Re,
Le schéma que j'ai donné n'est qu'un schéma de principe, il faut l'adapter à son environnement.
Je m'explique:
L'alimentation des LM311 doit être un minimum régulée. Rien si elle l'est déjà ou une diode Zener + une résistance ou un régulateur 7812.
Les résistances R5 et R6 ne sont là que pour faire joli ... C'est pour ça que je n'ai pas mis de valeurs !!!
Non, je rigole !!! Leurs valeurs dépends de l'impédance de sortie des convertisseurs N/A de ta carte, de la longueur des fils entre les 2 et des éventuels parasites. Essaye avec R6=100Ohms et R5=10K ou R6=10K et pas de R5.
Les LM311 sont d'ailleurs assez sensibles de ce côté là (parasites), il faudra sûrement rajouter quelques condensateurs de-ci, de-là...
PS: Daniel, j'ai été moi aussi un fan des 4093. Ton schéma ne doit pas marcher à cause des seuils des "triggers de Schmitt" CMOS qui ont des seuils aux 1/3, 2/3 de la tension d'alim... mais avec quelques aménagements ça devrait le faire...
