percer le cadre alu d'un capteur photovoltaique ?
Bjr a tous,
Je suis en train d'agrandir mon install PV en autoconsommation donc je fabrique le support pour 3 panneaux.
Pour les fixer au support je pensais percer le coté du cadre alu du panneau.
J'ai commencé de la faire et je suis tombé sur une "surprise".
Les cotés du cadre alu sont doublés. Il y a une tôle d'alu de 3mm, puis après on tombe sur une barre en métal de couleur bronze. Késako ? Là je me suis arrêter de percer. Y a t il du courant ds cette barre ? Le capteur était dehors (temps nuageux) j'ai regarder au voltmètre mais je n'ai pas trouvé de potentiel sur cette barre ? Sinon il y avait bien 37V au bornes MC4.
Est ce que kkun peut éclairer ma lanterne ?
jisse
Message par jisse »
Je pense qu'il s'agit d'une pièce de renfort, mais je ne suis pas spécialiste. Il n'y a normalement aucun courant qui circule dans le cadre, les cellules étant isolé de ce cadre
tof 47
Message par tof 47 »
j'ai aussi percé le cadre de mes panneaux (suntech et connergy ) et pas de barre métallique dans le doublage .
tu peux peut être percer sur le fond et pas les cotés.
c'est quoi comme panneaux ?
bjr,
merci a ts les 2 pr ces réponses rassurantes. Il doit en effet s'agir de barre de renfort.
La marque du panneau est CSUN : http://www.csun-solar-europe.com/filead ... sheets.pdf
tof 47
Je pense aussi a un renfort, le cadre du 200w n'est pas très épais (35mmm).
mais c'est quand même étrange.
patrick07
Message par patrick07 »
Salut Thierry,
Si c'est dans l'angle du panneau il est possible que ce soit une barre de continuité de terre, cad qui fait la liaison élec entre les 4 profilés du cadre.
J'ai déjà vu ça sur les coffrets industriels métalliques, c'est obligatoire, toutes les portes, charnières, racks, modules... doivent être au même potentiel.
D'ailleurs on voit bien sur le PDF que le profilé alu du cadre est creux sur les champs.
LR83
Message par LR83 »
Si je peux me permettre, c'est une idée assez "stupide" que de percer le cadre des modules. Vous perdez de facto la garantie matérielle (de l'ordre de 10 ans) et la garantie de production (de l'ordre de 80% du nominal sur 25 ans). En plus, si vous percez, je suppose que vous allez y faire passer des boulons et donc engendrer des contraintes sur le cadre à des endroits ou normalement il ne devrait pas y en avoir d'où des risques de tension sur le verre et son éclatement.
Les cadres sont pourvus de trous de fixation aux endroits idoines, pourquoi diable ne pas s'en servir !!
bjr,
Merci a tous pr vos réponses.
J'ai fini de percer le trou et effectivement il s'agit d'une petite plaque ds l'angle du panneau. Donc c'est soit un renfort soit pr la continuité équipotentielle.
Merci LR83, pr ce qui est de la remarque sur la garantie. Mais j'ai acheté ces panneaux sur leboncoin pr une bouchée de pain. donc je n'avais pas de garantie au départ, donc rien a perdre.
Pour ce qui est des contraintes mécanique ça ne sera pas pire que de mettre une cornière qui vient appuyer sur le dessus du profil comme ds les systéme "tout prêt".
Pour ce qui est des trous prévu au départ ( :lol: ) , ben 2 prbl:
1- ils sont au dessous, donc pas facile d’accès une fois le capteur a plat sur les tuiles
2- ils sont dans la partie du profil qui fait 1.8mm d'épais :shock: Autant te dire tt de suite que vu le vent chez moi à la première rafale tout se retrouve au fond du jardin :cry:
LR83
Message par LR83 »
[quote="lebritish"]
Suffit de se faire une "patte" de fixation
[referp=98632;quote="lebritish"]
2- ils sont dans la partie du profil qui fait 1.8mm d'épais :shock: Autant te dire tt de suite que vu le vent chez moi à la première rafale tout se retrouve au fond du jardin :cry:[/quote]
J'ai jamais vu ni entendu parler d'un module qui serait parti avec le vent. si problème il y a, cela viendra a tous les coups d'une mauvaise fixation du crochet de toit sur la charpente.
Sinon, concernant les étriers de fixations qu'on utilise généralement avec les rails, si tu lis les docs tu verras que le constructeur indique toujours que leur positionnement doit se faire au visionnage des trous de fixation existant dans le cadre du module. On déconseille toujours une fixation sur le petit coté des modules ainsi qu'au voisinage des angles.
Une fixation par étrier ou par les trous existants entraine aucune contrainte sur le verre (uniquement une contrainte sur le cadre verticale). Une fixation sur le coté en faisant un trou entrainera une contrainte d'étirement sur le cadre d'ou risque d'arrachage au niveau du verre.
Modifié en dernier par LR83 le sam. sept. 21, 2013 18:47 pm, modifié 1 fois.
[quote="LR83"][referp=98632;quote="lebritish"]
Suffit de se faire une "patte" de fixation[/quote]
Non, non le panneau va rester collé contre la tuile, au plus près (voir pkoi ci-dessous :roll: )
[referp=98635;quote="LR83"]
J'ai jamais vu ni entendu parler d'un module qui serait parti avec le vent. si problème il y a, cela viendra a tous les coups d'une mauvaise fixation du crochet de toit sur la charpente.[/quote]
le professionnel qui a fait une install chez un voisin en "simili intégré" n'en avait jamais vu avant aussi, maintenant il connaît :shock: tuiles + panneaux en vrac ds le jardin, ca fait désordre :roll:
Nan mais quand je te dis que ca souffle, ca souffle. Chez moi toutes les tuiles sont clouées sur la volige et les tuiles de rives sont collées et vissées. D'ailleurs l'autre jour avec le charpentier on s'est bien fait chier pr changer les planches de rives.
Chez un autre voisin il a de la ouate de cellulose en vrac ds les combles,ben elle n' arrête pas de se balader d'un bout a l'autre des combles. L'autre jour un pro est venu mettre un systéme qui résiste a 70km/h de vent sous toiture. Ben pas manqué il est revenu 1 mois plus tard pour constater que tout est bien tassé ds un coin et rien ds l'autre :cry:
Sinon d'ici on a vraiment une superbe vu sur le Rhône ds la vallée :cool: . On peut quand même pas avoir que des inconvénients.
[quote="LR83"]Une fixation sur le coté en faisant un trou entrainera une contrainte d'étirement sur le cadre d'ou risque d'arrachage au niveau du verre.[/quote]
l'avenir nous le dira, test grandeur nature ...
yves35
Message par yves35 »
juste une remarque sur ça:
je ne sais pas si ça a été fait chez ton voisin, mais il existe la possibilité de faire un "croutage" en pulvérisant de l'eau +de la colle à papier peint à l'aide d'un pulvérisateur de jardin sur la surface de la ouate.
ben dis donc, ça vaut le coup de faire sécher son linge au grenier
fotourefair
Message par fotourefair »
Hello,
C'est surtout qu'on se demande à quoi ça sert l'étanchéité à l'air en toiture, bah la voila l'explication... mdr....
Sinon pour le croûtage pas besoin de colle à papier peint, l'eau suffit
Fotourefair
pruneau_44
Message par pruneau_44 »
[quote="lebritish"]
Nan mais quand je te dis que ca souffle, ca souffle.[/quote]
il faut en profiter et installer une éolienne dans le jardin (en plus du photovoltaique sur le toit)
[quote="pruneau_44"]
il faut en profiter et installer une éolienne dans le jardin (en plus du photovoltaique sur le toit)[/quote]
J'aimerais bien mais ce serait complètement inutile.
Ici on est en mode tout ou rien. Soit pas de vent soit des rafales à 160km/h !!!
Donc l'éolienne serait soit en drapeau soit a l'arret totale. Bref production = 0
