Un radiateur de masse. Possible?
Re: Un radiateur de masse. Possible?
Attention, la gaine thermo;.. c'est pas une gaine thermique, mais une gaine isolante qui rétrécie avec la chaleur;
En cas de forte chaleur : ça fond en perdant son pouvoir isolant;
En cas de forte chaleur, ta sonde claquera définitivement;
Pour isoler même quand il fait chaud, il te faut un isolant à base de teflon;
Pour une sonde qui tient les fortes températures, une sonde analogique à base de PT1000 sera bien plus adaptée.
Je t'encourage également à faire comme tous les fabriquant de radiateur au monde.. (ils doivent bien avoir une raison;. sinon, ils ne le feraient pas)... mettre un fusible thermique en série avec l'alimentation de ta résistance... En cas de défaut de ta régulation, ton fusible évitera l'emballement thermique;.. et l'incendie :)
lilsaint
Message par lilsaint »
La gaine en lien est indiquée jusqu'à 105degres.
Je ne compte pas chauffer plus haut que 60-70.
Je me renseigne tt de même
Si tu as un emballement thermique... tu peux monter à 200 ou 300° à certains endroits.. d'où la nécessité de mettre un fusible thermique.. et de bien protéger ses fils électriques.
clyric
Message par clyric »
j'avais pas vu la réponse...
oui, perso je l'utilise toujours et toujours les résistances coulées dans du béton.
la temps max que j'ai du faire c'est dans les 60°
par contre tu avais au final mis quel distance de cable pour quel puissance finale ? perso j'ai mis 150W et ça chauffe raisonnablement ( il faut dans les 4-5h pour faire 18-60° )
et au passage pour la doc, attention :
Le produit peut résister à la puissance de la puissance: 25 W/M
par contre Résistance du conducteur: 33±10% Ω / M
du coup pour 10M de câble on est encore à 190W en gros ( base 230-250V ) ( 19W/m ) donc en se méfiant des truc chinois, on est déjà assez limite
et le max c'est vers 9m , donc la limite à la chinoise, donc c'est dans l'eau ou un truc dans le genre pas le sable.
après t'en a mis 3, c était un peu osé. en tout cas, maintenant on a l'expérience pour savoir que c'est pas jouable comme ça :roll:
t'as pas une mesure de la température max que tu as atteins ?
après t'as du fil résistif qui existe c'est 1200° max :lol: par contre pas d'isolation autour ( la résistance du béton tourne autour de 1358 Ohms, donc c'est un coup à prendre une chataigne
