Et encore un thermostat différentiel !!!
contact patrick07 directement par MP ;)
Jean-Claude
Message par Jean-Claude »
Bonne idée, merci... Je vais tenter, je n'ai jamais fait ce genre de manip'
Jean-Claude
Salut à tous, l'idée était excellente = par l'intermédiaire de Patrick 07, Nicolas m'a fourni un minisun. Le système fonctionne bien, il faut régler le delta à 0, sinon on chauffe le ballon avec la chaudière.... Merci encore une fois à tous et plus particulièrement au concepteur et au constructeur.
J.Cl.
olivierh
Message par olivierh »
Bonjour, j'ai presque terminé la fabrication de mon premier capteur solaire dont je pense tester les performances sur une quantité d'eau d'environ 60 litres. Votre thermostat différentiel est parfait pour assurer la régulation du système et je vous remercie pour votre article qui va vraiment me faciliter la vie.
Cependant j'aimerais avoir un visuel sur les températures pour optimiser les réglages (débit du circulateur, inclinaisons des capteurs...). Pensez vous qu'avec un simple voltmètre il soit possible d'afficher une température ?
nicolas34
Message par nicolas34 »
Bonjour tous et bienvenue olivierh
une soluce parmi d'autres:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... /index.pdf
je t'encourage aussi à aller voir le site de l'asso Apper où tu trouveras plein d'infos utiles
le lien est en haut de page, à gauche sous la main.
tu y trouves également LE livre solaire.
Bonnes bidouilles et tiens nous au jus de la suite.
A plus tard
daniel 53
Message par daniel 53 »
Bonjour au nouveau!
Si les capteurs utilisés sont ceux du schéma d'origine, c'est à dire KTY 81 120, Se référer à la documentation:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf
Il y a la résistance en fonction de la température (et l'inverse, forcément!)
Appliquer la formule magique
R = (5600 V)/(12-V) et reporter dans le tableau du PDF.
Formule valable si les résistances de polarisation sont de 5600 ohms et la tension d’alimentation de 12 V.
A bientôt
Daniel
olivierh
Bonsoir messieurs et merci pour vos réponses. J'avais heureusement déjà lu votre article sur les LM35, composant linéaire qui semble très pratique. J'en ai donc ajouté à ma commande. Cependant au lieu de doubler les kty81 du capteur solaire et du ballon par des LM35, j'aimerai quand même réussir à en afficher la température sur le voltmètre. Le problème est que les KTY81 ne sont pas linéaire. En ajoutant une résistance en parallèle, il devrait être possible de les rendre linéaire. J'ai trouvé un document qui explique la méthode de calcul de la valeur de la résistance.(http://philippe.roux.7.perso.neuf.fr/Re ... sation.pdf) je vais me pencher sur la question ce week-end.
Ma commande vient tout juste d'arriver, c'est le moment d'expérimenter. Votre formule R = (5600 V)/(12-V) me permettra de valider le fonctionnement des sondes.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous tiens informer de l'évolution.
Bonjour Olivier,
Si, si avec une 5,6K sur le demi pont au +, les KTY ont une linéarité tout à fait correcte: +/- 0,3°C de 0 à 100°C.
Sur le Minisun, si je me rappelle bien, tu as une variation de 10mV/°C...
tho
Message par tho »
bonjour à tous !
le soleil revenant, j'étais étonné de voir que la température du ballon ne bougeait pas... 2 3 bidouillages sur ma régul darnoc, et zou, la vla qui clignotte sans fin. elle ne le faisait pas l'année passée, mais là, je crois qu'elle est bonne à jeter !
du coup, j'ai le choix entre racheter la même (j'voudrais po avoir à découvrir pour changer les sondes kty : capteur intégré en toiture !), ou dégoter un de ces minisun si fantastiques ! et vive l'hysteresis...
alors du coup, j'voulais savoir s'il y en avaient qui trainaient dans un coin d'étagère en m'attendant :-D , ou s'il y avait moyen de s'arranger avec kkun ? je sais vaguement souder, mais mes compétences en électronique s'arrêtent là, et l'approvisionnement au fin fond de la mayenne n'est pas des plus simples...
et donc je confirme, les régul darnoc, ça va bien un moment...
merci et bonne journée !
thomas
Modifié en dernier par tho le mer. mars 20, 2013 15:51 pm, modifié 1 fois.
daniel 53
Comprend pas
C'est quoi le souci du ravitaillement en Mayenne? Y'en a qui pense qui pense que c'est seulement ravitaillé par les kois? Corbeau en langage local)
Daniel
tho
Message par tho »
bonjour !
boh, c'est plus "le fin fond" que "la mayenne" qui pose problème. je suis à 45 min de route de toute ville, alors ça ne simplifie pas le commerce aussi spécifique que l'électronique...
mais la mayenne est vraiment une région magnifique, sinon ! (en tout cas, chez moi c'est bô !)
tho
LPF
Message par LPF »
Bonjour tout le monde!
Je rebondis sur tho (nan mais en douceur hein!), aucun problème pour moi pour souder les bestioles sur la carte, mais quant à réaliser la carte elle-même... mouaif... j'ai fait ça avec mon frangin y'a longtemps, et y'avait de la perte au feu hein...
Donc si quelqu'un avait dans un coin de ses étagères une ou deux cartes minisun à céder, ou qu'il soit prêt à jouer du perchlo pour ce faire...
Merci d'avance, à vot'bon coeur m'sieur dames! :-)
olivierh
Bonjour tout le monde, ça y est enfin le début des premiers essais. Le capteur est terminé : coffre alu, isolation polystyrène extrudé 2 cm + laine de roche et film alu, radiateur en tube de cuivre 22 et 10 riveté entre 2 plaques d'alu peintes en noir. Pour la régulation merci à Patrick 07 et Nicolas 34, j'ai ajouté au minisun le voltmètre pour la lecture des différentes sondes de température (capteur, ballon, eau en entrée capteur, eau en sortie capteur). J’espère que ceci me permettra de valider les choix de conception du capteur et notamment celui de l'absorbeur et de dimensionner l'installation futur. Je m'interroge notamment sur la taille des échangeurs (avec le prix du cuivre c'est l'un des gros budgets de l'installation). Je joins quelques photos.
J'avoue que le câblage du minisun sur une plaque perforée m'a pris pas mal de temps et je dois encore en réaliser 4 pour mes collaborateurs donc si parmi vous quelqu'un lance une fabrication de la carte, je suis preneur pour 4 exemplaires contre rémunération bien évidemment.
Pour ceux qui s’ennuieraient éventuellement voici un lien vers un schéma d'anticalcaire. A part quelques modifications au niveau de la régulation du courant j'ai réalisé et testé cet appareil qui tourne actuellement chez 30 personnes. Les résultats sont concluants.
http://f6bc.free.fr/PDF/antitartre.pdf
Bonne journée à tous.
samsara75
Message par samsara75 »
Je viens de lire ce post avec beaucoup d’intérêt.
Pouvez vous me dire ci la minisun pourrait fonctionner en 12V ?
Car je vaudrais la faire marcher avec un circulateur laing et panneaux photovoltaïques.
Merci pour votre aide.
ben la reponse est simple : oui, sans probleme ! tu as juste a virer l'alim (tfo et redresseur) et c'est operationnel. Il faut neanmoins bien comprendre que l'alimenter directement derriere un panneau ne va pas fonctionner sans prevoir un petit accu derriere, car le circuit a besoin d'une tension > a 12v en entree pour etre operationnel !
Juste une chose quand meme : il te faut adapter necessairement un relais de puissance DC (type voiture) derriere le relais de la platine pour piloter le circu sans quoi tu vas "tuer" les contacts de notre petit relais.
Retourner vers « Régulation »
