Antitartre magnétique
ventura
Message par ventura »
Ezza je ne comprend pas ce que tu veux dire avec DIY
ezza
Message par ezza »
Salut Jean-Matthieu
" les détartreurs !" ... Vi Vi a donf du sol z'o plafond, plus une trace de calcaire :grin:
le schéma, une modif pour évité le C.C magnétique
:oops: "les lignes de champ vont suivre la courbe de la 1/2 rondelle et se concentrer dans les sections droites" ...... c bien vrais
vais voir avec http://www.femm.info/wiki/HomePage :grin:
(je laisse tomber, plus le temps)
Re-Edit ....... la nuit porte consule :grin:
un peux de recherche sur le web ........point de départ avec " champ magnétique toroïdal" et arrivé sur "tokamak ITER" :lol: :shock:
http://mr.gnmeba.free.fr/tutorial/lentilles_elm.htm
http://fusionnucleaire.e-monsite.com/pa ... tique.html
bref, mon histoire de rondelle et aimant plat me donne de simple tore magnétique :???:
......... aller ...... idée a la poubelle :roll:
http://patentimages.storage.googleapis. ... 150001.png
@Ventura
pour le DIY
http://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself
Re-didite :grin:
http://www.supermagnete.fr/faq/Comment- ... volue-t-il
http://dbloud.free.fr/detartrage.htm
bouclage entrefer http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... zTXRjzaQdF
ampli de champs http://arnaud.meunier.chez-alice.fr/fr/ ... otech2.htm
blindage http://fr.wikipedia.org/wiki/Blindage_magn%C3%A9tique
Modifié en dernier par ezza le sam. oct. 12, 2013 12:34 pm, modifié 6 fois.
Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Ezza,
Au moins tu as eu une idée, ce n'est pas poubelle à 100% car le motif que j'ai fait peut être répété. :-)
Donc avec 2 plaques et un série d'aimants tu pourrais essayer quelque chose.
Pouvoir modéliser des configurations avec un logiciel est très efficace, mais à la base il faut être sûr des paramètres des aimants.
...j'ai aussi de la peinture qui m’attend ! :roll:
Jean-Matthieu
__________________________
Guinebault
Message par Guinebault »
J'ai trouvé cela comme aimant, est ce que ça pourrait convenir?
Caractéristiques du produit
Numéro article: QM-70x70x30-F
Modèle aimant: Cube
Matériel: Ferrit
Surface: unbeschichtet
Indice de magnétisation: Y35 Information
Température maximale en fonction: 250 °C
Direction de l'aimantation: Axiale
Poids: 720.3 g
Volume: 147000 mm³
Largeur totale B: 70 mm
Hauteur totale H: 30 mm
Longueur totale L: 70 mm
En vous remerciant pour la réponse.
Daniel.
Bonsoir Daniel,
Ce produit doit correspondre à uzn description de ventes sur Internet ?
celle-ci ?
http://www.aimant-boutique.fr/aimants-e ... :1637.html
Les paramètres sont bons et conviennent pour l'application.
Ma seule réserve d'ordre partique irait vers les dimensions, c'est un peu large ?
Jean-Matthieu
Guinebault
Bonsoir Jean-Mathieu,
Effectivement c'est un peu large mais il me semble que c'est le plus approchant, pour le lien tu as raison, ce sont les caractéristiques de cet aimant.
En te remerciant.
Daniel.
Daniel,
As-tu essayé le lien que j'indique sur la bonne référence dans mon document ?
Jean-Matthieu
Guinebault
Oui j'ai essayé le lien dans ton document mais ça me semblait plus facile de commander en France.
Cordialement.
Daniel.
LPF
Message par LPF »
[quote="Guinebault"]Oui j'ai essayé le lien dans ton document mais ça me semblait plus facile de commander en France.
Sans compter que le site indiqué par Jean-Matthieu ne parle pas franchement français ou anglais. :sad:
papoune47
Message par papoune47 »
J'ai effectuée une cde avec l'aide d'un traducteur et j'ai reçu les aimants en une semaine.
cdt dd
Guinebault
Merci Papoune 47 pour ton témoignage.
Daniel
bernierjpl
Message par bernierjpl »
Félicitation pour essayer des systèmes qui n'ont pas encore convaincu tout le monde.
Je voudrais faire une suggestion d'électrotechnicien : réduisez l'entrefer en aplatissant le tube, quitte à mettre une réduction/augmentation sur le tube de chaque côté du système. On peut sans difficulté réduire l'entrefer d'un facteur 4, ce qui augmenterait le champ d'un facteur 16. Donc possibilité d'utiliser de plus petits aimants.
Par ailleurs si la zone efficace est la zone de transition entre les quatre aimants, il n'est pas nécessaire d'avoir des aimants longs.
Enfin si cela fonctionne par les courants de MHD, un tube en cuivre et un tube en plastique isolant ne devraient pas donner du tout les mêmes résultats.
Je joins un petit dessin sur la réduction de l'entrefer. Il manque les boulons de fixation dont le diamètre devrait être conséquent pour le passage du champ magnétique.
ventura
Bonjour, :-)
Plus la vitesse de l'eau est importante , mieux c'est.
Attention aux pertes de charge qui augmentent.
:cool:
Merci pour le dessin, puis-je l'incorporer à une prochaine édition de la fiche?
Ton approche est juste en aplatissant le tuyau (cuivre recuit) !
J'attends aussi vos retours d'expériences sur le dispositif !
:cool:
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mar. sept. 10, 2013 19:52 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
bernierjpl
Bien sûr que vous pouvez publier ces ébauches de dessins.
J'ai d'abord pensé à une canalisation elliptique comme sur le dessin précédent, mais ce ne serait pas aussi efficace qu'une canalisation rectangulaire assurant un entrefer plus étroit et plus facile à réaliser avec un étau (je pense).J'ai modifié le dessin en conséquence .
Voici un exemple de calcul :
En supposant que le plus petit diamètre intérieur acceptable pour la canalisation d'alimentation soit d = 20mm. L'entrefer initial avec tube cylindrique serait de 22mm avec 1mm d'épaisseur de cuivre.
La section intérieure pour le passage de l'eau serait donc de S= 314 mm².
Si on décide de diviser par 2 l'entrefer, il passerait à une épaisseur de 22:2= 11 mm.
L'épaisseur de la veine liquide serait de 9 mm.
Avec une section rectangulaire et la même surface de passage,
la largeur de la veine liquide serait de 314/9 = 34,8 mm
La circonférence intérieure du tube de cuivre à aplatir serait de : 2 x 11 + 2 x 34,8 = 91,6mm
Le diamètre intérieur serait de : 29,1 mm. Donc un tube de cuivre écrouit de 30-32 conviendrait.
Prix 14,11 € le m. chez Anjou-connectique.com
Il faudrait placer deux réductions 32/22 de part et d'autre. (male/femelle à 2 x 4,29€).
Pour aller plus loin dans la réduction de l'entrefer, il faudrait faire des essais d'écrasement du tube de cuivre, qui devrait cependant rester cylindrique au niveau des réductions.
