Nouvelle installation dans l'Ain
valtrede
Message par valtrede »
Bien 8-) , maintenant tu peux mettre ce que tu veux à la place de mon installation
Installation Solaire 19m² + Poêle Bouilleur : chauffage +ECS par exemple :-)
Bonne soirée
Mais tout a fait :allah:
ou alors : mon installation, celle qui a des panneaux , des poeles, des trucs et aussi des machins et qui chauffe ... :lol:
Amicalement
Gaspi
Message par Gaspi »
Bravo Éric, en voila un bon compte rendu :cool:
Fidèle Castor
Message par Fidèle Castor »
Bonjour à tous, Eric,
Ton compte rendu est superbe !
Quand je vois le délai que tu t'es donné pour tout réaliser, tu n'as pas dû faire des semaines de 35h :pc: + :marteau:
Cordialement.
Juste une petite constatation et donc surement des choses que je vais apprendre des experts du forum :roll:
Apparemment plus la ligne solaire est chaude , plus le debit est d’affaibli, quel est l'explication ?
En gros en se moment avec des températures de capteur à 80° et un ballon en moyenne à 65° le debit baisse de 20l/h par rapport a des températures capteur de 60° et ballon moyen à 35°. (la pression étant toujours la même, autour de 1.5Bar)
Merci pour les explications, c'est toujours intéressant de comprendre.
Bonjour Eric et tous,
A mon sens le débit devrait augmenter :-? (Mais je me trompe peut etre :oops: )
Je me risquerai à évoquer une dilatation de ligne (ou autre) Qui crée des pertes de charge supplémentaires ?? :-?
Bonjour Eric,
Et ne serait-ce pas une dérive de ton capteur de débit à vortex de Karman , la fréquence d’oscillation de ces tourbillons étant fonction de la densité et de la viscosité du fluide, que ça ne m'étonnerait pas... :-?
phiphi1968
Message par phiphi1968 »
Bonjour Eric,
trés belle installation et trés joli compte rendu.
A ce sujet je note que tu a relié les panneaux en ''oubliant'' la boucle de Tickleman mais en installant des vannes de réglage. Voulant faire ainsi pour relier les panneaux de mon installation d'ici quelques semaines j'aimerai savoir si tu a mis des vannes spéciales solaire (haute température) ou ordinaires et enfin comment tu as réglé les vannes ? Me concernant j'envisage un réglage pour obtenir les mêmes températures de sortie sur les différences sous circuit.
A bientôt, Philippe.
Patrick : Ben quand je disais que j'allais apprendre des trucs ! Merci :cool:
phiphi1968 : Et bien je viens de m’apercevoir qu'il y a une coquille dans le CR, il y a deux schemas d'installation des capteurs et c'est celui du bas qui est le bon. Ce n'est pas du vrai Tickleman car les capteurs sont deux par deux mais ca s'en rapproche (que les puristes me pardonnent :-D). Bref contrairement au schéma je n'ai pas mis de vannes pour équilibrer car apres divers échanges a ce sujet il apparait que cela n'est pas forcément un probleme majeur.
Attention je ne dis pas que c'est le top mais comme je l'ai dit dans le CR il y a parfois des compromis a faire et la j'ai estimé ici que ca allait marché comme ca sans soucis :roll:
Amicalement.
phiphi1968
merci Eric pour ta réponse. Je vais persister dans mon idée pour installer mes deux champs de trois capteur en utilisant des vannes sur le circuit afin d'équilibrer non pas les débits mais les températures de sortie.
Philippe.
Quelques nouvelles de mon installation et de quelques retour d'expériences.
Tout d'abord au bout d'une année j'ai enfin pu récupérer un thermovar à 55° a la place de 45° pour mon poele bouilleur.
Je sais que plusieurs d'entre vous conseillent effectivement d'augmenter la temperature de retour et bien effectivement cela modifie positivement le rendement du poele. Enfin plus que de rendement je parlerais du fonctionnement car je ne suis pas capable de mesurer a modification du rendement, si il y en a eu.
Par contre le poele monte beaucoup plus en chaleur et surtout il n'y a plus de hoquets au démarrage, donc la chaleur "reste" plus facilement qu'avec un thermovar de 45°.
Du coté du branchement du poele sur le ballon,j'aurais du raccorder l'allé sur le tuyau qui va aux modules hydro (PC et Radiateur) plutot que de rentrer directement sur le ballon. Cela permettrait de chauffer plus rapidement l'habitation et ne pas attendre que le haut du ballon monte un peu en température.
Je ferais surement cette modification ...
Voila, si ca peut aider certain :cool:
gilles
Message par gilles »
bonjour eric
effectivement ton départ bois poêle et (chaudière bois dans mon cas) doit être raccordé avec une priorité sur la demande radiateurs ou pc et non sur la ballon tampon
chez moi après 15 minutes le bois prend le pas sur le fioul
tu peux aussi installer 2 vannes papillon pour gérer et voir les différences de fonctionnement
gilles
Fletcher
Message par Fletcher »
[quote="monteric"]
je serai heureux de voir le schema avec la modification car je ne vois pas l'integration
troglo
Message par troglo »
Bonjour Monteric,
Tout d'abord bravo pour la réalisation de ton installation et du compte rendu très instructif.
Mon projet est similaire et j'ai (pour le moment) 2 questions.
- Quelle est la raison du choix de l'ECS instantanée plutôt qu’un tank in tank (ou autre)?
- Est ce que le système de chargement solaire du ballon avec V3V sur les deux échangeurs donne de bons résultats ?
Par ailleurs, la remarque sur la connexion du circuit aller du poêle en direct sur le circuit de chauffage me semble pas mal. Il y a t il un intérêt à rajouter un vanne pour choisir soit poêle vers chauffage ou poêle vers ballon (pour l'ECS).
Jérôme
Jérôme
Wlz
Re: Nouvelle installation dans l'Ain
Message par Wlz »
Bonjour Eric, dans le CR, je n'ai pas trouvé d'info sur le dimensionnement de ton vase d'expansion pour la partie chauffage. Tu as pris un 150 ou un 200 litres?
wLz
