[memo] Convertisseur 8 sondes 0/10V sans prétention...!!!
bjr,
tout est sur le site de l'asso: http://www.apper-solaire.org/
plus précisément ds le coin des électroniciens 8-)
Gabriel
Message par Gabriel »
Bonjour Patrick07,
Étant étudiant en technique de qualification en électricité automatisme en dernière année en Belgique. Je suis amené à faire un projet de fin d'étude.
Mon projet est composer d'un automate logo OBA7 pour la partie logique avec des extensions de 2 sorties analogiques + 4 sorties tor. J'aurais besoin de convertisseur sonde pt1000 vers du 0.10 volts que je branche sur les entrées analogiques de l' OBA7. J'aurais besoin de 8 convertisseurs 0.10 volts. J'ai vu que vous seriez d'accord de faire les circuits imprimés avec composants dessus. Sachant que je suis en Belgique il y aurait -il possibilité de me les envoyer? Mais avant j'aimerais savoir si les convertisseurs sont fiables ( j'en ai essayé sur plaque d'essai mais n'a malheureusement rien donner). Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante van.cranenbroeck.gabriel@gmail.com. Je vous remercie d'avance, bien à vous.
Gabriel Van Cranenbroeck
eric privat
Message par eric privat »
peut on utiliser se type de convertisseur pour des sondes d'humidité ?
10 m² solaire thermique + cesi 500 l + thermodynamique 300 l a préchauffage solaire + regul de dietrich
champ PV 64 Kw + champ PV 17 Kw
séchage fourrage a réchauffage solaire
xvincent71
Re:
Message par xvincent71 »
Gabriel a écrit :
Mais avant j'aimerais savoir si les convertisseurs sont fiables ( j'en ai essayé sur plaque d'essai mais n'a malheureusement rien donneralors).
Ça fonctionne du tonnerre... En plus vu le nombre d'utilisateurs ici présents...
Patrick a eu la gentillesse de nous fournir gratuitement les plans.
Il serait peut être bien de recommencer les tests sur plaque, de poser les questions de fonctionnement à ce moment là. Tu auras plus de réponses. tu sauras alors si le montage te convient.
bien cordialement
Nico42
Message par Nico42 »
je suis tout nouveau sur le forum.
Depuis quelque temps je m 'intéresse a cette merveilleuse invention de convertisseur 8 sondes.
Aujourd'hui, j ai un problème, je me suis lancer dans la fabrication de la carte et mis en service ( elle n'a pas exploser :-))
Mon souci est au niveau de la lecture sur le M3 , l' entrée 0/10V reste constamment a la valeur de 12.
J'utilise des sondes CTN de chez crouzet ref 89750180, si quelqu'un pouvait me venir en aide pour comprendre ce qui ne fonctionne pas ce serai super.
Merci d avance
xvincent71
Re: Convertisseur 8 sondes 0/10V sans prétention...!!!
Heuu...
Je dis ça de mémoire, mais la carte n'est elle pas prévue pour des pt1000 / pt100 ? :schock:
Il me semble que les CTN c'est en direct ...
M'enfin c'est un peu loin dans ma tête. :confus:
bien cordialement
Bonjour Nico,
Ben voui, ces convertisseurs ne fonctionnent qu'avec des KTY ou PT1000, en changeant certaines valeurs, comme indiqué dans les différentes docs.
Nico42
Merci pour votre réponse rapide, j ai jeter un œil sur ce type de sonde mais il y en a des montagnes de sorte et a tout les prix.
Lesquels il vaut mieux utiliser, mon utilité est la prise de température sur chauffe eau, bouteille de mélange, départ retour PAC, enfin pour de la chaufferie.
xvincent71
Le prix diffère suivant la sonde et le fournisseur.
La plage de T° à mesurer dépend de la sonde.
les differences :
http://www.envirofluides.com/contents/f ... ature.html
http://www.instrumexpert.com/ShowPost.aspx?PostID=4865
détails CTN : viewtopic.php?p=66743
bien cordialement
Nico42
Au secours
Salut a tous
je m arrache les cheveux, je n arrive pas a faire fonctionner ma carte mux 8, après avoir relu le forum plusieurs fois, j'ai compris que j ai fait la carte pour les sondes KTY. N ayant pas de sonde actuellement j ai voulu faire des test a mettant des résistances pour créer une valeur. Rien, néant, nada. Soit je mis suis mal pris, soit j y comprend rien, a l aide.( a la base je ni connait pas grand-chose a l électronique, mais si il faut suivre un plan pas de problème).
xvincent71
Tu pourrais peut être commencer par une photo du montage ?
Y en a qui ont de bons yeux ici et qui pourront certainement repérer les erreurs de débutant. (composant à l'envers ou soudure suspecte).
En passant, peux tu remplir ton profil ? ville/ département/ âge.
Avec un peu de chance tu auras peut être un membre près de chez toi ? ;-)
bien cordialement
Nico42
Salut xvincent71
désoler c est la première fois que je me joint a un forum, je ne c'est pas comment actualiser mon profil. Je vais essayer de me mettre a jour et après je vous ferait passer des photos de ma platine si je trouve comment joindre des fichier.
xvincent71
pour actualiser son profil :
"panneau de l'utilisateur" (haut à gauche)
puis onglet "profil" (le second)
remplir localisation et anniversaire (ou plus si affinités ;-) )
cliquer sur "envoyer"
c'est fini :-)
Pour les pièces jointes, c'est en dessous du texte quand on rédige ou édite un message :
dans la partie bleue en dessous,
onglet "ajouter des fichiers joints"
bien cordialement
Nico42
J'espère que mon profil est bon.
Bon pour reprendre mon arrachage de cheveux :lol: j'ai appeler au secours parce que j ai fait la platine du convertisseur 8 sondes, ce qui est un produit magique pour nous les utilisateurs du millenium.
Logiquement j ai fait la platine pour les sondes KTY, pour les tests comme je n' est pas encore de sonde sous la main ( hésitation entre les KTY et les Pt1000 :-? ) Jai mis des résistances de différentes valeur sur plusieurs entrée, mais l automate me donne toujours la même valeur aussi bien pour les entrées qui sont raccordée ou non. Est ce normale ???
papoune47
Message par papoune47 »
As-tu installé le petit programme sur le M3 pour lire les infos du convertisseur,
