Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde
Pour daniel 53:
Afin de pouvoir telecharger les pieces jointes, il faut te logger, regarde en haut de la page du forum.
Pour kroutchef ( et autres ):
Il est possible de faire faire ses propre pcb en proto et petite Qté moyennant un faible coût (selon les dcm^2 de plancher) et avec 15€ de frais de ports env.
Il faut simplement envoyer un fichier gerber du circuit. La finition est nickel, vernis épragne sérigraphie...etc ( www.eurocircuit.com ) je l'ai testé + fois ss soucis perso et boulot. C'est sûre qu'une cmde groupée serait moins expensive.
Si la demande s'en fait sentir, je peux mettre ma cao à contribution pour créer les gerbers.
voilà a+
voilà a+
- kroutchef
Le coût du matériel pour réaliser soi-même sa série unique n'est que de quelques Euros avec en plus la fierté de l'avoir fait et une maitrise totale en cas de pb car là pas de numéro vert d'hotline à appeler(sauf ici
)... c'est un état d'esprit (avec un certain savoir faire c'est vrai)...
En kit ou tout fait c'est plus simple et plus rassurant, aucun point de l'auto-installation ne doit être un frein ou un blocage pour les "nouveaux candidats" et si une solution groupée reduit ce blocage pourquoi pas...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- patrick07
@tdenis97
Sur ta deuxième carte tu dois avoir un court-circuit entre +15V et la masse, pas un court-circuit franc mais avec une petite résistance, ou ta zener est cramée. Tu devrais avoir 15V sur le LM358.
Pour la première je ne sais pas, il me faudrait des photos pour juger...Je ne peux que te conseiller de prendre une grosse loupe et de revérifier tes circuits 8)
8) .
A l'origine la carte 1 voie a été dessinée pour rentrer dans un petit boîtier étanche (comme les sondes Crouzet) et être montée à coté des capteurs, éliminant ainsi les problèmes de résistance des fils de liaison et les parasites, d'où l'aspect "serré". La carte 4 voies, qui n'est qu'une copie X4 de celle-ci, perd un peu la "philosophie première".
Pour ceux qui auraient des difficultés à réaliser leurs circuits imprimés, je peux en faire quelques uns...avec ou sans composants dessus
Une quinzaine de membres du forum ont fait comme cela, apparemment sans trop de problèmes (pas de nouvelles, bonnes nouvelles !!!).
Comme pour les installs, les retours d'expérience et suggestions, bon ou mauvais, sont toujours les bienvenus...!!!
@tdenis97
- benson bullens
J'ai donc construit mon premier convertisseur temp tension sur la base du travail de patrick (p_carte.html).
Je ne réussi pas la procédure de calibrage ...
le Zéro ne descend pas en dessous de 0,6 Volt et le maxi ne monte pas au dessus de 8,5 volts.
Aussi je me pose la question de base comment vérifier mon montage, sacant que je mesure une tension de 8,8 volts sur la pate 8 du LM358 avec au départ une alim de 12 volts ...
Si je comprends bien toi tu étais parti d'une alim 15 à 30 volts et la zener 15 volt est en principe la pour être sur de la tension.
Une photo de mon montage, je ne suis pas equipé pour graver des plaques, donc plaque a bandes etc ...
Benson
Benson
- Img_6967.jpg (40.6 Kio) Vu 12397 fois
andrebayle
Ce n' est pas moi qui vais vous aider, mais c' est quand même dans le même registre.
Ca fait un an et 1/2 que j' avais du matos de chez Conrad ( platines à monter soi même ), 5 télécommandes porte clefs, pour être précis, plus 2 ou 3 autres joyeusetés
Ca me rebutait car à 50 ans on n' a plus les mêmes yeux qu' à 20 !!!! Rigolez pas les jeunes , vous verrez.
J' ai donc acheté une loupe éclairante sur pied + un support de platines et hier je me suis tapé une journée de soudure, ben vous savez quoi ??? même pas mal aux yeux !!!!!!!!!!!!! Euuh ! juste un petit peu quand même mais à cause de la fumée du fer à souder.
Que du bonheur, je n' ai pas loupé une soudure, et rien qui déborde sur la piste d' à côté
- benson bullens
moi je suis faché avec conrad pour leurs politique commerciale plus que douteuse
J'étais client depuis plus de 10 ans, pas moyen de me connecter avec mon adresse mail et pas moyen de recevoir mon mot de passe ...
Je recois une offre 20% sur tout votre commande (avec mon nom et mon adresse mail)
Comme je ne peut pas rentrer je cree un nouveau profil avec m^me adresse mail, je passe ma commande (presque 300€) je paye par carte bleue visa (y a pas moyen autrement) et Con Rad m'envoie la confirmation de commande avec la livraison dans les huit jour
Ensuite je recois un courrire me demandant d'envoyer un chèque sous prétexte qu'il y a des cartes bleues volée et que je suis nouveau client. Je dois donc payer 2 fois ... ou bien il ne veulent pas me faire les 20% de remise prévu ...
J'ai donc commandé ailleurs, et si j'ai un peu de courage je déposerai plainte à la cellule spécialisé des fraude sur internet, pour publicité mensongère également ...
Voilà c'était hors sujet également et les modérateur feront de mon message ce qu'il leurs semble bon !!! Conrad Attention pratique douteuse
tsm33
Moi aussi je flood un peu!!!!
Dernièrement j'ai commander par internet avec 25%de reduc (trouver sur un site???)et j'ai terminer par chèque (pas confiance).
Résultat, réduction pas prise en compte mais tout c'est arranger par téléphone.
Je suis chez Conrad depuis 15,20 ans ?? je sais plus. jamais un souci mais toujours par chèque.
Juste pour dire que j'ai pas de problème avec eux.
- patrick07
Pour répondre à Benson, oui l'alimentation de ces cartes est prévue pour être en 24V (la même que les Millenium).
Si tu n'as que 12V tu remplaces la résistance R11 de 1K par un strap (voir le dernier schéma à la page précédente http://forum.apper-solaire.org/download.php?id=1074 ) ou tu branches ton alimentation directement aux bornes de la zener. Vires celle-ci si tu as plus de 15V sinon elle va cramer !!! :?
- benson bullens
bjr
je suis désolé de revenir avec le sujet ...
J'ai construit un deuxième prototype sur plaque a bande, vérifier mes soudure à la loupe (depûis 10 ans déjà la loupe) et essayer de régler ...
J'ai 5 volt a vide mais dés que je branche un resistance de calibrage la tension passe a qq millivolts et les potars n'ont quasi aucune infleunce.
J'ai chercher dans les posts et pour mon malheur la confusion est encore pire car il y a plusieurs shémas, plusieurs version et surtout plusieures numérotation des résistances ... et je patauge ..
Encore désolé, mais je pars de préférence de 12 Volts ... j'ai suivi le tableau xls de la page p_sonde et les valeur de resistance et les N) de celles ci sont un peu confues pour moi.
Un petit coup de main svp, j'ai froid (13° chez moi en attandant le solaire)
Benson
Benson
- prototype 2 sch?ma patrick
- Img_6985.jpg (105.56 Kio) Vu 8670 fois
- patrick07
Bonsoir Benson,
Huuummm, pas facile le dépannage à distance...
Si ça t'intéresse il me reste une carte 1 sonde sur laquelle il manque quelques composants (potards ajustables et borniers) et un circuit imprimé de carte 4 sondes...
- benson bullens
tsm33
Moi aussi je prépare un montage sur plaque à trou comme toi et bizarrement, je remarque que tes BC557 on le méplat à gauche alors que le mien est à droite.
Le BC557 est un PNP est je pense (car je voie pas le circuit dessous) que tu à peu être branché le collecteur sur l'entrée + de l'ampli OP 2 du LM358 au lieu de l'émetteur.
Revoie le brochage du BC557
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/boca/BC556A.pdf
- benson bullens
bjr
contradictoire avec la première vue de celui ci
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/b/ ... g7shfy.pdf
Mais tu peux parfaitement avoir raison, je vais les retourner
Benson
Benson
