solaire thermique (actif) et temps couvert?!
Si, tu veux voir quoi ?
Que le chauffage est toujours en route [/quote]
Non ! ça je m'en doute, chez moi c'est pareil on chauffe
Dans un de tes fichiers plus haut il y a la part solaire / jour pour un mois.
Quid ? De l'énergie complémentaire, électricité ?
Merci.
À+
Merci.
À+
Modifié en dernier par bilou69 le lun. mai 20, 2013 19:00 pm, modifié 1 fois.
Voici en rouge la part solaire, en bleu la part electrique sur le mois passé.
Ca représente -45% de conso elec ECS par rapport au même mois de l'année dernière...
Bref, ca aurait pu être mieux...
-> www.dekloo.net
-> www.dekloo.net
- monteric
Allé pour se donner tout de meme de l'espoire avec la météo et le ciel couvert ...
Voici le relevé et la production du jour avec tres tres tres peu de soleil mais un temps tres clair, un ballon tres tres bas ce matin (20°), une température extérieure à 9° le matin pour monter , attention, a 13° en pleine journée, les capteurs qui ont tallonés les 40° et bien c'est 27,6Kw de récupéré
Bon le probleme c'est que ce n'est pas ca qui va réussir a maintenir la maison correctement pour les 3 prochains jours qui s’annoncent sous la pluie et meme de la neige samedi soir prévue
- 200513.pdf
- (26.89 Kio) Téléchargé 62 fois
- AD 44
merci Eric, Dekloo et tous pour vos données et expériences,
Cela pourrait donc confirmer les affirmations relevées sur la grande toile. On peut espérer récupérer quelques calories par temps couvert (via du solaire thermique actif), même si c'est pas Byzance.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
[quote="AD 44"]Cela pourrait donc confirmer les affirmations relevées sur la grande toile. On peut espérer récupérer quelques calories par temps couvert (via du solaire thermique actif), même si c'est pas Byzance.[/quote]
oui mais gare au chiffres... tout dépend de quelle température on part...
Et ca ne reflette que très partiellement le fonctionnement réel en plein soleil.
-> www.dekloo.net
-> www.dekloo.net
- AD 44
euh , re
dekloo!!! il est incroyable ton bazar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comment tu fais ça? T'es programmeur, informaticien, geek , magicien, super dessinateur ou quoi???
c'est comme les bar-graphes que fournissent les grosse boites!
Modifié en dernier par AD 44 le lun. mai 20, 2013 21:28 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- Jean-Matthieu STRICKER
Depuis que je me suis investi dans la programmation de mon automate "maison" et la mise au point du solaire en apport à basse température sur le PC, je vous confirme que par temps couvert ça marche !
Pour cela, je chauffe 500 l de stock avec les 6 m2.
Ce jour, par temps pluvieux, le stock est passé de 21°C à 26°C.
Maigre butin ! Mais il m'a apporté la part de chauffage de la soirée entre 16h et 21h
Autres paramètres importants :
- échangeur de grande surface dans le stock
- débit 50 l/h /m2
- couplage du stock au PC par une V3V sur le retour
- débit 50 l/h /m2
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le lun. mai 20, 2013 21:51 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
[quote="AD 44"]
c'est comme les bar-graphes que fournissent les grosse boites![/quote]
Les graphes ne sont juste qu'une biblio gratos en html5...
-> www.dekloo.net
-> www.dekloo.net
- AD 44
Re,
[quote="Jean-Matthieu STRICKER"] je vous confirme que par temps couvert ça marche ! [/quote]
par les temps qui courent, c'est encourageant!
[referp=94739;quote="Jean-Matthieu STRICKER"]Pour cela, je chauffe 500 l de stock avec les 6 m2.
Maigre butin ! Mais il m'a apporté la part de chauffage de la soirée entre 16h et 21h[/quote]
Ca représente tout de même une belle quantité!
Et quand bien même, tu as plus que maintenu la T° du stock.
[referp=94739;quote="Jean-Matthieu STRICKER"]Autres paramètres importants :
- échangeur de grande surface dans le stock[/quote]
Ca , ça me parait clair.
[referp=94739;quote="Jean-Matthieu STRICKER"]- débit 50 l/h /m2[/quote]
Là je comprends les termes, mais je vois pas trop l'influence.
[referp=94739;quote="Jean-Matthieu STRICKER"]- couplage du stock au PC par une V3V sur le retour[/quote]
Là je nage!!! Quel impact???
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
Le débit recommandé par m2 de capteur est de 50 l/h envrion.
Il faut se référer à la notice du capteur pour connaitre le débit nominal.
Si on a 'n' capteur ou 'S' en m2, il faut multiplier le débit en conséquence.
Ceci est expliqué dans le livre de l'Apper.
Le débit dans le capteurs passe par un optimal pour transférer la chaleur, de même pour l'échangeur des ballons.
Trop de capteurs sur un petit ballon est inefficace pour l'échangeur, et vice versa.
Le couplage et vanne 3 voies (V3V) :
Une installation solaire ne vaut que si elle produit de la basse température !
Eh oui le redement est pourri quand on dépasse les 60°C environ.
Donc, plus les échangeurs (ballons) sont a basse température, plus l'échange de calorie est meilleur.
Le coupalge du ballon doit se faire sur le retour le plus bas en température de l'installation : le retour du plancher chauffant (PC) qui est à 21°C environ.
Ainsi si le stock de 500 l est à 25°C on peut toujours réchauffer cette eau avant de la passer par l'apport de la chaudière.
Avec un retour de radiateur à 35-40°C c'est pas possible.
Par temps courvert les capteurs montent à 30-40°C, même s'il fait 10°C dehors !
Celui qui travaille à basse température à "tout compris" !
Contrairement à celui qui compte réchauffer ses radiateurs (haute température) n'a rien compris !
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mar. mai 21, 2013 13:24 pm, modifié 2 fois.
Jean-Matthieu
Je viens de tomber sur ce sujet qui est parti au quart de tour.
Je crois qu'il faut croire ce qu'on voit, ceux qui ont des retours (merci à eux), et pas trop ce qu'on lit sur des sites commerciaux. Essayez de consommer ce qui est mis sur le prospectus d'une bagnole ...
Modifié en dernier par m_you49 le mar. mai 21, 2013 22:16 pm, modifié 1 fois.
- AD 44
oui, les retours sont hypers intéressants pour les néophytes,
c'est la grande richesse du site de l'apper (et de son forum) : le partage des observations, expériences et connaissances de ses participants!
merci pour sa création msieu Amet.
Modifié en dernier par AD 44 le mar. mai 21, 2013 22:30 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
