CESI 300L avec 2 GM tinox à 60 degrés
- AD 44
voila , maintenant, j'attends les pièces suivantes qui doivent m'être livrées lundi matin.
Et puis pour la suite (le raccordement à l'ECS maison et au cumulus existant), je ne sais pas encore.
J'ai demandé à un plombier de venir établir un devis... J'aviserai en fonction.
N'étant pas très confiant dans la manipulation d'un chalumeau, je doute de plus en plus sur ma capacité à finir le travail seul.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
- AD 44
quelques petites avancées.
colmatage de la traversée murale (mortier, plâtre, mastic, LDV...)
Modifié en dernier par AD 44 le sam. août 24, 2013 17:04 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- AD 44
mise en place des raccords diélectriques sur les réductions acier galva (sur les conseils de Jean-Matthieu
les pièces sont arrivées ce matin, plus rapidement que prévu.
- mms_img394643760.jpg (11.29 Kio) Vu 2345 fois
Modifié en dernier par AD 44 le sam. août 24, 2013 17:09 pm, modifié 2 fois.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- AD 44
Re-bonjour,
c'est encore moi et je vous sollicite à nouveau
Dans l'éventualité où je me déciderais à faire ma petite plomberie de raccordement moi-même, je la ferai en PER (navré si cela choque les puristes
En fait, j'avais un vague souvenir d'une photo montrant un stock solaire raccordé avec du PER et ça y est je l'ai retrouvée (page 51 du livre apper)! Je me dis donc que d'autres l'ont fait avant...bref!
Que vaut il mieux selon vous pour raccorder les deux ballons entre eux? PER à visser ou PER à sertir?
Avantages et inconvénients des deux systèmes d'après vous?
Encore mille merci.
Encore mille merci.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- patrick07
[quote="AD 44"]
Au niveau de l'énergie grise le cuivre ne s'en tire pas très bien: http://www.ecoconso.be/L-energie-grise-des-materiaux-de
Si on rajoute à cela le fait que le PER est beaucoup moins bon conducteur thermique que le cuivre et donc qu'il ne nécessite pas autant d'isolant autour des conduits, le bilan total est largement en faveur du plastok.
Parmi les inconvénients:
- Diamètre intérieur + faible => passer à la taille au-dessus, 20 au lieu de 16mm par exemple.
- Les raccords pas donnés et réduisant encore + le diamètre de passage.
À visser ou à sertir ? Je ne saurais te dire n'ayant employé que des raccords vissés. Il me semble toutefois que la pince est chère et que les raccords ainsi montés ne sont pas récupérables en cas de modifications, ce qui arrive souvent en auto-installation.
- AD 44
[quote="Elfe"]J'aurai pris des réductions en acier noir et non galva tant qu'à faire.
Ah!
Bon ben , j ai cru bien faire...
Ok , s'il faut changer , je change...
Je sais pas trop où trouver ça, je m'en vais m'enquérir ...
merci pour la précision Elfe
Ah!
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- AD 44
merci beaucoup Patrick,
je pensais partir sur du diamètre 20.
En effet , vu ma situation (total débutant) vaut mieux pouvoir rattraper les choses si nécessaires . dDu coup, la version à visser m'est peut-être plus recommandée.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
Re[quote="AD 44"]bonjour
[referp=97537;quote="Elfe"]J'aurai pris des réductions en acier noir et non galva tant qu'à faire.
Ah!
merci pour la précision Elfe[/quote]Acier noir moins cher c'est tout. Garde ton galva.
Ah!
- sylvère
J'ai fait toutes mes connections en inox annelé .
Les raccords sont facile à faire et pas de coudes
C'est peut-être une solution ...
-50 m2 de pv
-récupération eau de pluie
- AD 44
Bonsoir Sylvère,
J'ai également utilisé l'inox annelé mais pour le circuit primaire.
Mais je ne sais pas si pour le réseau secondaire ce serait une solution économiquement intéressante!!!
Tu as tout fait avec de l'inox annelé (avec les raccords à compression, et tout , et tout...)? Même ton réseau ECS "classique"???
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- sylvère
Il me restait suffisamment d'inox pour faire la liaison froide vers le stock préparation instantané et le retour vers le chauffe eau nucléaire déjà en place.
J'avais aussi plein de doutes mais aujourd'hui ça fait 4 mois que ça fonctionne
Rien de plus gratifiant que de l'avoir fait sois-même...
Bravo pour le travail déjà accompli
syl.
syl.
-50 m2 de pv
