Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
clyric
Re: Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
Message par clyric »
et la carte, c'est celle du routeur
ou du dimmer ?
Micht
Message par Micht »
le problème est sur le Dimmer
j'avais pas vu votre message, grrr
Je n y arrive...le dimmer crache toujours son Wifi
c'est quoi ce driver : le drivers CH340 ?
Micht
Message par Micht »
:cool:
Modifié en dernier par Micht le mer. janv. 24, 2024 18:51 pm, modifié 3 fois.
superform
Message par superform »
Les problèmes de WIFI avec les équipements connectée (IOT) sont récurrents.
C'est souvent du au wifi 5Ghz qui ne sont pas forcément compatibles avec les IOT
Avec un changement de box ça peut être ça (nouvelle box, modèle différent...).
Le contournement est de faire un réseau wifi 2.4 Ghz dédié aux IOT (ou de désactiver le 5Ghz)
Persévérence !
clyric
il est que effectivement, parfois, ça galère un peu... en gros 1% des cas
après il faut pas aussi oublier que le wemos coute 2 euros... c'est déjà super ce que ça arrive à faire.
sans compter le cout de l'ensemble... qui t'en fait gagner bien plus que ça t'as couté. mais tu peux aussi prendre plus cher, et ça marchera pas forcément mieux :roll:
donc relax, je comprends que ça soit ch... quand ça merde, mais il faut aussi voir le bon coté des choses.
au passage sur le site du dimmer, tu peux voir la qualité de la réception sur la page. et en dessous de -70dBm, c'est en général bien de soit réorienter la box, soit utiliser comme réhausse les pin longues fournis avec le wemos.
il y a tellement de raisons que ça merde coté box ( même SSID et password, mais pas la même plage de fréquence ( surement aussi encombrée avec pas mal de bruit ))
Micht
Message par Micht »
Merci de vos reponses...
je comprends beaucoup de choses mais ouf...
Moi çà ne me dérange pas de payer plus cher, de mettre un ESp32. d'ailleurs j' en ai...faut surement changer le programme?
j'ai galére pour le connecter alors que tous semble ok
Alors pour avancer le dimmer c'est bloquer a 15h45 hier, heure ou mon ami a mis le contacteur du chauffe eau en auto!
je vais verifier les connexions electriques; peut etre l'arc electrique? a savoir
clyric
en principe, la librairie utilisée est sensé se reco toute seul quand le réseau revient,
donc soit arc, soit perturbation électromagnétique, il faut regarder au niveau de la box sur quel fréquence elle est, et si c'est pas trop encombré.
et surtout me dire quand c'est connecté l état du signal wifi ( actuellement mon wemos est à -71dbm et ça décroche pas )
pour l'esp32, ça changera rien, c'est la même antenne.
par contre il existe des wemos avec antenne déportée
Micht
Message par Micht »
je suis a - 48 db et sur le 2,4ghz
je viens de modifier, ai coupé le courant.
Ce n'etait pas sur la meme phase, le dimmer et le chauffe eau.
je viens de retablir l'electricité et no good; marche plus
appeler moi, je pette un cable
Modifié en dernier par Micht le mar. janv. 23, 2024 15:51 pm, modifié 1 fois.
clyric
l'alim de la carte dimmer peut se brancher dans n'importe quel sens.
et -48dbm, c'est plus que très bon coté signal.
par contre je le répète, il faut voir du coté de sa box, si il n'est pas sur une fréquence un peu trop chargée.
quitte à déplacer la fréquence pour voir si ça ne résous pas le problème. ( il me semble que le canal 1-2 et 13-14 sont à éviter )
Micht
Message par Micht »
j'ai deasctivé le 5mgz et ca fonctionne, grrrr
clyric
étrange, j'ai le 5 et le 2.4 d'actif chez moi.
( je note )
problème connu semble t'il
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/7382
j'aurais appris qq chose.
et en regardant de plus pret, tout le monde s'est connecté sur le 2.4Ghz ( shelly EM entre autre )
pour info, il existe de petites appli Android qui permette de faire une analyse "spectrale" du Wifi. C'est tout simple mais surtout très efficace pour avoir une image Wifi et ainsi choisir un+des canaux libre !
clyric
en général c'est dispo aussi sur les box ( en tout cas ça l'est chez Free )
superform
clyric a écrit :
mar. janv. 23, 2024 16:09 pm
( je note )
Selon les box, le 5ghz et le 2,4Ghz peuvent avoir le même ssid ou pas, être gérés dans le même bloc ou pas. Donc ce qui fonctionne chez l'un peut ne pas fonctionner chez l'autre...
superform
Micht a écrit :
mar. janv. 23, 2024 16:03 pm
Espérons que ça fonctionne autrement que temporairement alors :cool:
