CESI, je (n'ai pas bien) TOUT CESI...(si presque)
apap
Message par apap »
re, Bertrand et les autres
merci et profite de tes vacances
je vais demain en Charente
il y a aussi la fonction capteur à tubes, qui fait démarrer la pompe de temps en temps pendant quelques minutes
cdlt
albert
Modifié en dernier par apap le ven. juil. 05, 2013 23:12 pm, modifié 1 fois.
Bonsoir Apap et tous,
Après lecture (rapide) de la notice de ta regulation:
En effet, elle ne gère pas la surchauffe capteur (Elle emmpèche néanmoins le démarrage de l'installation si la T° Capteur dépasse 138°C et redémarrage autorisé si < 127°C)
Tu devais sous ce seuil de 138°C lorsque tu a provoqué le redemarrage par augmentation seuil charge ballon (65°C)
Ce seuil de 138°C ne semble pas être réglable :sad:
Pas beaucoup de solutions hormis une régulation un peu plus complète ou adjonction de thermostats et relais qui te reviendront plus cher au final :sad:
Dans l'immédiat, un Bachage des capteurs superflus est le plus simple pour éviter la surchauffe.
Tu auras peut être d'autres avis ou solutions :-)
Bonnes vacances également :cool:
apap
Re: CESI, je (n'ai pas bien) TOUT CESI...(si presque)
Message par apap »
Je reprends le fil ce jour
Le Cesi marche bien jusqu'à ce jour et ce matin, je trouve une fuite sur le haut du ballon
Voilà quelques photos, si quelqu'un a des idées ...
Bonsoir apap,
A priori le joint du tampon a lâché :sad:
Fait isoler, Baisser le niveau (Pas besoin de vidanger si tu es en point Haut)
J'espère que la surface d'appuis du joint n' est pas trop corrodée (Dans ce cas le Joint Bleu peut te sauver la Mise)
Les écrous sont également à Remplacer.
Si tu démonte, Envoie nous des Photos pour un avis plus adapté.
cdt
apap
Message par apap »
Bonsoir Bertrand,
J'ai trouvé la fuite; c'est au niveau de l'écrou central, le joint de l'anode et SD -que j'ai aussi contacté- m'a trouvé un kit de réparation avec écrous et joints.
La suite après réparation.
à+
apap
Modifié en dernier par apap le mar. mai 01, 2018 11:24 am, modifié 1 fois.
Re,
Dans ce cas le problème n' est pas trop grave.
Bonne réparation
Tiens nous au courant.
cdt
apap
Message par apap »
Bonjour Bertrand, bonjour à tous
Peut-être un avis et ou conseil :
Je trouve que la tige filetée avec écrou a un peu de jeu ; je pouvais la tirer vers le haut de 2-3mm
Alors faut -il remettre un joint neuf et serrer l'écrou à fond ou pas avec du jeu ?
SD -Solaire Diffusion- m'a fait parvenir une notice pour entretien de l'anode (Accueil > Outils Solaires ; calculer, choisir, installer > Entretien > Vérifier, Changer une anode) et celle-ci disait qu'il fallait démonter la plaque pour nettoyer l'anode
Je me demande, moi, s'il ne fallait pas tout simplement remettre un joint sur la tige centrale et basta
Modif du 5 mai2018
C'est bon, le joint est changé; il faut démonter complétement la plaque pour bien resserrer trés trés fort les écrous sur la tige filetée de l'anode
J'ai mis des photos de l'anode
-(5 et 6) une fois sortie du ballon, bien entartré et plein de trous -c'est normal ???- Faut-il le changer
-(7 et 8) une fois nettoyée
CDLT
albert
nettoyé
nettoyé
sortie du ballon
sortie du ballon
sortie du ballon
sortie du ballon
