Montage brûleur pellet sur chaudière bois
re
tout dépend aussi comment on est outillé. pour le cordon, ça se trouve en récup' assez facilement sur chaudière, poele...donc possibilité de se faciliter la tache en partant sur un cordon joint plus large que celui en place d'origine.
youn parlait de porte en option. c'est peut-être abordable, finalement.
ludocool33
salut ludo
ben dis donc ! pour un truc qui fait de la flamme, ça n'a pas l'air très riche en docs et explications !
à l'arrache, je dirais que c'est pour actionner le bruleur quand ta température d'eau est descendue. ce serait le contact 7 et 8 (demande).
donc à loger dans un doigt de gant existant.
- patrick07
C'est un thermostat réarmable manuellement. Ce doit être le thermostat sécurité granulé, le 218 branché en 4 et 3 et à positionner, je pense, sur le conduit plastique fusible entre vis sans fin et bruleur.
- Elfe
Comme Domwood, je brancherai entre 7 et 8 pour activer ou arrêter le bruleur et le bulbe de captage dans un doigt de gant à la place du réglage de chainette.
Dans la doc les branchements à effectuer sont :
C'est vrai que la doc est succincte .
Michel.
donc pas beaucoup de possibilité sonde entre 11 et 12, contact entre 7 et 8, moteur entre 4 et 5Les raccordements électriques à faire effectuer par l'installateur sont les
suivants.
• Ligne d'alimentation
• Contact de demande
• Connexion du moteur de la vis sans fin
• Branchement de la sonde de température
Michel.
- Lanjer
Moi je ne veux pas passer pour le casse pied de service mais...
Je rappelle qu'une chaudiere a bois est tout de meme un equipement dans lequel on enregistre des temperatures elevees...
Et quand je lis que l'on va commencer a disquer, percer et je ne sais quoi d'autre, cela me fait un peu peur...
Bricoler, bidouiller, ok mais attention a ne pas faire n'importe quoi... Votre assureur ne vous le pardonnerait pas !
Jerome
Jerome
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906
Phytoépuration
ludocool33
Lut à tous!
Alors tout les disposition de sécurité sont branché d'origine, ils m'ont rajouté cet élément en plus...autant dire qu'il y a bcp de sécurité. Déja mon regulateur deltasol commande ce brûleur, ensuite il y a une sonde qui va dans la chaudière ,ensuite encore un thermostat de sécurité dans le bloc moteur , et enfin ce dernier ou je ne sais pas ou le brancher. Il est possible qui faille le mettre en applique sur le conduit de fumée ?
ludocool33
- Elfe
Re,
http://www.holzvergaser-forum.de/index.php/forum/vigas
Je n'ai pas l'impression de faire n'importe quoi lorsque je meule ou je soude.
Que dit le vendeur du bruleur?
Langer va voir ici et tu verras de la modif sur VigasEt quand je lis que l'on va commencer a disquer, percer et je ne sais quoi d'autre, cela me fait un peu peur...
Je ne pense pas vu le bulbe et la plage de réglage 90 110 . Je le vois plus comme sécu température d'eau. Éventuellement branché en série avec la commande du régulateur deltasol;Il est possible qu'il faille le mettre en applique sur le conduit de fumée ?
ludocool33
- Elfe
RE
Ludo, tu pourras nous faire une photo de ta porte modifié merci.
Langer, souvent lorsqu'on fait de la maintenance industrielle on est amené à modifié, adapté. Je suis même sur que les sites comme Apper sont des mines d’informations pour les fabricants qui y puisent des idées.
Michel
Sauf erreur, la sécurité granulé est le thermostat "8 fig 13" ou"218 fig 14" sur le PDF taré à 85° branché entre 3 et 4.Ce doit être le thermostat sécurité granulé, le 218 branché en 4 et 3 et à positionner, je pense, sur le conduit plastique fusible entre vis sans fin et bruleur.
Michel
ludocool33
