Micro onduleur sur batterie
Re: Micro onduleur sur batterie
Salut les copains,
En fait ce n'es pas vraiment de la provoc mais plutôt une mise en garde !
Je sais que vous êtes bien branché bricolage elec et electro et je trouve ca top et il faut effectivement faire des expériences.
Je sais aussi que vous pensez a l'impacte de ses soit disant énergies vertes qu'il faut utiliser a bon escient ;-)
Mais il me semble "indispensable" de commencer se type de post en rappelant que cela est de l'ordre d'essais, de bricolages, de récupérations et de rappeler les principes de l'association, comme le fait d'etre le plus économe possible en énergie.
Ca me semble etre primordial car je vous l'avoue depuis plus d'un an, dans les Ateliers que j'anime il faut vraiment faire la chasse au surdimensionnement et a l' "AUTONOMIE ENERGETIQUE, VRAIMENT SUPER" ......
J2C, si on veut être rémunéré pour le surplus, on le peut ce n'est qu'une histoire de volonté, il ne faut pas toujours trouver des excuses meme si elles peuvent etre "bonnes".
Tu peux par exemple prendre un contrat avec "OUI PLANETE" qui peut t'acheter ton surplus meme en autoconsommation et en autoinstallation. Alors oui certe le tarif n'est pas extraordinaire mais il existe.
Enfin "donner", a un sens et pour ma part je trouve cela politiquement intéressant, après je ne vais pas non plus faire exprès de surdimensionner pour donner ;-)
Alors oui c'est ENEDIS qui en profite mais si on reste raisonnable en dimensionnement ce n'est pas méchant.
Et c'est marrant parce que c'est tres tres rare que j'entende des personnes rouspéter sur le tarif d'achat du PV en vente total qui est bien trop haut et anormalement subventionné !
Voila, je trouve vos "bidouilles" (c'est gentil hein ;-) ) super intéressantes et éducatives, il faut juste en rappeler les limites, il me semble.
Bonne journée,
x_lyric2
Message par x_lyric2 »
c'est sur que la meilleur énergie, c'est celle qu'on dépense pas, et moi le 1er quand on me parle d'autoconsommation, je conseille de n'installer que 1 panneau de 300W ce qui est largement suffisant.
après, pareil, la chasse aux appareils consommateur, mais au bout d'un moment, quand t'as un frigo A+ et le congel pareil, que t'as coupé tes appareils en veille et tout le tintouin... ba tu cherches à manger le reste.
et oui donner à Enedis, indirectement ça reste toujours mieux comme c'est du courant solaire et non à 75% nuke qui sera consommé par le voisin
Cool, je vois que sur le fond nous sommes d'accord.
Pour se faire acheter son surplus.. en auto-installation c'est rarement possible. Et il faut un linky. (et tu as du comprendre que je n'en voulais pas)
Chez moi, c'est dimensionné de la sorte que.
0 surplus... le tout sans pv-router. ça simplifie énormément les choses.
Je me refuse de chercher à optimiser la production. La démarche commence par la sensibilisation de la consomation dans le foyer.. et ça.. ça permet de réduire de manière marquée sa consommation. Quand t'as moins de conso, t'as pas besoin de produire autant. Et là, l'économie est bien plus importante que de chercher à tout prix à consommer toute sa production.
Si un jour surplus il y a.. je le laisse filer .. car coutera moins couteux que d'installer un mécanisme astucieux.. (qu'il faut maintenir.. et qui n'est pas WAF compatible)
Même si je trouve que compenser les pertes technique est une bonne chose, il est dommage qu'Enedis n'en profite pas pour faire baisser cette part dans les taxes qui sont prélevés sur la facture de tous les usagers...
Je n'en reste pas moins fan des démarches entreprises par les "bidouilleurs" dans le sens noble du terme.
Clyric, Concernant tes montages de batteries.
Plusieurs remarques.
* Le courant des cigarette électronique est utilisé ponctuellement. Utiliser ce courant de manière continue.. risque fort de détruire les cellules rapirement
* essaye de te baser sur le travail d'un gars sur le forum qui habite en Yourte, et qui a eut la même démarche que toi .. mais pour fabriquer une batterie de vélo électrique. (si je retrouve le lien...) En n'oubliant pas d'utiliser des sécurités dédiés.
Une sécurité logicielle ne suffit pas. (Regarde ton panneau de distribution... tu as un Linky avec une sécurité logicielle qui coupe le courant en cas de dépassement.. et un disjoncteur de branchement avec une sécurité matérielle.. et des fusibles dans le CCPI.. )
Voilà l'article que je cherchais : https://david.mercereau.info/fabriquer- ... cup-18650/
x_lyric2
je regarderais ce soir, c'est filtré ici.
dans tous les cas, j'ai déjà des protections physiques. le fait des fils fusibles, ça claque presque instant. après faire tirer 1A à la batterie ça n'est pas non plus le bout du monde ( vu qu'on la charge déjà à 1 A )
1A oui.
mais tu as bien noté
Code : Tout sélectionner
soit ici 3.5A par cellules
Et là, je trouve que ça fait beaucoup.
clyric
Message par clyric »
3.5A pour du 10S2P mais quand c'est du 10S4P ou plus, ça ne fait plus grand chose.
Ok, tu me rassures.
Tiens... pour ouvrir un peu le "délire".
Aujourd'hui, ce qui coûte cher au réseau, ce sont les pointes de courant. C'est pour cette raison, que Enedis impose une limitation de puissance via disjoncteur (sans Linky) ou compteur (avec Linky).
Les abonnements 3 et 6kVA sont pas trop cher, et le prix du kWh est incitatif.
A partir de 7kVA (souvent 9).. le prix de l'abonnement augmente, mais aussi le prix du kWh.
Quand tu monitores ton installation.. et que tu fais gaffe à ta consommation.. Il est rare d'avoir des pointes.
Donc, le faite de s'autoriser d'avoir des pointes de courant.. coutent cher au quotidien (prix de l'abonnement + consommation)
Depuis des années, il existe des systèmes qu'on appèle délesteur.
Un délesteur a une pate qui coupe l'alimentation à un ou plusieurs consommateurs, quand la puissance soutirée dépasse l'abonnement.
Il existe plusieurs systèmes pour détecter le dépassement.
Celui basé sur la téléinfo
Celui basé sur des pinces ampèremétriques. (avec calibre fixe)
Le première fonction avec Linky.. Le 2ème ne marche plus.. car le calibre à changé. (on passe de 15A à 12, de 30 à 26, de 45 à 39... bref)
Ton système pourrait être couplé à un délesteur multivoies.
* la première voie va couper des trucs simples..
* la 2ème voie, va délencher l'onduleur pour tenter de diminuer la puissance soutirée.
En fonction de ton profil de conso.. ça peut te permettre :
* de réduire ta facture
* de réduire ton impact sur l'usage que tu fais du réseau.
Le bruit de fond (qui coute à ta facture).. est un truc parfaitement géré par le réseau.. et qui le fatigue moins qu'un gros appel de courant.
ça fait deux jours que ça me trotte dans la tête.. et que je me dis que c'est une évolution possible du système.
clyric
... c'est une P... de bonne idée !!! ( pour résumer )
je vais réfléchir en ce sens ... après le pb, c'est qu'un MO c'est pas très réactif,
ça met 1 à 2 min pour se mettre sur le réseau.
Sur le topic qui a été cité plus haut (que je suis en train de lire.. 40 pages quand même)..
Certains MO, peuvent être mis en veille avec une tension résiduelle en entrée.. (ils parlent de 19v... )
Dans ce cas, le MO redémarre tout de suite dès que la tension DC remonte. Alors que s'il est coupé.. puis remis.. bah 2 minutes.. laisse tomber, le compteur a déjà coupé :p
Y a quand même une limite à mon raisonnement.
En plein hiver, après quelques jours de pluie... et les batteries qui sont vides.. Impossible de compenser une pointe autrement qu'en utilisant un delesteur.
clyric
faut que je finisse le topic en question, mais bon ça partait en live...
pour la tension résiduel, elle est souvent indiqué dans les docs de l'induleur
https://enphase.com/sites/default/files ... _01_FR.pdf
Tension de démarrage minimale/maximale V 22 - 48
Plage de tensions MPPT V 27 - 48
Plage de tension de fonctionnement V 16 - 60
Consommation en veille W 0,055
effectivement, ça peut se faire : 16 V et 0,055 Watt en veille, c'est un poil compliqué à gérer mais il doit y avoir une solution.
Je te suggère d'investir dans une alim de laboratoire.
Vu les bidouille que tu fais régulièrement, c'est un outil pratique.
Dommage qu'on ne soit pas à coté, car vu le matos de bidouille que j'ai chez moi, je t'aurais prêté ce que j'ai chez moi (oscillo, alim de labo...) pour te dépanner dans tes recherches.
Pour contourner la problématique de pic de consommation.. généralement en hiver. Tu peux basculer 4 mois dans l'année sur l'abonnement 9kVA. Le reste du temps 6kVA
La bascule avec linky... c'est environ 3€.
Largement rentabilisé sur l'année.
clyric
perso, j'ai pas de pb de pic de conso, je crois que mon max c'est 4Kw ... donc pas mal de marges ^^
