Bjr a tous,
Je viens d'acheter un M3 sur lbc ( http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... &start=343 ), sans le cable de liaison PC bien sûr.
Je vais m'en faire un grace au schema de Patrick. Merci bcp pr ces infos precieuses.
Après pas mal de recherches j'ai trouvé des H11L1 chez Electronique diffusion http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=18517 à 3€ pieces. Je n'ai pas d'actions chez eux mais ce composant est assez difficile a trouver au détail donc si ca peut servir a kkun d'autre ...
Recherche cable de programmation Millénium 3ou le faire
AlPri
Re: Recherche cable de programmation Millénium 3ou le faire
Je viens d'utiliser le schéma avec des hcpl0211 assez facile à trouver chez RS avec des supports sop8 vers dip8.
Le montage fonctionne très bien. MERCI !
Je voulais juste apporter une information qui m'a pris un peu de temps à trouver en faisant le test du singe. Ce sont les caractéristiques techniques de la communication utilisée par le M3.
En effet, j'utilise des convertisseurs rs232 vers tcpip et je dois paramétrer la vitesse et autres que voici à toutes fins utiles : 115200, 8, N, 1.
Si cela peut rendre service.
Si quelqu'un connaît la raison de l'hyper sur-facturation de ce câble série, je suis preneur. En effet, entre 250 et 300 euros soit la moitié d'un xd26, c'est abusé ! C'est à croire qu'ils n'ont pas envie de démocratiser cet automate.
Alex
Alex
