Recherche raccords rapide pour solaire
ludocool33
Quelqu'un connaîtrait il un bon site pour acheter des raccords rapide du type isiclic en D20 pour flexible solaire? Il m'en faudrait 7.... J'en a trouvé sur l'edif... Sol...e mais à 14 euro le raccords ça fait cher......
Modifié en dernier par ludocool33 le jeu. nov. 07, 2013 19:56 pm, modifié 1 fois.
jacques33
Salut Ludo,
J'ai eu les mêmes problèmes que toi, il m'en fallait 12 et je me les suis fabriqué moi même :
J'ai un coffret avec l'outil spécial pour aplatir les 2 dernières spires d'un tuyau annelé (je peux te prêter le coffret sans problème, je ne m'en sert plus)
A partir d'une rondelle inox retouchée au tour (diamètre intérieur) je l'ai coupée en deux à la cisaille et placée dans la dernière gorge, contre les spires aplaties.
Puis tu achète chez le quincailler du coin (chez moi c'est Cobatri) des bouchons en laiton pour 1 ou 2 euros et tu les perces au tour du diamètre extérieur du tuyau inox.
Et voilà, le tour est joué.
Il doit m'en rester quelques uns que je te donnerais avec grand plaisir.
Jacques
De Saint Laurent Médoc (donc pas très loin de chez toi)
Jacques
bip bip 28
ludocool33
salut!
Alors pour bip bip 28, que veux tu dire par mpg?
Pour Jacques33, ce serait avec plaisir, tu es prêt à prêter ta pince à un jeunot?
D'autant plus qu'il me reste quelques raccords avec la bague....tu serais dispo ce WE?
Modifié en dernier par ludocool33 le jeu. nov. 07, 2013 22:37 pm, modifié 1 fois.
ludocool33
Salut[quote="ludocool33"]merci, bien recu!
Je teste avec une rondelle voir si j'arrive a faire un plat, et je te tiens au courant!!![/quote]Voir là : http://www.apper-solaire.org/?Theorie
Paragraphe : "Tuyaux et liquide caloporteur"
la fiche : "Raccordements tuyaux inox par M_YOU49 avec FRED04 et MICHOKO"
pruvost
Bonjour tous
J'ai du tube annelé en inox 304
J'ai acheté les rondelles les écrous et tout le nécessaire mais pas la pince pensant suivre la méthode décrite oar Michoko " comment travaillé l'inox annelé sans outillage spécifique" relevée dans les pages techniques.
J'ai beaucoup de difficultés à réaliser des collets battus pour réaliser les raccords.
Un conseil me serait sans doute utile... !!!
Merci par avance si quelqu'un se sent inspiré pour m'aider
A vous lire
A vous lire
[quote="pruvost"]Bonjour tous
A vous lire[/quote]
Bonsoir PRUVOST et tous,
Le seul conseil que je pourrai te donner pour avoir eu le problème récemment est d'utiliser un Bouchon plein ou une réduction 20/27 vers un Ø plus petit, Les Mamelons doubles vendu dans le commerce (Notamment SD) sont de plus en plus fins et il n'y a pas suffisamment de matière pour bien appuyer sur la spire et l'écraser. (Le tuyau "entre" dans le mamelon et n'est pas écrasé)
A vous lire[/quote]
- Collet Battu inox annele.pdf
- (243.8 Kio) Téléchargé 233 fois
P7EGPX
J'ai resolu le probleme de la facon suivante :
- en utilisant un bouchon et en façonnant le trou pour passer le tuyau inox exactement a sa dimension car je n'ai pas trouvé quelque chose de satisfaisant
- après avoir enfilé le bouchon sur le tuyau inox en préformant le 'collet battu'
par écrasement des deux premières spires avec une pince à bec fin
-après avoir placé la rondelle entre le collet battu et le bouchon en l'écrasant en vissant un mamelon male devant lequel j'avais placé un jeton de parking !
Pas très catholique comme methode mais pas de fuite pour l'instant !
Bonne soirée
Bonne soirée
