Mise en oeuvre cablage M3
Les schémas et plans de câblage sont iciou là.
Il faudra que je vire les anciens schémas qui portent plus à confusion qu'autre chose.
Quelques conseils aux débutants en électronique:
Pour le perçage avec des forets carbure, n'essayez même pas sans support de perçage, c'est la casse assurée au premier trou. Il faut une perceuse qui tourne au moins à 15000t/min genre mini perceuse/Dremmel.
L'étain chimique ne se conserve pas très longtemps (6mois,1an). Pas besoin d'en acheter 1 litre, avec 1/2 litre on peut déjà étamer plusieurs m2 de CI.
Ce ne sont pas des composants CMS mais un fer à souder de bonne qualité et à pointe fine s'impose, si possible thermo-régulé.
Tous les composants et accessoires sont dispos chez Gotronic... (Mode pub gratuite on !!!), prix très bien placés, service rapide, frais d'envois corrects, accueil téléphonique sympa... (Mode pub gratuite off)
Bonnes soudures :bye:
pruvost
Message par pruvost »
merci Patrick pour ta réponse.
mob85
Message par mob85 »
J'ai comparé le prix des composants pour différents fournisseurs pour 1 convertisseur.
Conrad 25,89€
Selectronique 23,4€
GO tronic 17,43€
Je vais donc affiner la liste chez Go tronic .
Question: résistances 1/4W ou 1/2 W?
Condo 100 micro F Axial ou Radial ?
Diode Zener, 400mW , 300mW , 1,3W ?
Construction d'une maison ossature bois à Mareuil en Vendée
mob85
Message par mob85 »
Encore une question pour les transistors BC557 A , B ou C ?
SD
achaud
Message par achaud »
Ottiti : J'ai une demande particulière à te faire : il me faudrait une plaque avec 6 circuits convertisseurs (2 par 3) en une seule pièce pour montage spécifique.
Même s'il y a des manques , ce n'est pas grave. Pas utile de faire l'interconnection des alims, je la réalise à partir d'un L7815 et des jumpers
Est-ce possible ?
A plus,
Bernard.
Bonsoir à tous
Pour les plaques je vais en relancer une série bientôt et en même temps faire un petit CR de la réalisation de ceux-ci.
Pour les demandes de plaques SVP faites le par MP pour ne pas encombrer ce Post.
pour les resistances, ce sont des 1/4 W
pour le Condo 100 micro F, c'est Radial
pour la Diode Zener, c'est 1/2 W
pour les BC557, ce sont des C
Voili, voilou.
mob85
Message par mob85 »
Merci pour la réponse.
Je n'ai pas trouvé de résistances 1/4W à 1% mais des 1/2W.
La différence est le diamètre 2,3mm pour les 1/4 de W et 2,5 pour les 1/2W.
Pas de problèmes?
Voir liste jointe
SD
liste composant sylvain.xls
(134 Kio) Téléchargé 327 fois
papoune47
Message par papoune47 »
Bonsoir à tous
j'ai contacté ottiti en MP il est en plein déménagement, je peut le remplacé pour réalisé qq plaques de circuit imprimé avec le typon de ramsés, je suis un amateur, mais si ça peut rendre service : :smile:
faite moi signe!
Je remonte ce post des limbes :-D
Effectivement j'ai déménagé, j'ai monté mes panneaux et un DrainBlock et tous ce qui va avec 8-)
Pour d'autres plaques je ne pourrais en faire qu'a l’été prochain vers juin 2012 :roll:
Actuellement je suis au ralentis, plus de jus pour rien tous est en attente :oops:
J'ai mes cartons avec tous le matos de gravure dedans mais je n'ai pas encore aménagé la pièce pour les poser :sad:
C'est vraiment une petite priorité pour moi :roll:
papoune47
Bonjour à tous et à ottiti.
Je peux toujours faire qq cartes en attendant que ottiti puisse en refaire, toujours en amateur. :cool:
christian pellet
Message par christian pellet »
Bonjour Papoune47.
Je profite de la relance de ce sujet pour te demander ton aide.
Mon niveau en elctricité est nul,archi nul;j'en suis au couleurs rouge et bleue pour le neutre c'est dire.Les schémas électroniques sont pour moi du hieroglyphe :cry: :cry:
J'ai un M3 et si j'ai bien suivi,il me faut une carte convertsseur pour les sondes PT1000,je viens de voir qu'il y a aussi un "TIPON" Quesaco :oops:
Alors si cela ne te genes pas j'aimerai une carte pour 8 sondes comme celle de Patrick qui je crois est bien occupé par son nouveau materiel.
Tout frais materiel et façon compris cela va de soit !
Une question subsidiaire ;d'après mon projet j'aurai à gérer 10sondes;rentrent-elles toutes sur le M3 ou faut-il du materiel complémentaire?.
Merci d'avance pour les renseignements que tu pourras me donner et pour la carte si tu peux la faire , je ne prendrai pas ombrage dans le cas contraire.
Bien cordialement.
Christian.
papoune47
Bonsoir christian et tous
Un typon c'est le dessin du circuit imprimé réalisé sur une feuille transparente, que l'on applique sur la surface d'une plaque de cuivre pésensibilisée et que l'on passe sous des rayons ultra violet.
Donne moi tes coordonnées en MP pour ne pas encombrer le post.
cordialement papoune
vincentdepr
Re: Mise en oeuvre cablage M3
Message par vincentdepr »
C’est toujours un plaisir de lire ce genre d’échange, on sent la vraie passion derrière chaque essai, même quand ça rame un peu !
Bravo à ceux qui continuent de partager leurs galères et leurs solutions, c’est exactement ce qui fait vivre la communauté.
Entre la précision du travail sur les cartes et les retours d’expérience terrain, on voit bien que le solaire DIY a encore de beaux jours devant lui.
Merci à tous pour vos contributions, c’est top !
merci de passer par la case présentation et de compléter ton profil ainsi que ta localisation approximative.
