etallonage d'un solarimetre
christian pellet
Message par christian pellet »
Bonjour à tous.
Je viens de terminé un solarimetre à base de photodiode BPW,d'après le Cr de Patrick 07..
N'étant pas electronicien,je me suis contenté de monter le circuit.
Reste les modalités d'utilisation.
Ma question est de savoir comment l'étalloner,d'une manière assez fiable.
Un ensoleillement Maximum,en ce moment ,il ne faut pas y compter.
Y a t il une autre solution hormis un solarimetre de référence ?
Merci d'avance pour votre aide.
Christian.
bonjour a tous,
Christian, lorsque j'ai redige le CR, j'ai effectivement preconise d'attendre un "plein" soleil pour le calibrage, c'est plus precis et surtout plus facile. Si tu ne peux ou ne veux attendre une journee plein pot, tu peux toujours chercher a l'adresse du site meteo reprise dans le CR pour trouver un point de mesure en temps reel pres de chez toi pour calibrer ton systeme. Si tu procedes de la sorte, fais plusieurs essais et controle bien car a ces faibles ensoleillements, tu risques de vite avoir des differences entre chez toi et le lieu de mesure le tout accentue par les faibles valeurs d'ensoleillement de ces jours-ci.
christian pellet
Bonjour Ramses.
Et merci pour ta réponse.
Entre temps,j'ai un peu fouiné sur le net.
Et je me dis que je pourrai calibrer le zinzin avec une ampoule donnée par exemple 7000 lux (noté quelques fois sur les emballages),par contre ce qu'il me faut c'est la tension de sortie en fonction des puissances d'ensoleillement,donc tension de sortie.
As tu cela dans tes tablettes?
Autre question sur le branchement avec le M3
Je pense qu'il faut le faire sur une entrée Ana,avec un bloc Ana 0-10v
Suis-je bon?
Si tu pouvais m'apporter ces précisions,ce serai genial.
Christian
Bonjour a tous,
tu oublies le coup de l'ampoule ... peine perdue meme pour approcher une valeur ... pourquoi ? comment vas-tu determiner la distance ampoule-photodiode ?
Lorsque j'ai concu ce circuit, je suis partis du postulat de sortir 10V pour 1000W/m² (si tu relis le CR, j'ai detaille plus completement la chose ! )
Tu parametres donc ton entree analogique en 0-10V et tu appliques l'equation qui va bien pour obtenir 1000w/m² pour 10V.
christian pellet
Ok,merci.
des fois les neophites inventent des solutions qui n'en sont :shock:
J'm'en vais donc faire comme tu dis,d'abord brancher le bazar etpuis attendre le soleil 8-) 8-) . c'est quand il veut!!
A +
Christian
gregory92
Message par gregory92 »
juste une idée...une lueur des lux quoi! :cool:
pourquoi ne pas faire de cr et des fiches sur les montages???
hahhhhhhhhhhhh!! ça existe déjà...et bien y a plus qu'a les lire :oops:
bye :roll:
merci denis
greg
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
[quote="christian pellet"]Bonjour Ramses.
Suis-je bon?
Christian[/quote]
Vouloir faire une calibration en fonction de l'intensité lumineuse du solaire c'est pas gagné au moins pour deux raisons
- la courbe de réponse du capteur n'a rien à voir avec le spectre solaire que nous recevons
-la réponse du capteur est fonction de l'angle d'exposition au soleil avec normalement une réponse maximum à 90° et une courbe en cloche
Donc c'est vraiment pas évident de pouvoir représenter par une tension 0-10volts l'intensité lumineuse
ezza
Message par ezza »
histoire de faire avancer le shmili...le shibili
Solarimetres ou Pyranometres, des spectres différant :roll:
http://michel.hubin.pagesperso-orange.f ... ap_cl3.htm
http://www.hellopro.fr/pyranometres-200 ... uille.html
Modifié en dernier par ezza le jeu. juin 13, 2013 23:12 pm, modifié 1 fois.
ben desole, c'est gagnant comme methode car c'est simplement la moins mauvaise dans l'arsenal de celles que nos petits moyens nous mettent a disposition ! dire que la courbe de reponse du capteur n'a rien a voir avec le spectre solaire que nous recevons est autant totalement vrai que totalement faux ! je t'invite de nouveau a relire le CR. Et pour la reponse du capteur en fonction de l'angle d'exposition je te renvoi de nouveau vers le CR et le datasheet !
Soyons clair, le but ici n'est pas de se la jouer "meteoFrance" en pensant rivaliser avec du matos plus que professionnel mais simplement d'obtenir une "image" au travers de cette photodiode. Le M3 nous aidera pour "interpreter" cette image et ainsi s'en servir afin d'analyser le fonctionnement de l'install via un historique voir meme pour certaines regul d'exploiter l'info en directe pour "conduire" l'install. Je reste persuade que ton analyse ne s'integre pas dans l'optique pour laquelle nous recherchons cette "image de l'ensoleillement".
christian pellet
Bonjour et merci à tous.
Comme le dit Ramses,je veux simplement avoir une image plus fidèle du fonctionnement de mon installe solaire.
je retourne donc sur le CR et les autres indications de lien et je vais faire ma tambouille.
Bon soleil à tous.
Christian.
ezza
Message par ezza »
histoire de pas resté en Rad .... c pas du Lux de nos jour :grin:
en comparent les deux courbes , solar irradiance et production elec.
http://eausolaire.eu/tss_scripts/tss_selecteur.php
les valeurs sont bien représentative de la puissance reçue.
... "mais simplement d'obtenir une "image"" ... oui efficace a et a faible couts
(j'avais un doute au départ :???: )
A+ ... et bon dimanche
http://eausolaire.eu/index.htm
Retourner vers « Régulation »
