eau chaude solaire
Bonjour a tous,
sage decision de la moderation ! ca fait un petit temps que ca gonfle pas mal de monde, j'ai d'ailleurs recu plusieurs MP dans ce sens ... nous ne pouvons accepter un tel comportement ! ce forum est un lieu d'echange convivial ou chacun est libre de participer et d'echanger; j'ai bien dis echanger et non "pomper" avec le "loisir" d'etre desagreable.
Premier et dernier avertissement avant passage a l'acte de notre part !
bonsoir à tous.
comme convenu, un PRO est passé à mon domicile en cette fin d'après -midi.
distibuteur de différents type de CESI, il m'a validé la faiseabilité d'un projet ''autovidangeable'', distance, pente, etc...
cela me rassure et me conforte dans mon projet en autoconstruction car étant plus simple qu'un CESI sous pression, il y a plus de chance que mon projet arrive à terme
à moi de mûrir tout ça dans ma petite tête
loin de moi vouloir "negativer" sur ton "pro commercial" mais je ne me limiterais certainement pas a ce simple avis pour valider la chose !!!
Un petit plan bien clair en coupe avec distance et diff de hauteur et juste qlq photos te permettraient, apres demande d'avis sur le forum, d'avoir la certitude de la chose avec certainement qlq remarques et points d'attention pour ton install. Mais c'est toi qui voit hein !
Je pense qu'investir qlq heures dans la lecture de la "bible" et des CR t'apportera une vue plus "realiste" et pratique sur la chose.
surtout detrompe-toi, il ne faut surtout pas affirmer ce genre de chose ! car depend de la situation des diff elements, de comment tu les exploites et surtout de ce que tu veux en faire en finalite !!!car étant plus simple qu'un CESI sous pression
ben je vais essayer, mais trés franchement c'est pas si simple... même en me creusant la tête...
quand je dis plus simple pour le drain back, c'est qu'il me semble qu'il y a moins de matériel à mettre en oeuvre, pas de glycol, moins d'entretien...
c'est pour cela que pour un gars comme moi, un peu bricoleur mais ni plombier et encore moins électricien, je pense que cela serai plus simple.
non !?
merci d'avance
non !?
merci d'avance
Modifié en dernier par bilou69 le lun. avr. 29, 2013 20:05 pm, modifié 1 fois.
- AD 44
bonsoir, Bilou , toutes et tous,
Bilou je te comprends vraiment (enfin je crois).
j'ai moi même le projet (qui peut parfois ressembler à l'arlésienne) de poser un CESI. C'était l'objet de départ de mon inscription sur l'apper que j'ai découvert après avoir lu le livre du collectif que j'ai découvert par zazard à la eFeNAcé.
Entre temps je me suis pris au jeu du solaire et j'ai posé un puits climatique, j'ai posé ma vmc DF, travaillé sur les ponts thermiques de la bicoque , fais mumuse avec des miroirs sur mes fenêtres , installé un peu de PV... arrangé mon verdun de terrain pour en faire un semblant de jardin naturel (toujours en lien avec le soleil et l'eau du ciel).
Résultat, ben le CESI est (pour le moment) resté au stade de schéma. Mais ce schéma est né et à évolué au fil du temps grâce aux intervenants du forum.
Si bien que maintenant "enfin", je vais pouvoir me lancer. Mes connaissances en bricolage et en plomberie étant plus que succinctes, je vais probablement me faire aider par un plombier professionnel ou à la retraite pourquoi pas par en chèque emploi service?! (pour la mise en place de la tuyauterie) : pas envie d'avoir un réseau de cuivre tordu et mal souder et des raccords qui fuient de partout.
Je ferai appel à une personne qui n'est ni qualisol , ni vendeur de quoique ce soit dans le solaire ,histoire de ne pas avoir à faire à un artisan qui me dise : "ah ben si moi je vends aucune pièce ça m'intéresse pas". Je souhaite juste que la personne maitrise la plomberie, la soudure et la mise en place de raccords solides.
Le schéma , je lui fournirai. je l'assisterai (voire même je superviserai le travail) pour etre certain que mon idée (développée grace à l'apper) sera repectée à la lettre.
Je vais d'abord me reposer un peu , puis commander le matériel chez SD, puis partir en tournage... puis si tout va bien ... en aout je m'y mettrai. En parallèle, construction du garage orienté sud en guise de pièce tampon au nord ouest (je sais , dis comme ça, c'est pas évident à appréhender) et construction d'une serre en tête de mon PC.
Modifié en dernier par AD 44 le lun. avr. 29, 2013 21:38 pm, modifié 5 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
- AD 44
En revanche , si je peux me permettre, je vois pas trop ce que fait ton sujet dans la partie photovoltaïque (mais bon c'est un détail).
Modifié en dernier par AD 44 le lun. avr. 29, 2013 21:37 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- monteric
Comme Ramses je te conseille de lire et relire.
Perso si tu prends le temps tu verras surement que le drain back n'est pas plus simple ou plus compliqué juste un type de montage et je dirais meme qu'il demande plus d'attention et de précision.
Coté plomberie j'ai aussi demandé un coup de main pour les soudures mais suivant ton installation et la grandeur de celle ci ce n'est peut etre pas la peine de souder !
Je suis en train de monter un CESI pour un copain et on ne fera aucune soudure, on va utiliser de l'inox annelé puis pour les quelques centimetre d'installation du circulateur et des éléments hydro on va utiliser du cuivre avec des raccords a griffe, c'est plus chere mais sur 4 ou 5 ca va pas chercher loin!
Bref prend le temps de bien réfléchir ton projet.
[quote="monteric"]Salut,
Eric[/quote]
merci !
j'attends l'offre ''ROTEX'' et le decriptif du kit qui va avec de façon à avoir une base de départ...
le commercial m'a d'ailleurs parlé pour ce kit de montage sans soudures, puisque les tuyauteries sont en ''multichouche'' comme ce qui est utilisé pour les chauffage au sol... (au passage de l'hébreu pour moi
à suivre, merci encore.
Eric[/quote]
merci !
- MICHOKO
juste pour dire qu'apprendre à maitriser soit la soudure à l'étain, soit la brasure forte n'a rien de compliqué, ça m'étonnerait qu'un appérien proche de chez toi refuse de te montrer
Reste l'inox annelé mais c'est plus cher et il faut aussi faire un travail soigné pour éviter les fuites aux collets battus. De plus, ily a les fiches techniques sur le forum, ça sert à quoi qu'on se décarcasse ?
Pour finir le multicouches que j'ai utilisé pour mon mur chauffant tient jusqu'à 90°, on peut l'utiliser pour le départ mais pour l'arrivée pas certain; enfin, si rotex le fait c'est que les tests l'ont validé.
