Plancher mince, économique, sans inertie, auto construction
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
ludo74 a écrit :Bonjour,
Tout d'abord je m'excuse car j'aurais aimé ouvrir une nouvelle discussion mais je n'ai pas trouvé par quel moyen le faire.
Je recherche des témoignages du vieillissement des absorbeurs réalisés en feuille offset d'imprimerie "clipsées" sur les tuyaux en cuivre. La solution me semble très attrayante (forte conductivité thermique, faible épaisseur, prix très accessible, recyclage etc.), mais je crains quand même la corrosion galvanique.
Y aurait-il des auto constructeurs en mesure de témoigner? J'ai notamment découvert l'astuce par un document réalisé par Lionel Barra en 2006 (au passage merci pour ce partage :-) ). Le document a maintenant 14 ans, un retour sur le vieillissement de cet absorbeur par exemple serait très instructif.
Merci d'avance pour vos réponses
@ludo : pour une nouvelle discussion, une fois connecté tu dois trouver un bouton "nouveau".
as-tu tenté un message privé à Lionel Barra ?
j'ai eu du succès avec un ancien membre pour un détail technique. le gars n'était plus très dispo mais il a eu l'extrème gentillesse de répondre à mes questions.
pour un capteur, je rejoins youn260 sur la pertinence de capteurs d'occase.
cdlt
YELLOW WHEELY BIN
domwood a écrit : depuis un moment j'ai l'impression que ludo parle d'autre chose.
+1
Je pense que la confusion vient du fait qu'il parle de "absorbeur", tandis que le sujet est "plancher chauffant"
et qu'il fallait donc un nouveau sujet genre "capteur"
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Bonjour Ludo
Effectivement, c'était une conversation de sourds : tu parlais capteur, je répondais plancher !
Pour ouvrir une nouvelle discussion, la procédure est la suivante :
- index du forum (dans le bandeau supérieur de la page)
- choisir la bonne rubrique : capteurs plans, pour toi
- nouvelle discussion
- choisir un titre évoquateur
handy
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construction
Message par handy »
Je suis Jean-Rémi LEFEVRE, je réside en Bretagne et suis tombé sur l'image du post de LEBRITSH du 15 janvier 2020, superbe réalisation :allah:
Je pense réaliser exactement le même type de plancher chauffant.
Concernant la réalisation pratique de l'insertion du multicouche dans la plaque d'isolant, afin de garder le tendu de la feuille, comment procéder ? :-?
- Découpe des lignes de rainures au cuter et insertion des tubes? L'enrobage des tubes en fond de rainure n'est alors pas réalisé?
- collage de la feuille avant insertion des tubes?
- mise en force des tubes sur la feuille tendue?
J'ai noté qu'il avait été utilisé une feuille de 0.1mm d'épaisseur.
Merci à LEBRITISH de bien vouloir développer sa méthode de réalisation.
Merci d'avance.
Bonsoir à tous,
Réalisation d'un plancher chauffant sec (un peu de la même tacon que Ticavell)
1- pose d'un isolant type TMS de 50mm (mousse PU)
2- Rainurage parallèle à la défonceuse avec une fraise de 16mm avec forme demi ronde en bout
3- Grosse galère à l'aspirateur pour enlever tous les petits bout de mousse PU :cry:
4- pose d'une feuille d'alu de 0.1mm sur toute la surface https://www.aluxfoil.com/fr/boutique-en ... etail.html (4€/m2 fdp compris!). On déroule la feuille sur les 3 premières rainures. On pose une planche sur le départ de la feuille. Formage de la feuille d'alu avec un tube en cuivre de 1 m en posant une planche sur le tube cuivre. On pose le pied gauche sur la première planche et le pied droit sur la deuxième. Puis on enlève le tube de cuivre. On répète l'opération sur la largeur de la pièce.
5- On emboîte à la main le tube en PEX de 16. Ça se clipse nickel. J'ai fais un pas de 10cm donc un coup de cintreuse à chaque demi tour
6- une plaque de Fermacell sol 20mm
7- Revêtement vinyle (plaque de 5mm)
conclusion ça chauffe très bien avec de l'eau à 35°C maxi départ :cool:
Par contre ça reste "souple" sous le pied. Perso je ne collerai pas du carrelage là dessus ...
A+,
Modifié en dernier par lebritish le sam. déc. 11, 2021 17:48 pm, modifié 1 fois.
youn260
Message par youn260 »
j'en ai rèvé et jamais fait je voulais pas dépenser beaucoup
le polyuréthane et le fermacell sont des produits très onéreux
ils répondent a un cahier des charges trés spécifique
le styrodur et l'OSB sont plus abordable
le styro résiste a une pression de 6t au m²
le poly a 20t(si,si)
quelle épaisseur minimum pour l'OSB?
bon l'OSB n'est pas très bon conducteur
pour du carrelage peut etre une combinaison polyuréthane /OSB
pour la rainure on peu aussi faire avec une queue d'aronde
cordialement
berlo
Message par berlo »
Ça fait longtemps que je suis passé ici...
J'ai finalement bricolé des planchers minces chauffant sur plancher bois. À base de diffuseurs coléosol, de multicouches, de lambourdes et de mortier chaux/vermiculite. Ce n'est pas vraiment économique, mais je n'ai trouvé mieux. C'est de l'ordre du prix d'un bon chauffage électrique à inertie après tout, en matériel, parce qu'en temps c'est un peu plus long.
Je n'ai pas posé le parquet par-dessus encore. Je l'ai utilisé cet hiver pour chauffer le chantier à 13°C, ça m'avait l'air de fonctionner et même de bien chauffer des 2 cotés (plancher et plafond chauffant). Je pense que pour chauffer à très basse température ça va être très bien.
Le compte rendu complet est sur le forum Tiez Breizh, je mettrai une copie ici, si vous trouvez cela utile.
Message par yves35 »
je m’apprête à poser mon plancher sur le modèle de le british , je cherche un "kit" pour la partie plomberie et j'ai trouvé ça:
https://france-chauffage-solaire.fr/pla ... que-fcs-58
auriez vous un retour sur ce fournisseur ,voire un meilleur plan?
je m'oriente vers ça plus précisément:
https://france-chauffage-solaire.fr/pla ... rface-50_m
merci d'avance
salut Yves
Pour certaines choses je prends chez plomberie pro, pour d'autres j'ai déjà fait venir de chez Heima24.de, et pour du multicouche, j'ai trouvé à plusieurs reprises sur coincoin en couronnes complètes.
Le multi et ses accessoires sont devenus beaucoup plus courants qu'il y a dix ans.
ok je vais voir sur plomberie pro
Bernard (Lyon)
Bonjour Yves35
Sur coincoin, tu as 100 m de multicouche à Dol de Bretagne.
Par contre c'est du diamètre 26, peut être un peu gros pour ton plancher ?
Bernard (Lyon) a écrit :
sam. avr. 02, 2022 0:44 am
Bonjour Yves35
oui je pars sur du 16 mm. Ensuite il me faudra une liaison entre un (futur) ballon et les collecteurs mais 100m c'est trop :-o merci quand même du tuyau (c'est le cas :-D )
bonjjour,
lebritish a écrit :
jeu. mai 21, 2020 22:30 pm
Bonsoir à tous,
houla... j'ai prévu de mettre du carrelage justement . Qu'est ce que tu entends par "ça reste souple"? . Dans mon cas je pars d'une dalle béton dont je fais sauter une partie de l'ancien carrelage ,ensuite TMS de 30 ou 40 mm,puis 20 mm de fermacel sol: le TMS ne m'a pas l'air si souple que ça il supporte environ 10 tonnes/m² en compression (le poly extrudé plus semble t'il)
olivierd
Message par olivierd »
Si tu penses que tu peux y rouler un piano à queue (300kg).
olivier
yves35 a écrit :
mar. avr. 05, 2022 2:36 am
Bjr,
Perso j'ai fais çà sur une dalle béton+carrelage. J'ai posé le plaques de mousse PU "spéciales sol" directement sur le carrelage puis fermacell sol 20mm.
Je trouve que ça reste "souple". 10 tonnes/m2 cela ne fait que 1kg/cm2. Alors imagine avec des talons aiguilles ? Essaye de poser une plaque de TMS + plaque de fermacell au sol et de marcher dessus. Tu cas tout de suite voir la "sensation".
Au risque de me répéter: Perso je ne collerai pas du carrelage là dessus. Après à chacun de voir...
y'en a qui ont éssayé, ils ont eu des ................ :lol: :lol: :lol:
