STRATIFICATION ACTIVE
Message par monteric »
Par expérience, j'ai aussi un Niox2 de 1500L, le serpentin du haut n'est a mon avis pas tres intéressant si TU l'utilise seul. Tu ne vas pas récupérer beaucoup et donc avoir un retour vers tes panneaux assez chaud et donc au final récupérer peut d'energie.
Perso, en "actif" je passe sois par les deux serpentins et la tu récupères vraiment pas mal d'energie, soit que le bas quand l'apport n'est pas assez élevé.
Apres 1 an de fonctionnement et quelques reglages ca marche vraiment bien.
Exemple en piece jointe sur la journée d'aujourd'hui. Sur les infos en haut on voit en vert le passage sur le serpentin du bas et en Gris sur celui du haut.
Amicalement.
171013.pdf
(27.55 Kio) Téléchargé 219 fois
nafan
Message par nafan »
Bonsoir Monteric,
Très intéressant ce graph de la journée.
Il faudrait que je regarde mes logs, mais je pense qu'on est loins du compte aujourd'hui sur Bordeaux... :sad:
Tu as quoi comme vanne de commutation au niveau du primaire solaire ?
Plutôt une vanne rapide j'imagine ?
DN20 ?
Avec ressort de rappel ? si oui quelle position as-tu privilégié au repos ? Plutôt l'échangeur bas ?
Je me tâte à mettre 2 V3V sur le primaire pour pouvoir faire :
- échangeur bas uniquement
- échangeur haut + bas
- échangeur haut uniquement (pour monter en température pour l'ECS)
Je ne sais pas si c'est judicieux.
ezza
Message par ezza »
Re...
"....vous avez mal compris mon interrogation" ..... Oups .... excuse rod33
la question,avec priorité à l'ECS ....en 24h de l'eau à 50°C en haut du ballon (1/4 du volume total) avec un échangeur de 2.4m² et 13.4m² de panneau solaire??? , je pense que oui, mais j'ai aucune expérience, mais un matheux peut le confirmé :oops:
pour le bois en volume tampon "50 litres par kw " ..... oui toujours d'actualité pour moi aussi, et pour l'échangeur tubulaire; du 20à30% par m² de capteurs.
Modifié en dernier par ezza le ven. oct. 18, 2013 18:47 pm, modifié 2 fois.
Perso je ferais attention car pour avoir de l'ECS en instantané il ne suffit pas d'avoir seulement le haut du ballon chaud. En effet c'est un serpentin inox qui rechauffe l'eau intérieur pendant tout son circuit dans le ballon donc si il n'y a que le haut de chaud on aura vite plus d'eau chaude ...
Il faut bien voir que la quantite d'eau dans le serpentin inox est faible dans un systeme comme celui la, il me semble 50L de memoire.
Pour repondre a nafan, c'est une vanne assez classique du groupement, qui n'est pas avec ressort de rappel et en position repos cela passe seulement sur le serpentin du bas. Pas la peine d'avoir une vanne tres rapide, ca ne change pas tres rapidement l'etat des capteurs du moins pas en 2mn sauf au démarrage peut etre.... De memoire c'est du DN25.
[quote="monteric"]
pour insister je dirais même pas 50L
en DN20 50 mètres ne font que 16 litres
Non il y a plus de 16L, ce n'est pas du DN20 apparemment.
En fait les ballons Nideck viennent d'ici : http://www.stsol.de ou on trouve toute les informations détaillées.
Pour un NIox2 de 2000L c'est 41L de stockage, pour le Niox2 de 1500L comme le mien c'est 35L.
nafan
Message par nafan »
Merci pour les infos sur la vanne, Eric.
Concernant Nideck, ils ont peut-être changé de fournisseur depuis 2010, mais j'avais trouvé le doc suivant lors de mes recherches : http://www.nideck.com/contents/fr/2010% ... 0NIOX2.pdf
Dans ce PDF :
- 49 l pour le NIOX2 1500 L
- 35 l pour le NIOX2 1000 L
Au passage, il y a des infos qui peuvent être intéressantes sur les capacités d'échange de T° ECS selon le débit.
Modifié en dernier par nafan le ven. oct. 18, 2013 17:00 pm, modifié 1 fois.
rod33
Message par rod33 »
Dans cet doc, les piquages sont à 180° alors que sur le site, ils sont à 90°!!!
Et la colonne de stratification n’existe pas sur le site.
De quand date ce document?
Modifié en dernier par rod33 le ven. oct. 18, 2013 20:57 pm, modifié 1 fois.
rod33
Message par rod33 »
[quote="monteric"]Bonsoir,
Par expérience, j'ai aussi un Niox2 de 1500L, le serpentin du haut n'est a mon avis pas tres interessant si l'utilise seul. Tu ne vas pas récupérer beaucoup et donc avoir un retour vers tes panneaux assez chaud et donc au final récupérer peut d'energie.
Perso, en "actif" je passe sois par les deux serpentins et la tu récuperes vraiment pas mal d'energie, soit que le bas quand l'apport n'est pas assez élevé.
Amicalement.
Eric[/quote]
C'est comme cela que je compte fonctionner....
T'as remarque est pertinente sur le fait que s'il n'y a que le haut du ballon chaud, la surface d'échange est réduite et donc le débit d'eau chaude disponible est limité. :cry: :cry:
rod33
Message par rod33 »
[quote="monteric"]Non il y a plus de 16L, ce n'est pas du DN20 apparemment.
Eric[/quote]
Selon la doc récupérée sur le site, le 1500l et le 2000l ont les mêmes caractéristiques pour l'ECS instantanée: 9.5m² d’échange et 46l de stockage.
Le tube inox est un DN32!
Je joins le fichier.
Edit: Je viens de vérifier sur le site de nideck et les données sont différentes :sad:
surface de l'échangeur inox 6,5 m2 pour le 1500l et 8.5m² pour le 2000l.
C'est la meme chose pour le poids: différence de 85kg.
J'y comprend plus rien: il y aurait une version "nideck"? :???:
Eric, tu as reçu une doc avec ton ballon?
ballon PSW_NIOX.zip
(950.67 Kio) Téléchargé 205 fois
Modifié en dernier par rod33 le lun. oct. 21, 2013 14:29 pm, modifié 2 fois.
