Montage brûleur pellet sur chaudière bois
ludocool33
comment la machine sait que la tête est propre ou sale ? c'est quoi le capteur ?
y'aurait pas des histoires de cellules identiques sur les bruleurs fioul ? (lumière)
quand je parle de réglage, j'imagine une résistance variable sur une carte.
un seuil de capteur ou une durée de tempo.
je crois t'avoir dit que j'y connaissais rien en bruleurs bois mais j'en connais pas plus sur les bruleurs fioul. ici j'en suis resté au briquet et aux allumettes.
mes propositions ne sont le fruit que de mon imagination.
ludocool33
ludocool33
ludocool33
Lut! Effectivement démontage par l'arrière ! La sonde était propre, je lui ai quand même passé un coup de nettoyage , mais tjrs le même problème .... J'ai testé manuellement en mettant une bonne poignée de pellet sur la résistance , et la ça a pris.Donc j'ai augmenté le temps de remplissage à l'allumage via la vis sans fin, pour le moment ça a l'air de fonctionner...je vous tient au courant pour la suite!
Bon WE à tous!
Bon WE à tous!
ludocool33
Alors petit bilan , ça marche Tip top! Quel bonheur de n'avoir rien a faire......et même pendant mon absence, ça tourne....Par contre,une petite question.....je viens de me rendre compte que ma femme à boucher la grille de ventilation du garage....ça fonctionne tout de même ,donc est elle indispensable? La chaudière est dans le garage.....
elles sont terribles !
si la pièce est étanche par ailleurs c'est criminel !
pour ronronner, ton bruleur a besoin de bien respirer.
cependant il est possible que ta porte de garage soit très loin d'être étanche.
suivant la puissance installée, on doit garantir une section d'arrivée d'air frais en dm².
bien content pour toi que le bruleur chauffe au poil !
- Elfe
Sympa de nous tenir au courant. Bien content pour toi.
La doc dit cela:
Emplacement
Le local d'installation de la chaudière et du brûleur doit disposer d'aérations donnant sur l'extérieur conformes à la réglementation
en vigueur. En présence de plusieurs brûleurs ou aspirateurs dans le local qui fonctionnent simultanément,
les ouvertures d'aération doivent être dimensionnées pour le fonctionnement de tous les appareils.
Le local d'installation du brûleur doit être exempt d'objets ou de matières inflammables, de gaz corrosifs, de poussière
ou de substances volatiles qui, par l'action du ventilateur, peuvent boucher les conduits internes du brûleur ou obstruer
la tête de combustion. Le local d'installation du brûleur doit en outre être sec et à l'abri de la pluie, de la neige et du gel.
Comme dit Domwood évalue l'étanchéité de ta porte et agit en conséquence sur la trappe
Michel
La doc dit cela:
Emplacement
Michel
PHILOU43220
