CASI = Chauffe Air Solaire Individuel
- ISABEL
Bonjour tous ,
en cet été si peu ensoleillé , du moins pour l'instant , et compte tenu des nombreuses questions que soulèvent mes capteurs à air sur la façade Sud , j'ai entrepris de construire une petite maquette ou réduction de l'original . Je précise que ce prototype a utilisé exactement les mêmes matériaux que les capteurs réels, pin Douglas , ardoises , chicanes , joints , vitrage , seules les dimensions ont été réduites . Je me retrouve donc avec un capteur aérothermique "portable ", sans doute le seul exemplaire aussi autonome !!!
Pour faciliter les explications et illustrer le principe du fonctionnement , ce mini-capteur est "ouvrant " , c'est à dire qu'il est possible de voir très facilement l'envers du décor en quelque sorte , à savoir l'arrière de l'absorbeur en ardoises et la disposition des chicanes !
Il dispose bien entendu d'une arrivée d'air froid et d'une sortie de l'air chaud . Un dispositif en partie haute permet à la fois de mettre le capteur à l'air libre en été , et éventuellement d'y introduire un dispositif de mesure de la température . Avec une dizaine de kilos seulement , cette maquette pourra accompagner les CESI de démonstration lors des manifestations APPER .
Un petit ventilateur 12 volts est implanté en partie basse , comme le vrai ; on pourrait simuler le volume d'une pièce en y raccordant une boite par des conduits souples ! Bref , un outil de vulgarisation pour tenter de démystifier un peu plus le principe , pourtant simple des capteurs à air . Y a plus qu'à attendre le soleil , pour tester le tout . Bon dimanche Guy
Bonsoir GUY,
Superbe réalisation avec le soin et le souci du détail que l’on te connait.
Nul doute que cette maquette aura le but recherché
Salut Guy, tous.
Super. Première représentation du CASI en "direct-live" avec le CESI de démo 44-49-85 le dimanche 28 juillet 2013.
Petite info : une session de formation "GRETA" passe voir Guy et moi-même, ainsi qu'une auto-construction maison paille et mur trombe jeudi prochain.
Modifié en dernier par m_you49 le lun. juin 24, 2013 23:30 pm, modifié 1 fois.
- Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Guy !
Bonne idée ton capeur de démo !
On reconnait ta pédagogie de bon prof !
Jean-Matthieu
__________________________
- Bernard (de Cagnes)
- ISABEL
Bonjour , sous le soleil . Qu'un capteur à air puisse se nommer capteur aérothermique ne me semble pas relever d'une quelconque illégalité ...ou alors faut déposer tous les mots du dico !!! Il y aura peut être un rigolo qui va déposer un brevet pour l'utilisation de l'air , du soleil ou du vent !!! Allez , pas de panique , il y a encore de la place pour le bon sens ! Bonne journée
