CESI 300L avec 2 GM tinox à 60 degrés
- AD 44
voici la sertisseuse qui m'a été gentiment prêtée.
Modifié en dernier par AD 44 le dim. sept. 01, 2013 17:03 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
- dopra
c'est du beau matos, electroportatif ça vaut une fortune; c'est pour les pro!
ç'est plus abordable en outil a main, autour d'une centaine d'euro au lieu de 1000€
cet outil est pour du sertissage radial.
j'ai vu une pince chez anjou qui fonctionne en glissement aussi bien en PER qu' en multicouche,
ça vaut autour de 250€ quand même. mais ça doit pouvoir se trouver pour moins cher je pense.
pour une installation chauffage, j'ai utilisé des raccords clipsable de chez heima24, super pratique, pas une fuite sur des dizaines d'installés.
sinon, on pourrai pas renommer le post?
car a chaque réponse on croit qu' il y a une nouvelle installation
- AD 44
[quote="dopra"]c'est du beau matos, electroportatif ça vaut une fortune; c'est pour les pro![/quote]
j'en ai bien conscience!
En déballant l'appareil, je me suis demandé si ce n'était pas un peu démesuré rapport à mes compétences...
Mais en fait ça se manie bien et le sertissage est "évident" . Bon dans les positions un peu délicates , ça fait bien les bras
, en ordre de marche l'appareil fait 6.5kg.
[referp=97787;quote="dopra"]sinon, on pourrai pas renommer le post?
Aïe, navré...
En fait, je poste à chaque nouvelle étape du projet, et du coup ce fil est peut-être un peu brouillon...
Aïe, navré...
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- AD 44
c'est encore moi
j'ai fait une première purge du circuit solaire ce soir. un peu long d'autant qu'au moment de monter en pression la vanne de vidange prévue dans le kit présente avant le vase s'est mise à fuire!
En fait durant le remplissage du circuit cela goutait à ce niveau, mais je mettais ça sur le compte de mon petit raccord de jardinage. En définitive , pas du tout, c'était la vanne qui pourtant est équipée d'un joint qui fuyait.
Du coup vidange partielle du circuit pour faire descendre la pression et démontage de cette vanne (et faire sauter ce joint) pour mettre pâte-filasse.
Puis re-remplissage du circuit et re-purge et remonter en pression. Puis ensuite passage en vitesse 3 du circulateur et purge , re-purge , re-re-purge, jusqu'à ce que je ne vois "presque plus" de bulles passer dans le débitmètre et que j'entende moins de clic-clac.
J'avais auparavant descendu la pression du vase à environ 1.4-1.5 bar et j'ai monté le circuit à environ 1.6-1.7 bar.
Je recommence un coup de purge demain, puis peut-être dans quelques jours.
Modifié en dernier par AD 44 le dim. sept. 01, 2013 22:18 pm, modifié 3 fois.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- AD 44
Salut Sylvain,
j'ai suivi tes conseils à la lettre!
Modifié en dernier par AD 44 le dim. sept. 01, 2013 22:51 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- AD 44
Bonjour toutes et tous,
Et voilà ,
3 semaines de bricolage plus tard... première chauffe solaire!
Et voilà ,
Modifié en dernier par AD 44 le lun. sept. 02, 2013 13:03 pm, modifié 2 fois.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- AD 44
Je tourne à l'eau pour le moment, la T° du stock monte doucement.
Je surveille les éventuelles fuites (pourvu que ça tienne!) .
Le circulateur est en vitesse 1 et j'ai réglé le débitmètre sur 4l/min environ.
Me reste à finir le raccordement au lave linge et isoler le réseau secondaire...
Affaire à suivre.................................
Modifié en dernier par AD 44 le lun. sept. 02, 2013 13:03 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- AD 44
Merci Michel!
petite question :
la régulation livrée avec le kit est pré-réglée pour une T° max du stock solaire à 60°, seuil au-delà duquel (je suppose) le circulateur s'arrête.
Est-il pertinent et surtout raisonnable d'augmenter ce seuil à 65 ou 70° par exemple? Sans que cela mette en péril l'installation.
par avance merci.
Edit : petite précision, la sonde qui mesure cette T° est placée en bas du stock (dans le premier tiers environ). Du coup, à 60° en bas, la T° du haut est probablement plus élevée.
petite question :
par avance merci.
Modifié en dernier par AD 44 le lun. sept. 02, 2013 15:10 pm, modifié 2 fois.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
tout à fait par hasard, je ne suis pas certain de bien interpréter les photos mais il me semble qu'il n'y a pas de lyre antithermosiphon sur le ballon au niveau du piquage haut (en multicouche semble t il) et à l'arrivée de la ligne chaude (de couleur bordeaux).Ne constate tu pas de la recirculation dans le ligne ecs et vers les panneaux?
Modifié en dernier par yves35 le lun. sept. 02, 2013 19:42 pm, modifié 1 fois.
- AD 44
Bonjour Yves,
[quote="yves35"]... il me semble qu'il n'y a pas de lyre antithermosiphon sur le ballon au niveau du piquage haut (en multicouche semble t il)...[/quote]
en effet, il n'y en a pas.
[referp=97845;quote="yves35"]...et à l'arrivée de la ligne chaude (de couleur bordeaux).[/quote]
là non plus.
[referp=97845;quote="yves35"]...Ne constate tu pas de la recirculation dans le ligne ecs et vers les panneaux?[/quote]
je n ai pas eu encore l'occasion de vérifier, c'est la première journée de fonctionnement. Je suivrai cela pour te faire un retour.
là non plus.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- AD 44
Re bonjour Yves,
A noter que les deux capteurs sont posés au sol , assez bas donc (HM environ 1m20), peut être que cela limitera le siphon thermique.
Par ailleurs, des clapets sont placés sur les deux lignes, là aussi cela aidera t il!
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
pour l'ecs, tu peux vérifier demain matin AVANT TOUT TIRAGE D'EAU CHAUDE si les conduits partant du ballon en haut sont tièdes, pour la ligne chaude les clapets anti retour ne sont pas fait pour cela mais pour éviter une inversion du flux . Un thermosiphon laminaire se passe sur un seul tube la ligne chaude . Cela se voit dans une installation "classique" (avec les capteurs sur le toit) en lisant la température capteur sur le régulation vers le milieu de la nuit (le temps que tout s'équilibre). Et bien sur on constate les pertes du ballon sur la sonde ballon pendant la nuit.
il va donc falloir que tu te lèves le premier demain matin
exact , la chaleur est bloquée par les portions de circuit descendantes sur disons...40-50 cmA noter que les deux capteurs sont posés au sol , assez bas donc (HM environ 1m20), peut être que cela limitera le siphon thermique.
Modifié en dernier par yves35 le lun. sept. 02, 2013 21:42 pm, modifié 1 fois.
