela n'allait pas rentrer (j'en étais au 2/3 environ). La chasse au gaspi nuit grave à la compréhension...
