fonctionnement vanne servomoteur pour vanne melangeuse
Outils, calculs...
ludocool33
Message par ludocool33 »
J'ai fais l'acquision d'un servomoteur(sur le bon coin) pour commander la vanne melangeuse de mon kit plancher chauffant. Par contre, je n'ai aucune notice,ni repére pour son fonctionnement. Comment déterminer si le moteur est à ouverture a gauche ou a ouverture a droite? Puis je faire le test en branchant les fils sur une prise de courant? Je ne risque pas de le griller?
Message par Balajol »
Bonjour ludocool33 et tous,
Si tu donnais le modèle exact de ce servomoteur, cela faciliterai grandement la tache :-)
En général tu as 3 fil , un commun à connecter au neutre
Ensuite tu connecte la phase sur l'un ou l'autre des fils restant (Fil ou Bornier sous le capot).
ATTENTION 220 V 230V (Dur les habitudes :oops: ), si tu n'es pas à l'aise avec cela, mieux vau déléguer...
Modifié en dernier par Balajol le sam. juin 08, 2013 17:21 pm, modifié 1 fois.
ludocool33
[quote="BALAJOL"]Bonjour ludocool33 et tous,
ATTENTION 220V, si tu n'es pas à l'aise avec cela, mieux vau déléguer...
Bertrand[/quote]
merci de ta réponse, non, il n'y a pas de souci, moi pas avoir peur du 220v,lol. C'est juste que si jamais mon servomoteur est en position fermé , et que je branche le fil fermeture, ca ne va pas forcer sur le servomoteur ???
[quote="ludocool33"][referp=95321;quote="BALAJOL"]
ATTENTION 230V, si tu n'es pas à l'aise avec cela, mieux vau déléguer...
Bertrand[/quote]
merci de ta réponse, non, il n'y a pas de souci, moi pas avoir peur du 220v,lol. C'est juste que si jamais mon servomoteur est en position fermé , et que je branche le fil fermeture, ca ne va pas forcer sur le servomoteur ???[/quote]
Re, ne pas avoir peur ne veut pas dire que l'on sait ce que l'on fait 8-)
Attention aucun jugement de ma part, je ne connait pas ton domaine d'activité et tu es peut être beaucoup plus calé que moi en la matière :oops:
Malheureusement la plupart de ceux qui ont eu des accidents n'avaient pas peur :roll:
Ceci dit, pour la vanne, nous préciser le modèle permettrait déjà de définir si elle est équipée de fin de course, dans ce cas il ne se passera rien si tu es en fin de course du bon côté :-)
Dans le cas contraire, elle vat démarrer (petit bruit de la pignonerie et ronronnement du moteur)
Sans fin de course, même bruit moteur plus pignonerie si tu as alimenté dans le bon sens (quelques secondes dans le mauvais sens ne devraient pas occasionner de dégats)
Si tu as une commande manuelle, tu mets la vanne à mi course :-)
Voilu, voila , j'espère t'avoir aidé ;-)
Edit: Au fait c'est bien une 230V ??
Modifié en dernier par Balajol le sam. juin 08, 2013 17:24 pm, modifié 3 fois.
enthalpîe
Message par enthalpîe »
je parie que si tu fais une recherche google avec ton modèle tu vas trouver la notice
ludocool33
merci pour vos réponse, des fois c'est tellement simple...Je vais juste le mettre a mis chemin et faire le test....
Une autre question, puis je mettre dans la meme gaine des fil de sonde PT1000 et des cables d'alimentations electriques?
enthalpîe
c'est ce que j'ai fait du 0.75 mais par contre pas les mêmes gaines afin de différencier d'un coup d'oeil la force et les mesures
Bonsoir ludocool33 et tous,
Par prinicipe j'évite de mettre dans la même gaine (idem Enthalpie ;-) ) des cables "puissance " 230V" et des courants "Faibles"
Nos amis éléctroniciens te donneront peut être plus de détails :-)
yves35
Message par yves35 »
je me demande si parmi les sources de dysfonctionnement des sondes , il n'y a pas une histoire de courant induit ou de champ électrique pouvant perturber la valeur transmise par la sonde et le circuit .Dans le cas bien sur de proximité entre les deux circuits
A vérifier par plus compétent...
ludocool33
Ok, on va voir avec nos amis les électroniciens.....
enthalpîe
c'est tout vu c'est pour ça que j'ai deux gaines
Bernard (de Cagnes)
il faut séparé les courants forts (230v) des courants faibles (< 24v)
pour éviter les courants induits et en +, la règlementation l'interdit. (enfin, chacun fait ce qu'il veut !! :roll: )
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le jeu. juin 13, 2013 19:05 pm, modifié 1 fois.
Message par Ottiti »
+1 avec Bernard
Il faut éviter de mettre les deux ensemble, mais il peuvent être cote a cote
si le courant faible est blindée
Ce n'est pas trop réglementaire mais par moment faut faire avec :roll:
Le fait de mettre les fils de puissance en "vrac" dans un tube IRO ou une gaine et de fixer le câble de commande blindée dessus, ne perturbe que trés peu les infos.
Méthode "expérimentale" bien sur mais cela fonctionne :cool:
enthalpîe
pour une fois tout le monde est OK
Modifié en dernier par enthalpîe le jeu. juin 13, 2013 20:47 pm, modifié 1 fois.
ezza
Message par ezza »
"pour une fois tout le monde est OK " ...... vivi :grin:
http://i28.servimg.com/u/f28/13/38/33/53/cem_di10.jpg
http://www.cablofil.fr/print/emc-tests?translation=fr
suite a la photo de Enthalpîe
une remarque pour la pose d’élément directement sur un mur, a déconseillé si mur extérieur ( risque de condensation) ....... la mis sur un tableau bois ou la mis en coffret/armoire (IP54) est un + ou ++
bon d'accord on ne fait pas toujours ce que l'on veut :roll:
