Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde
Comme je l'avais dit quelques messages plus haut, la troisième et sûrement dernière version de ma carte est sur les rails. Les premiers exemplaires sont testés et il n'y a pas de problèmes particuliers. Il ne me reste plus que le plan d'implantation à fignoler avant de mettre tout ça sur notre forum préféré... :wink:
Je viens de faire des essais pour Morbak et ceux qui voudraient alimenter cette carte en 5V, je récapitule les modifs:
- Virer résistance de 1K et zenner sur l'alim.
- Remplacer LM358 par ampli-op "rail to rail" (TS922 pour moi MC33502 pour Morbak).
- Remplacer résistance de 10K entre TL431 et masse par une 3,3K.
- Et (je l'avais oublié celui-là) il faut diviser le gain par deux vu qu'on sort 0/5V au lieu de 0/10V >> remplacer les 2 résistances de 1,5K (15K pour PT1000) entre transistors et +5V par des 2,7K (27K pour PT1000).
Les autres composants restent identiques.
Dernière version de cette carte. Peu de changements si ce n'est la possibilité de monter toutes sortes de potentiomètres ajustables et le reroutage des pistes...
... Bon je n'ai plus assez de place pour insérer mon fichier et avec Fred qui est en vacances il faudra attendre un peu... :cry: :cry: :cry:
edit par fred : Ca y est les fichiers sont uploadés, j'ai rajouter du quota par contre on va commencer à avoir des souçis d'hébergement.....
Conv_Pt100_Ver3.pdf
(907.43 Kio) Téléchargé 1987 fois
Modifié en dernier par patrick07 le ven. déc. 28, 2007 0:37 am, modifié 1 fois.
Message par gegef6fsk »
bonjour a tous
bonjour patrick
pour plus de compréhention je te propose quand tu posteras la nouvelle version de la platine, de lui donner un nom évolutif ou autre,mais de laisser l'ancienne version pour ceux qui l'ont montés.
merci de ton travail et a plus ,je ne vais pas tarder a partir en espagne..
donc absent sur le forum ,a partir de lundi.
j'espère y trouver du soleil et l'eau de mer encore chaude(bénicasim ;coté de castellon de la plana.)
bye a plus gérard
tdenis97
Message par tdenis97 »
je ne dois pas être très doué, et ceux sont mes premiers pas en electronique. j'ai fait 1 carte 4 sonde et 4 cartes 1 sonde.
je suis desespéré ça ne fonctionne pas.
je trouvé que mes soudure etammage n'était pas top donc j'ai fait l'install sur une carte d'essai perforée. ça ne fonctionne pas non plus j'ai cramé la Zener.
conclusion : est ce que quelqu'un peux m'aider?
j'essaye un peu de methode sur une carte pour 1 sonde PT1000
j'alimente en 24VDC,
j'ai du 15vdc après la diode zener,
ensuite je passe par le 431TL je sais pas trop ce que je dois controler
mon potar 10kohm me donne bien entre 2.5 et 3.5 v sur la resistance du générateur (patrick07 du 9/9/06)
le LM358 est alimenté en 15vdc
ma tension de sortie est de 13.8VDC avec ou sans resistance de connectées.
merci de votre aide
Denis
D'abord un grand merci à Fred pour avoir inséré les fichiers de la nouvelle version des cartes dans le message ci-dessus :wink: ...
Denis:
Pour te répondre il me faudrait la mesure des tensions d'entrée du LM358: Tension entre masse et point droit du bornier sonde et tension entre masse et le point haut (bornier sonde vers le bas) de la résistance R5 qui est à droite du potentiomètre ajustable du zéro , c'est à dire la tension sur les 2 résistances R2 sur le schéma http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/p_carte.html par rapport à la masse.
Si tu n'as pas de mauvaises soudures ou de microcoupures tu ne devrais avoir que quelques millivolts sur la sortie en court-circuitant l'entrée sonde (sans danger !!!).
Qu'as-tu monté comme valeur de R5 et de potard ajustable du zéro...???
tdenis97
Bonjour, Patrick et avant tout merci de me depanner
j'ai fait le test sur 2 de mes cartes. les 2 ne fonctionnent pas.tu auras a chaque fois la valeur pour la 1ere carte et ensuite celle de la 2eme carte
entre masse et +Vcc du LM358 : 15V et 2.5V
Q: la zener lisse en 15V mais le LM358 doit etre alimenté en 2.5V?
entre masse et point droit du bornier sonde PT1000 (collecteur BC557 de gauche): 12.3V et 0.6V
entre masse et point haut de R5 (collecteur BC557 de droite): 02V et 0.1V
avec shunt sur pt1000: 13.8V et 2.9mV
valeur de R5 : 820ohms
valeur du potard ajustable 0: 470ohms
NOTA sur la deuxiéme carte
mon potar 10kohm ne me donne pas entre 2.5 et 3.5 v sur la resistance du générateur : j'ai 2.02V sans variation
Denis
daniel 53
Message par daniel 53 »
[quote="morbak"]Bonjour,
Voici les schémas des pt100 2f et 3f
a+[/quote]
Je ne vois pas comment faire apparaitre. Il y a une astuce pour y arriver?
Daniel 53
kroutchef
Message par kroutchef »
tJe ne suis pas un débutant en électronique, j'ai bien réalisé sans pb les versions 2 des cartes de Patrick ( 1 et 4 voies ).
Cela fonctionne au poil (plus vite réalisé et mis au point que ma propre carte 4 voies).
Juste un bemol que j'avais déjà soulevé c'est la taille des pistes et des pastilles du typon qui sont tellement petites qu'elles exigent une très bonne maitrise du process de gravage et de soudure de composants avec du bon matos ( et une bonne grosse loupe pour mes yeux fatigués 8) )faute de quoi le risque de court-circuit est certain pour un débutant :twisted: !
Dis Patrick ...ou quelqu'un d'autre qui aurait du temps.. tu pourrais pas nous le faire un peu plus grand :wink:
Je suis sur qu'avec des pistes de 0.5mm et des pastilles de 1.27mm la réalisation serait plus à la portée de néophytes...
Questions bètes à TDenis97 ( ne te fâche pas...):
" As tu bien soudé correctement tous les composants et straps du montage"
Notamment le strap du potar de réglage 0V ?
Et si certain de la question ci-dessus:
"As-tu bien suivi le process d'étallonnage de tes cartes ???
vraiment bête je sais mais bon :roll: ...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
tsm33
Message par tsm33 »
Bonjour patrick,
boulot remarquable, je joint aussi ma petite suggestion.
Pourrais tu aussi rajouter des emplacements de perçage pour la fixation de ces platines dans un boitier.
jérôme
morbak
Message par morbak »
Pour daniel 53:
Afin de pouvoir telecharger les pieces jointes, il faut te logger, regarde en haut de la page du forum.
Pour kroutchef ( et autres ):
Il est possible de faire faire ses propre pcb en proto et petite Qté moyennant un faible coût (selon les dcm^2 de plancher) et avec 15€ de frais de ports env.
Il faut simplement envoyer un fichier gerber du circuit. La finition est nickel, vernis épragne sérigraphie...etc ( www.eurocircuit.com ) je l'ai testé + fois ss soucis perso et boulot. C'est sûre qu'une cmde groupée serait moins expensive.
Si la demande s'en fait sentir, je peux mettre ma cao à contribution pour créer les gerbers.
voilà a+
kroutchef
Le coût du matériel pour réaliser soi-même sa série unique n'est que de quelques Euros avec en plus la fierté de l'avoir fait et une maitrise totale en cas de pb car là pas de numéro vert d'hotline à appeler(sauf ici :wink: )... c'est un état d'esprit (avec un certain savoir faire c'est vrai)...
En kit ou tout fait c'est plus simple et plus rassurant, aucun point de l'auto-installation ne doit être un frein ou un blocage pour les "nouveaux candidats" et si une solution groupée reduit ce blocage pourquoi pas...
Alain R. (Albi)
@tdenis97
Sur ta deuxième carte tu dois avoir un court-circuit entre +15V et la masse, pas un court-circuit franc mais avec une petite résistance, ou ta zener est cramée. Tu devrais avoir 15V sur le LM358.
Pour la première je ne sais pas, il me faudrait des photos pour juger...Je ne peux que te conseiller de prendre une grosse loupe et de revérifier tes circuits 8) :lol: 8) .
A l'origine la carte 1 voie a été dessinée pour rentrer dans un petit boîtier étanche (comme les sondes Crouzet) et être montée à coté des capteurs, éliminant ainsi les problèmes de résistance des fils de liaison et les parasites, d'où l'aspect "serré". La carte 4 voies, qui n'est qu'une copie X4 de celle-ci, perd un peu la "philosophie première".
Pour ceux qui auraient des difficultés à réaliser leurs circuits imprimés, je peux en faire quelques uns...avec ou sans composants dessus :wink:.
Une quinzaine de membres du forum ont fait comme cela, apparemment sans trop de problèmes (pas de nouvelles, bonnes nouvelles !!!).
Comme pour les installs, les retours d'expérience et suggestions, bon ou mauvais, sont toujours les bienvenus...!!! :roll:
benson bullens
Message par benson bullens »
J'ai donc construit mon premier convertisseur temp tension sur la base du travail de patrick (p_carte.html).
Je ne réussi pas la procédure de calibrage ...
le Zéro ne descend pas en dessous de 0,6 Volt et le maxi ne monte pas au dessus de 8,5 volts.
Aussi je me pose la question de base comment vérifier mon montage, sacant que je mesure une tension de 8,8 volts sur la pate 8 du LM358 avec au départ une alim de 12 volts ...
Si je comprends bien toi tu étais parti d'une alim 15 à 30 volts et la zener 15 volt est en principe la pour être sur de la tension.
Une photo de mon montage, je ne suis pas equipé pour graver des plaques, donc plaque a bandes etc ...
Benson
andrebayle
Message par andrebayle »
Ce n' est pas moi qui vais vous aider, mais c' est quand même dans le même registre.
Ca fait un an et 1/2 que j' avais du matos de chez Conrad ( platines à monter soi même ), 5 télécommandes porte clefs, pour être précis, plus 2 ou 3 autres joyeusetés
Ca me rebutait car à 50 ans on n' a plus les mêmes yeux qu' à 20 !!!! Rigolez pas les jeunes , vous verrez.
J' ai donc acheté une loupe éclairante sur pied + un support de platines et hier je me suis tapé une journée de soudure, ben vous savez quoi ??? même pas mal aux yeux !!!!!!!!!!!!! Euuh ! juste un petit peu quand même mais à cause de la fumée du fer à souder.
Que du bonheur, je n' ai pas loupé une soudure, et rien qui déborde sur la piste d' à côté
benson bullens
moi je suis faché avec conrad pour leurs politique commerciale plus que douteuse
J'étais client depuis plus de 10 ans, pas moyen de me connecter avec mon adresse mail et pas moyen de recevoir mon mot de passe ...
Je recois une offre 20% sur tout votre commande (avec mon nom et mon adresse mail)
Comme je ne peut pas rentrer je cree un nouveau profil avec m^me adresse mail, je passe ma commande (presque 300€) je paye par carte bleue visa (y a pas moyen autrement) et Con Rad m'envoie la confirmation de commande avec la livraison dans les huit jour
Ensuite je recois un courrire me demandant d'envoyer un chèque sous prétexte qu'il y a des cartes bleues volée et que je suis nouveau client. Je dois donc payer 2 fois ... ou bien il ne veulent pas me faire les 20% de remise prévu ...
J'ai donc commandé ailleurs, et si j'ai un peu de courage je déposerai plainte à la cellule spécialisé des fraude sur internet, pour publicité mensongère également ...
Voilà c'était hors sujet également et les modérateur feront de mon message ce qu'il leurs semble bon !!! Conrad Attention pratique douteuse
