Vanne 3 voies pas chère
Je suis à la recherche d'une vanne 3 voies TOR à 3 fils (bistable) et sur le net j'ai déniché ce modèle :
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... DN20-.html
qui est vraiment pas cher. Du coup je me méfie un peu. Est-ce que certains connaissent ce modèle ou ont un avis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par Capcipher le jeu. oct. 10, 2013 13:54 pm, modifié 1 fois.
- Tarassac
Oui, c'est pas cher! ça ne veut rien dire, c'est juste un moteur et une vanne.
Quand brico en faisait ils ne coûtaient pas cher (les moteurs!!)
Par contre regarde bien ce à quoi tu veux t'en servir!, car ce que j'ai vu ne ressemble pas à ne vanne mélangeuse, tu rentre au milieu et tu vas à droite OU à gauche, mais je ne pense pas que tu puisses mélanger deux fluides pour en faire un moins chaud ?? me trompait-je ??
Hervé
Hervé
[quote="Tarassac"]Bonjour à tous,
Hervé[/quote]
Ok merci.
Oui c'est du tout ou rien, j'avais bien vu et ça correspond à mon besoin.
Je vais en commander une, j'espère faire un retour d'avis prochainement...
Hervé[/quote]
Ok merci.
- ice 54
marrant s'est la même couleur que delmo !!!! et sur le bc rien a signaler (sauter ou autre ?????)
- monteric
J'en ai une acheter l'année dernière qui fonctionne bien et effectivement pour un tarif tres bas. En plus le SAV est bon puisque lorsque je l'ai recu elle ne fonctionnait pas et en expliquant le probleme, il m'en envoyait une nouvelle automatiquement 24h plus tard sans avoir a renvoyer la défectueuse qui etait deja posée (partie mécanique).
ERic
ERic
- ventura
[quote="Capcipher"]Bonjour à tous,
Merci d'avance[/quote]
Mon avis simplement ,je ne la connais pas ,mais cela ressemble à une vanne à 2 directions, fonctionnement en TOR (tout ou rien)
Également à la recherche de 3 ou 4 vannes 3 voies à prix correct et qui tiennent les températures élevées, je suis tombé là dessus :
Vanne ORKLI Solaire
C'est du DN25, donc un peu surdimensionné pour moi, mais du coup les pertes de charge sont moindres (KVS = 4,5). Des adaptateurs 1" / 3/4" sont fournis avec.
Prix de revient : 155€ livré pour 3 pièces / 202€ livré les 4.
Si vous avez un avis sur ce matos, n'hésitez pas !
Edit : a priori Ref 4712200 sur cette page : http://www.orkli.com/fr/acs/producto.as ... ilia2=VAZ8
Catalogue complet français ici : http://www.orkli.com/pdf/5%20zona%20fr.pdf
Vanne ORKLI Solaire
Modifié en dernier par nafan le jeu. oct. 10, 2013 21:52 pm, modifié 1 fois.
[quote="trust"]Bonsoir j'en ai commandé une aussi il y a quelques mois et elle marche très bien aucun soucis[/quote]
Ok, je suis rassuré.
[referp=99191;quote="nafan"]Également à la recherche de 3 ou 4 vannes 3 voies à prix correct et qui tiennent les températures élevées, je suis tombé là dessus :
Vanne ORKLI Solaire[/quote]
Oui mais celle-ci est avec retour à ressort, moi j'en veux une à 2 positions stables (commande par 3 fils).
Merci pour vos commentaires.
Modifié en dernier par Capcipher le ven. oct. 11, 2013 8:59 am, modifié 2 fois.
Effectivement, ce sont des vannes à retour en position nominale (A fermée) en cas de coupure de courant ; ça me permet notamment de basculer sur le circuit de décharge air libre en cas de coupure de courant (Les circulateurs sont eux sur onduleur)
Pour mixer eau chaude/eau froide pour l'injection plancher chauffant, j'ai une RESOL VA32... que je n'ai pas payée
Modifié en dernier par nafan le ven. oct. 11, 2013 14:55 pm, modifié 2 fois.
Voici le retour promis.
Matériel commandé et reçu sans soucis (en 4 jours au lieu des 2 annoncés, mais bon, ça vient d'Allemagne...)
La vanne en elle-même est en laiton (jaune, contrairement à la photo) et de bonne facture, pas de pb de fuite.
Par contre la partie électrique n'est pas vraiment standard...
On a 3 fils, noir, marron et bleu.
Il faut relier le neutre au... noir
Ensuite pour passer en position B, il faut connecter la phase sur le marron ET le bleu
Pour revenir à la position A, connecter la phase sur le marron seul.
Donc c'est pas du 3 fils classique, en fait on laisse le marron connecté en permanence et on alimente ou pas le bleu pour passer en position B ou A.
Pour une commande avec 2 fils de phase (1 par position), on peut insérer un petit relais 220v judicieusement connecté. En faisant comme ça, on doit pouvoir utiliser la vanne en mélangeuse, même si le temps de commutation rapide (moins de 10 s) limite la précision (je n'ai pas testé, ce n'est pas mon besoin...).
En conclusion, achat satisfaisant.
Modifié en dernier par Capcipher le sam. oct. 26, 2013 23:55 pm, modifié 2 fois.
