faire un collet battu sur un tuyau inox
Outils, calculs...
dopra
Message par dopra »
salut
un petit déterrage, les liens ne sont plus actifs, ni photos ni alpilles.
je viens de foirer une bride en vissant un mamelon sur le raccord inox, sauf que je pensais que la porté du mamelons allait faire le collet battu, et bin non, demain j'essaye en intercalant une pièce ou rondelle comme dit yves
par contre ça va pas être si facile de faire dépasser deux annelures pour faire prendre le filetage écrous/mamelons, j'ai lu qu'il fallait compresser un peu les deux premiers anneaux au marteau,
je trouve des tuto mais avec une matrice, que ça a l'air d'être une rigolade a faire
mais bon, si vous avez un tuyau!
dopra
Message par dopra »
merci,
a bientot
Bernard (de Cagnes)
y-a-ka demander, Michel est toujours là pour donner la réponse ! :-D
il connait par coeur tous les sujets et tous les posts ! :cool:
P7EGPX
Message par P7EGPX »
J'ai suivi les manips de la fiche mais je rencontre une difficulté liée au diametre du raccord laiton qui est un peu trop large.... est il possible de souder un raccord tournant laiton sur le tuyau inox ?
Bonne journée
ça se brase très bien à l'argent.
edit :
et peut être brasure tendre étain avec du décapant type s39
(+sûr à l'argent)
Modifié en dernier par domwood le mar. juin 18, 2013 9:51 am, modifié 1 fois.
dopra
Message par dopra »
je viens d'essayer le Montage manuel des écrous sur tube inox annelé, comme sur le pdf,
avec utilisation du circlips sur une seule spire, :roll:
résultat, j'ai pas réussi a faire un collet battu, par contre ,j'ai bien déformé le petit circlips :lol:
sinon, comme j'ai au moins 24 raccords a sertir( plusieurs chantiers), dont quelques un sur le toit, je viens d'investir dans une malette de raccordement pour inox annelé.
j'ai trouvé ça sur le net au prix de 220€ ttc livré:
-Composition : - 1 outil de frappe - 1 matrice de DN 12 et 16 - 1 matrice de DN 8 et 20 - 1 coupe tube - 10 écrous 1/2'' - 10 écrous 3/4'' - 10 joints 1/2'' - 10 joints 3/4'' - 10 segments de renfort 1/2'' - 10 segments de renfort 3/4''
ça fait une somme mais je dormirai plus tranquille et pis ça servira a d'autre, voir le revendre ensuite au cas ou les demandes d'installation de cesi s'arretent. Ce qui ne semble pas le cas :cool:
je vous dirai ce qu'il en ai quand je recevrai l'outil.
dopra
Message par dopra »
voilà, j'ai reçu l'outil, c'est sur que ça va bien,
pas de fuite sur les sept collets battu inox :cool:
les seuls fuites que j'ai eu, c'est sur des joints pour des mamelons réduits dont le filetage femelle étaient trop profond, obligé de mettre deux joints :mad:
MICHOKO
Message par MICHOKO »
salut,
si tu serres trop fort tu déformes le circlip et t'es bon pour recommencer, du doigté donc !
