[projet] solaire à air
herakles
Re: [projet] solaire à air
Message par herakles »
Bonjour Guy,
dans le fond de mes premiers capteurs à air , j'avais mis des panneaux LDV avec pare-vapeur en alu *granité ( panneaux shedisol de chez Isover )
Las , lors d'une visite sous l'absorbeur (en zinc prépatiné Zinasol "spécial solaire" -disparu depuis) , j'ai consttaté que l'alu s'est fortement dégradé , le carton ondulé mais la ldv intacte
Il a fallu jeter 42m2 de cet isolant à la poubelle pour le remplacer par une LDR spéciale hotte de cheminée : rockfire 30mm , l'alu brillant collé sur la LDV résiste à 300°C . , il existe des bandes alu autocollantes résistant à la température pour scotcher les panneaux rockfire entre eux .
Il existe aussi un isolant résistant à la chaleur , à base de silicate de calcium .http://www.arpegy.fr/index.php/medecins ... de-calcium
Bonne journée
AD 44
Message par AD 44 »
salut Guy et bonne année 2017 à toi!
petite question annexe :
lorsque tu as percé tes ardoises, quelle mèche as tu employé? vitesse de coupe?
As tu quelques astuces à me communiquer pour pratiquer un (ou des trous) dans des plaques d'ardoises sans les fendre?
Merci .
Armel
bonjour a tous,
lors de la construction de mon habitation y'a 30 ans, comme j'avais pas le sous j'ai achete mes ardoises "brutes", les ai taillees toutes une a une a la main et ai couvert mon toit moi-meme. Les ardoises sont "montees" avec crochet inox mais pour toutes celles qui doivent etres clouees, elles sont "forees" a la pointe du marteau d'ardoisier sur l'enclume d'ardoisier! c'est simple, efficace et ca donne un trou "juste ce qu'il faut".
Le mateau et l'enclume d'ardoisier ca ressemble a ca :
Si tu n'es pas "equipe", tu peux utiliser un foret widia de 4 ou 5mm monté sur la foreuse sur pied mais sans percussion en deposant l'ardoise sur la "tranche" d'une planche mise a serrage dans l'etau. Ne "chipote" pas a y aller doucement hein, faut y aller franchement ! un p'tit coup de meule sur la plaquette widia avant forage ne fera pas de tort ...
ISABEL
Message par ISABEL »
Salut AD, tous, t'embête pas , des ardoises de 3 mm, c'est très tendre , un simple foret à bois , sacrifié , fera l'affaire , à condition de mettre une surface de bois tendre en dessous ! J'ai même pu fraiser chaque trou avec un foret plus gros , mais en douceur si tu ne veux pas passer à travers :roll: !Allez , au boulot ! Cordialement
AD 44
Message par AD 44 »
merci pour vos réponses :cool:
dans mon cas c'est pour percer des plaques de 2 ou 3 cm d'épaisseur (suivant ce que je trouverai...).
higgins
Message par higgins »
Félicitations Guy ! Vos travaux viennent de m'ouvrir un chemin inconnu jusqu'à lors !
Merci pour le partage !
Reste à essayer de mettre en pratique le principe sur un camping car mais déjà des idées fleurissent dans ma tête :cool:
Je vais d'ailleurs ouvrir un post sur ce sujet dès que cela aura décanté quelque peu :-D
Encore merci
ISABEL
Bonjour , voir éventuellement la section pratique avec un capteur ultra léger ... spécialement destiné d'ailleurs à un camping-car ! :roll: Cordialement
higgins
Effectivement je vais finir mon tour de lecture avant de réinventer la roue ;-)
superform
Message par superform »
Super, bravo :cool:
xvincent71
Message par xvincent71 »
https://fb.watch/ApjeeQ8yWU/
Déniché par pur hasard.
Bonne soirée
bien cordialement
