Nouvelle installation solaire (chauffage+ECS) en sud gironde
- monteric
Mouai encore faut il avoir des ballons avec des sorties avec quelques cm de décalage ...
Vu que c'est un Niox il y a des sorties en haut, au milieu ou en bas !
Perso j'ai mis l'arrivé du poele en haut et que ce soit pour le PC ou les radiateurs je les ai aussi mis en haut, apres le mélangeur se débrouille, enfin c'est mon avis !
si si c'est possible sur un NIOX:
[tmb]http://www.nideck.com/contents/media/or ... 0niox1.jpg[/tmb]
arrivée du poele (ou chaudière) en 1
depart chauffage en 3 (ou 2).
c'est ce que j'ai fait et ca va bien
PS: mettre un Té en 1 pour laisser le purgeur.
- monteric
Ok, c'est possible ...
Perso j'ai laissé en 1 que le purgeur mais effectivement si on veut on peut
Maintenant sans polémique du tout, c'est pas ca qui va changer grand chose... a mon avis ...
Mais ... on peut OK
Mais ... on peut OK
pas de polémique.
J'ai fait la remarque, car c'est le montage que j'ai fait (faire au plombier).
Après je suis d'accord avec toi pas sûr que ça change grand chose, mais j'ai suivi à la lettre les recommandations du manuel laddomat et je doit dire que ca fonctionne super bien, donc autant faire profiter de son expérience aux autres.
- rod33
Bonjour à tous et merci pour l’intérêt du projet,
Pour répondre aux questions/interrogations de chacun:
- la chaudière bois j'y ai bien pensé mais
1: pas trop de place dans le garage
2: nécessite un gros ballon tampon (+1500l) pour qu'il y ai de l’intérêt. Du coup, l'ESC instantanée devient pas très judicieux=un 2eme ballon à coté pour l'ESC (=place+complique l’installation) ou grosse surface solaire (je n'ai pas trop la place également).
3: le plaisir de la flamme dans le salon
4: Mes besoins en chauffage seront limités (pour info, le chauffage est totalement coupé depuis 3 semaines (plus de cheminée cause travaux) et j'ai 17°C dans la partie non isolée et 18°C dans les chambres. bon çà baisse lentement, il faudrait pas que cela dure éternellement).
5: je compte bien sur le solaire (12m²) pour soulager le poêle les jours de soleil.
6: je garde le ballon électrique en série (ECS) pour les jours de grand froid sans soleil (rare en gironde )
Pour le ballon, c'est un compromis entre le poele (qui lui faudrait idéalement 500l) et le solaire (ou je pourrais passer à 1000l). Je veux également un seul ballon pour des histoires de places, simplicité de installation, déperditions thermique moindre.
Madame travaille à la maison donc le chargement du poele n'est pas un problème. D'ailleurs, l'insert (10kw) était allumé toute la journée uniquement les jours de grand froid (à la louche, je dirais 1 mois dans l'année). Le reste du temps, on ne l'allumait que le soir. Je me répète mais on se contente de 19°C dans les pièces à vivre et 16 dans les chambres donc une fois l’isolation terminée (R5 mur, R3.4 sol et R10 au plafond), je m'inquiete pas trop.
Merci pour la remarque des piquages du PC sur le ballon. Je prends note!
Modifié en dernier par rod33 le mar. mai 21, 2013 15:57 pm, modifié 1 fois.
- rod33
Bon, après maintes réflexions, discutions avec madame (très important la concertation avec madame), re-prises de mesure; on n'abonnerait le poele bouilleur pour .......une chaudière bois (vigas HVS E25). Les arguments très pragmatique de lebritish ont eu raisons de la vision des flammes dans le salon . Je prévoit quand même une réservation (arrivée air + gaines) pour l'autoconstruction d'un PDM dans quelques années!
Du coup, le ballon tampon passerait à 1000l (NIOX2-1000) et toujours les 12m² de panneaux solaires plans.
[quote="rod33"]
très important la concertation avec madame[/quote]
+1
Et puis ca t’empêche pas de mettre un petit poele a buche ds le salon pr les flammes. J'en ai un et lorsque l'on recoit des amis ou simplement lorsqu'on en a envie, on l’allume. Quand ce n'est pas une obligation c'est d'autant plus agréable
+1
- rod33
[quote="Christian de Quinsac"]Salut Rodrigue,
Quinsac, Illats : 27 km. Il faudra se rencontrer si tu veux bien. ( Mon épouse est originaire de Pujols sur Ciron)
Ton instal m’intéresse sauf que, dans mon cas, j'ai toujours la chaudière fioul qui fonctionne. Et je pense que je la garderai dans mon futur schéma au cas où !
De mon côté, Je finis ce mois ci la réfection complète de ma maison de 100 m². Sol plancher chauffant avec R = 2.2, 25% des murs avec R = 3.35 et 75% des murs avec R= 4.65, plafond R= 9.
Bilan de l'hiver 2012-2013 600 litres de fioul pour le chauffage soit au maximum 6000 Kwh (Avec une chaudière à très mauvais rendement). Mes besoins doivent donc être inferieurs à 6000 Kwh.
Avant mes travaux je consommais 1400 litres de fioul et 5 stères de bois. Soit 24 000 Kwh
Je reste dubitatif sur le dimensionnement de l’installation ( poêle, panneaux cuve) !
A bientôt j'espère[/quote]
Bonjour Christian,
Pas de problème pour se rencontrer; se sera avec plaisir! (Pujols/cirons est à moins de 5km de la maison...).
Mais bon, pour le moment je suis dans le gros œuvre. Je n'ai pas encore attaquée la partie chauffage.
Rodrigue
Bonjour Christian,
Rodrigue
- rod33
Re: Nouvelle installation solaire (chauffage+ECS) en sud gir
Je viens de mettre à jour ma présentation/descriptif de mon installation. Il y a pas mal de changement par rapport à la 1ere version!
J'en profite pour faire un 1er bilan; mon installation étant en route depuis 2.5 mois.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé par leur conseils.
- presentation apper_2015.pdf
- Présentation/descriptif janvier 2015
- (527.07 Kio) Téléchargé 255 fois
- valtrede
J'avais pas vu. Un CR presque prêt , il ne te reste plus qu'à avoir un peu de recul sur ton instal, au moins un hiver, et tu pourra me l'envoyer.
- Wlz
Salut Rod, pourrais tu me dire pourquoi tu regrettes ne pas avoir choisi le ballon de 2000 litres?
wLz
- rod33
Bonjour,Wlz a écrit :Salut Rod, pourrais tu me dire pourquoi tu regrettes ne pas avoir choisi le ballon de 2000 litres?
Cela m'aurais permis d'avoir encore une plus grande autonomie (en bois et en solaire). Mais bon, avec mes 1500l, je tiens déjà 2 jours en ce moment malgré le froid alors c'est pas si mal!
J'aurais eu également plus de marge pour les "futurs surchauffes estivales"!
- rod33
Ca y est!!!! C'est le grand jour pour moi: mise en eau des panneaux ce matin. Ils crachent en ce moment même leurs premiers kwh!!!!
Beau soleil en gironde
