C'est parti pour une nouvelle aventure (CESI dans le 49)
Fletcher
Message par Fletcher »
Ottiti a écrit :[referp=99666;quote="totoche"]
J'ai souvent affirmé que l’épouse et le principal frein aux énergie renouvelable.
Tu serais pas un poil mysogine :-x
NON Réaliste, malheureusement
j en connais trois même modèle avec 10 ans d’écart entre
Quant ça veux pas ça veux pas, c'est tous :-x
Étanche rien a faire, seul le fait d'avoir payé 2400€ de fioul à suscité une réaction positive et un très très léger intérêt pour les ENR.
La ou je bosse c'est 80% de femme donc impossible d’être misogyne
A+[/quote]
Malheuresement, je vis la m^me situation: il faut que cela simple sans trop à faire, de l'automatique et si possible de l'intuitif.
D'un côté, cela permet de delivrer des choses simples.
Unissons-nous et courage à tous !!! :lol:
Modifié en dernier par Fletcher le lun. oct. 28, 2013 18:03 pm, modifié 1 fois.
delta 49
Message par delta 49 »
Merci à vous, j'ai pris contact avec Patrick pour le minisun, en espérant qu'il ait un peu de temps à me consacrer sur ce sujet :oops:
En parallèle, j'essaie de reprendre contact avec les écoles où je suis passé lors de ma scolarité, car on avait de quoi fabriquer nos circuits imprimés (2/3 écoles différentes, il y a des chances que je trouve mon bonheur).
nafan
Message par nafan »
Je ne connais pas le niveau de complexité du CI du Minisun, mais tu peux probablement faire ton CI chez toi avec très peu de matos :
- un typon imprimé sur du transparent,
- une ampoule pour insoler la plaque photosensible,
- du perchlo pour révéler,
- une mini-perceuse (ou une Dremel) pour le perçage.
Et c'est gagné ! :cool:
delta 49
Je ne pensais pas qu'une simple ampoule permettait l'insolation de la plaque ... il y a une quinzaine d'année, j'ai fabriqué des CI lors de TP à l'école, on utilisait un appareil pour l'insolation et je pensais cet appareil spécifique!
Si vraiment il "suffit" d'avoir une plaque CI vierge pour faire des essais, je pense que je vais essayer (pour le fun :roll: ).
nafan
Message par nafan »
Il y a une dizaine d'années que je n'ai pas fais ça, mais à l'époque, je prenais le typon sur transparent en sandwich entre la plaque CI et une vitre pour qu'il soit bien plaqué, et je laissais une 20aine de secondes avec une ampoule de 60w.
A mon avis ça doit aller encore mieux avec un halogène parce que ça permet d'éloigner la source et d'avoir un flux lumineux plus homogène qu'une pauvre ampoule à 10 cms de la plaque...
Faudra que je teste, il doit me rester quelques morceaux de CI.
PS : j'oubliais pour le nettoyage de la couche protectrice après trempage dans le perchlo : le dissolvant pour vernis à ongles de madame. :roll:
Modifié en dernier par nafan le mer. oct. 30, 2013 0:03 am, modifié 2 fois.
delta 49
Bon, j'y vois beaucoup plus clair pour ce qui est de la régulation ...
Michel m'a gentiment prêté un Minisun, que j'ai voulu essayer avec une lampe témoin (60W).
Ce premier essai a été fait devant ma compagne, histoire de lui montrer en live la petite "expérience", elle est de plus en plus rassurée quand à la facilité de mise en place, et surtout la tournure que prend l'installation.
Je pense réaliser un boitier de commande pour regrouper le minisun, deux multimètres pour visualiser plus facilement la température des circuits, et profiter pour ajouter les alimentations du circulateur et résistance d'appoint du ballon).
Un petit coup de fil à Michel aura levé pas mal de questions ... merci encore :cool:
delta 49
Bonsoir à tous,
Auriez-vous une idée pour raccorder mes capteurs ?
Il s'agit de raccords type collet battu mais avec un pas spéciale : M30x1,5
Le diamètre extérieur du tuyau cuivre est de 25,0 mm
J'ai fait le tour des principales GSB, mais jusqu'à présent c'est le néant ... :oops:
bjr,
30x1.5 : il s'agit de raccord hydraulique "haute pression" utilisé ds l'industrie.
il te faudrait la partie mâle ou femelle ? et combien ?
delta 49
Bonjour Lebritish et merci pour ta réponse,
J'ai deux capteurs, donc il me faudrait :
- 4 bouchons mâle 30x1,5
- 4 réducteur mâle 30x1,5 / 12x17 ou 15x21 (pour liaison inter-capteurs et liaison balon).
Bonne journée à tous :grin:
vile-coyote
Message par vile-coyote »
:sad: arf, un des gros inconvénients de l'achat d'occasion,
bien vérifier avant de faire une bonne affaire,
pour pas que ca devienne une galère.
t'aurais pas plus vite fait de refaire un collet battu ? ou soudé un raccord ?
delta 49
Non si vraiment je ne trouves rien, je ferai tourner des pièces au boulot :roll:
C'est aussi ça l'occasion, il faut se débrouiller 8-)
Si j'ai posé la question, c'est surtout que je ne connais pas le milieu du solaire, et que ces raccords étaient peut-être du standard que j'aurai pu acheter (je préfère poser la question avant de faire du sur mesure ...).
Merci en tout cas pour vos interventions, je vous tiendrai au courant quand j'aurai les raccords.
Salut[quote="vile-coyote"]T'aurais pas plus vite fait de refaire un collet battu ? ou soudé un raccord ?[/quote]Souder un raccord à l'étain pour pas trop chauffer ???
delta 49
C'est justement par peur de trop chauffer que je me refuse de souder ... les joints ne sont vraiment pas loin du raccord :-x
ludoservices
Message par ludoservices »
Salut, on peu surement ce débrouiller avec un raccord hydraulique, l'ennui c'est de l'acier, mais bichromaté quand même.
Jette un coup d’œil à ça
http://www.tracpieces-online.com/index_fr.php
Je travail avec eux.
ludoservices
C'est juste le lien du site et non de la page.
Tu va dans hydraulique, raccord à bague coupante, accessoire pour raccord à bague coupante, écrou pour bague coupante et là il y en a un en 30x1.5.
