Trackers, petits ou grands, DIY...
re
http://www.sonnensystems.com/products/tracker
je vois effectivement une alerte entre 45 et 50km/h de vent.
pruneau va nous dire dans quelle position il se met en sécurité.
pruneau_44
Message par pruneau_44 »
[quote="domwood"]
on devine un anémomètre ?
en cas de vent très fort ?[/quote]
oui, c'est paramétrable (réglé actuellement à 13m/s)
pruneau_44
[quote="youn260"]
ça coute cher ce truc ?
tout compris, environ 2 semaines aux seychelles :cool:
[referp=98070;quote="youn260"]
je pense pas que ce soit de l'autoconstruction
mais c'est du beau boulot et donne une impression de solidité[/quote]
autoconstruction non, mais auto-installation oui
vue arrière :
Modifié en dernier par pruneau_44 le dim. sept. 08, 2013 14:33 pm, modifié 1 fois.
[quote="domwood"]
pruneau va nous dire dans quelle position il se met en sécurité.[/quote]
13m/s d'accord, et alors, qu'est-ce qui se passe ?
ça te téléphone pour que tu viennes haubanner ou ça le met à plat ou en drapeau ou dans une position paramétrable suivant le relief environnant ?
lazer56
Message par lazer56 »
bonjour a tous
logiquement il se met en position horizontal ,ça doit être paramétrable.
voici le miens en version plus léger.
bon ben ce sera pour plus tard je n'arrive pas a joindre une photo :cry:
pruneau_44
[quote="domwood"]
il se met à plat (comme en position nuit) . dans la grosse boite, il y a aussi des batteries dans le cas ou il n'y aurait plus de courant EDF.
[quote="pruneau_44"](comme en position nuit)[/quote]
excellent ! bonne nuit les petits, le marchand de sable va passer.
mais il tire pas la couette sur lui, des fois qu'il pourrait choper un peu de lune.
à lazer : 2 panneaux en production et le petit pour le mouvement du tracker ?
Modifié en dernier par domwood le dim. sept. 08, 2013 18:47 pm, modifié 1 fois.
lazer56
a domwood: oui le petit panneau sert a charger 2 petites batteries qui sont en parallèle qui vont ensuite a un rehausseur de tension 12v vers 24v qui alimente l'automate du tracker(pour l'instant le panneau et les batterie sont limites pour être en autonomie complète;l’été ça peu aller mais pas pour l'hiver).
Salut[quote="lazer56"]a domwood: oui le petit panneau sert a charger 2 petites batteries qui sont en parallèle qui vont ensuite a un rehausseur de tension 12v vers 24v qui alimente l'automate du tracker (pour l'instant le panneau et les batterie sont limites pour être en autonomie complète;l’été ça peu aller mais pas pour l'hiver).[/quote]Ton petit PV est un 12 v ? Un panneau 24 ou 2 en série éviterait le rehausseur de tension. Mais c'est peut-être pas possible :sad:
lazer56
bonjour M_YOU49
OUI le petit panneau est un 12v
c'est vrai qu'en rajoutant un autre panneaux en série me permettrais la surpression du rehausseur(qui pour moi consomme beaucoup trop).c'est bien possible il faut juste que je trouve un autre panneaux pas cher.pour l'instant j'ai fait avec ce que j' avais.
salutations :-)
Terran
Message par Terran »
Très intéressant ces trackers.
C'est nettement plus difficile en thermique, surtout à cause à cause de l'hydraulique tournante.
Faire tourner 20m2 de thermique, je ne connais pas d'exemple.
Changer seulement l'inclinaison de capteurs au sol, même à la main une fois par mois ce serait déjà bien.
Samounet
Message par Samounet »
si, il y en a un du forum qui l'a fait, mais je n'ai plus le nom en tête. Faut voir dans les CR.
Elfe
Message par Elfe »
Je me suis lancé dans l'aventure du thermique tournant au mois de mai.
Actuellement je tourne à la main, 4,60m2 de capteur.
Je rêve d'un tracker autonome; je pense cet automne installé un automatisme simple basé sur moteur essuie glace pilotant une tige fileté et écrou bronze avec arret sur 3 ou 4 positions et retour le soir vers l'est.
Michel
AD 44
Message par AD 44 »
Eh ben!!!
Au moins , on pourra pas dire que ça ne fait que blablater sur l'APPER... :lol:
Ca bosse dur...
Impressionnant tout ça... Ca file même des idées :cool:
Bravo à tous!
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
:cool: bravo elfe. bien exposé et aussi bien protégé au plus près du relief.
tu vas pas t'en tirer sans plus de détails ! :lol:
tu n'es pas d'emblée parti sur un raccordement inox annelé qui aurait été flexible ? t'as pas peur de fatiguer le cuivre, à la longue ? (c'est vrai que dans un manomètre c'est fait pareil et ça dure)
de quoi es-tu parti pour la partie moyeu ?
