interface 868mhz panSTamp pour Crouzet Millenium 3 wireless
Normand
Message par Normand »
Bien comptant du retour de Fabrice!
Une photo avec un PanMillenium et antenne plus connecteur inversé .Pour la programmation,il suffit de décaler le FTDI232(adaptateur USB/RS232) d'une rangée.
En attente d'évolutions,j'utilise ce PanMillenium pour rajouter un capteur température humidité DHT22 sans fil à mon installation.
Petite question:
La température affichée directement dans la fenêtre Pithon SWAP et de,par exemple ,° 20.9° C,ce qui corresponds à la réalité,en même temps je reçois 70.9 °F par mon PanMillenium ( convertion=(21.6 en °C),comment expliquer cette différence ,est-il possible de recevoir directement en °C ,peut être, un autre registre..
Bonne soirée
PanMillenium avec antenne.pdf
(386.97 Kio) Téléchargé 899 fois
panMillenium
Message par panMillenium »
excellent l'integration, tres propre!
en fait la valeur qui transite sur le reseau swap et que tu recupere dans le registre est multiplié par 10 et à un offset de 500 pour je ne sais quelle raison..
donc il faut soustraire 500 puis diviser par 10 pour avoir en degres
a++ tres bientot
Normand
Merci pour l'info!
Bonne soirée
raynald60
Message par raynald60 »
salut a tous est ce que quelqu un a regarder ce que l on pouvait faire avec une zibase
raynald
BRUSER
Message par BRUSER »
j'arrive probablement trop tard :sad:
Très intéressant comme projet, existe t'il encore une possibilité d'obtenir le circuit du panMilleinium ?
Retourner vers « PanMillenium »
