Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
Re: Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
Bonsoir, j'ai recu mon robodyn 40 A pas trop en bonne etat.
les pattes du haut du rectangle noir dessoudés.
J'ai réparé, a voir...
Sur mes routeurs précèdent j'ai utilisé des SSR jotta...plus simple a raccorder.
Quel intérêt le robodyn?
m I.
m I.
- 20231212_162000 (1).jpg (93.21 Kio) Vu 6728 fois
- clyric
effectivement , ça ressemble à une chauffe pas bien faite.
le SSR jotta ( random ou non ) est en gros la même chose sans la synchro réseau intégrée.
dans la mesure où la nouvelle carte dimmer a d'intégré et activable la synchro, c'est effectivement plus fiable le SSR que le robotdyn...
c'est ceci qu il faut faire...." il faut étamer les connecteurs J3 et J4,".?
ceci semble bien: https://www.amazon.fr/PIKIS-Livraison-G ... r=1-7&th=1
Et autre chose: le ventilateur a deux fils alors que: "La sortie cooler ....." 3 sorties
MI
MI
- clyric
c'est exactement ça : si SSR Random , il faut étamer J3 et J4,
par contre ton lien Amazon, ce sont des SSR ZC donc pas besoin d étamer
Pour les SSR Random :
https://wiki.apper-solaire.org/index.ph ... uis-dimmer
c'est ici https://fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html
Bonjour et merci...
Evidemment et malgré réparation robodyn; il ne fonctionne pas...
Je vais passé sur SSR
PS. Que me conseillez vous Random ou Zc?
MI
MI
- clyric
perso je dirais le Random
pour le Zc, ça fonctionne très bien, mais j'ai pas encore assez de retours pour donner un avis fiable. ( même si ça marche chez moi )
Et c'est marqué ou, sur Amazon, ZC, je le vois pas.
Je préfèrerais prendre sur Amazon, plus rapide et retour plus facile.
Au regard du WIKI.
Je commande cela ZC sur A. https://www.amazon.fr/BE-TOOL-Relais-SS ... 9hdGY&th=1
MI
Au regard du WIKI.
MI
Bonjour, de nouveau je reviens vers vous
Minuteur programmer mais aucune consommation!
Pourtant les compteurs indique 750W mais au wattmètre aucune conso
Bizarre, help
J'ai un autre robodyn et c'est pareil: comment tester cet appareil; peut on envoyer 5v au pwm?
apres retour maison, reversement ect montage banc d essaie, ca fonctionne , grrr.....çà maarche! merci
Bizarre, help
alors je me suis enfin mis a installer le dimmer, jusqu'à présent j'avais juste installé le routeur, bien sûr j'ai finis trop tard mes panneaux ne donne plus rien pour tester mais pour le moment j'ai rien de plus dans HA qui remonte en mqtt, le dimmer dois bien créer des actionneur dans ha
J'ai la carte apper 2023 avec alim, j'ai un robotdyn connecté, j'ai donc mis le firmware wemos alone (j'ai testé robotdyn mais vu apres ma betise)
Modifié en dernier par BastienM le lun. janv. 15, 2024 18:52 pm, modifié 2 fois.
Allez je progresse un peu HA c'est ok, après un reboot j'ai bien les info, mais si je lance manuellement une charge j'ai pas de tension sur le load du robotdyn
J'ai un wemos d1 pro, je sais pas si ça peux poser problème
bon je me réponds, j'ai pu tester le dimmer même sans soleil en inversant la polarité du router
donc en routage sa marche,
au moins un truc positif dans l'apres mini
du coup ma question, je dis peut-être une betise mais pour pouvoir chauffer le ballon la nuit de souvenir on pouvait le programmer, lancer, par ha en mqtt ou seulement en configurant le minuteur
et la du coup j'ai un probleme sur la page d'acceuil, l'heure et ok, mais sur la page du minuteur j'ai -1h
- clyric
pour tester ton routeur --> lire la doc ;)
--> http://ip _dimmer?POWER=25 ( en % )
rappel de la doc https://wiki.apper-solaire.org/
en principe le wemos D1 pro doit fonctionner.
pour le programmateur, on m'a remonté ce problème dernièrement. c'est toujours bordélique la gestion heure d été/hiver à coder.
Bonjour, je reviens vers vous ....
Le routeur/dimmer fonctionnait tres bien puis Bbox out, le temps de changer de box, ect...deux semaine ou plus.
La box etait configuré a l identique, good...sauf que je ne voyais plus le dimmer; je coupe son alimentation= idem.
Je redémarre son installation depuis le début en injectant avec le câble USB. Good, c'est reparti...
De nouveau Out, plus de dimmer; cela a fonctionner une journée.
Curieux! si vous avez une idée? merci...
PS. Surtout que cet ensemble est chez un ami, a 7 km, grrrr.
- clyric
étrange.
peut être un problème de réception du wifi avec la nouvelle box ... ( et ça y ressemble si ça a fonctionné 1 journée. )
en principe quand le dimmer n'arrive pas à se connecter au wifi, il repasse en mode AP, et donc est visible sur un autre wifi.
au passage c'est le routeur avec un dimmer robotdyn dessus ou juste le dimmer ( wemos + robotdyn ) ?
C'est celui ci: https://www.amazon.fr/dp/B0B9VF7N4X?psc ... ct_details
avec un plus gros radiateur...
j y suis effectivement je vois le wifi du dimmer
je n'arrive pas a le connecter sur la box, incroyable!
J y arrive plus! personne?
Modifié en dernier par Micht le mar. janv. 23, 2024 11:36 am, modifié 2 fois.
