Commande vitesse circulateur Grundfos Alpha 2
- j2c
Re: Commande vitesse circulateur Grundfos Alpha 2
J'aurais tendance à ne pas trop me faire chier, et à activer le circulateur en vitesse 2 voir vitesse 3 (ce qui est recommandé dans les docs de ladomat). Vu la différence de puissance entre les 2 vitesses, je me prendrais pas la tête.
Si le bouilleur refroidi, le ladomat fera de la recirculation ce qui réduira la vitesse de charge.
Mieux vaut bien irriguer ton poele.
- Jonathan26
Mon bouilleur fait 17kw (3 ou 4 à l'air et le reste à l'eau) et le ballon fait 1500L.
En fait me mettre en vitesse 2 ou 3 tout le temps me pose 2 soucis :
- à ces vitesse + élevées, j'ai plus de mal à atteindre 80/90°C au bouilleur, du coup je plafonne à 60/70°C et donc je perds en autonomie.
Et l'autre point c'est que le raccordement poele/ballon est en cuivre et passe dans le faux plafond sous le plancher de la chambre. En vitesse 1 pas de pb, au dela ca s'entend (malgré la bonne dose d'isolant). Et quand le poêle s'endort 2h après nous, c'est pénible...
- j2c
Tu devrais changer la cartouche de ton ladomat pour en mettre un plus élevée... Ce qui permettrait à ton poele de monter en température.
Limiter son irrigation pour le faire monter en température risque de créer des points chaud dedans, et donc fatiguer ton poele, et le faire mourrir plus rapidement.
- j2c
Autre argument pour ne pas utiliser un truc géré par automate, c'est que ça peut tomber en panne, voir il peut y avoir un décalage dans les commandes.
je ferais bien plus confiance en une capsule thermique.. qu'à un truc avec des sondes. (aussi bien conçu soit-il)
Surtout le jour où tu t'absentes 10 minutes pour aller chercher le pain.. tu rentres, et ton poele à pété une surchauffe... avec de la vapeur dans le salon. (voir carrément de l'eau si la soupape thermique à déclanchée)
- Jonathan26
J'ai une cartouche 55°C. Tu penses qu'il faudrait passer sur une 61 ou plus ?
En fait si j'augmente la T°C de la cartouche, ca permet de réduire l'écart de T°C entrée/sortie du poêle (90/55 vs 90/61) et donc de réduire la puissance nécessaire pour réchauffer l'eau, et donc de pouvoir faire passer l'eau plus vite. Est-ce que mon raisonnement est le bon ?
Ya pas une contre partie à augmenter cette T°C ? (a durée de feu identique, le ballon va être rechargé pendant moins longtemps ? autre chose ?)
- j2c
Y a pas de secret pour chauffer l'eau, tu as besoin d'énergie.
Avec la même quantité d'énergie, tu vas prendre autant de temps pour chauffer l'eau.
Ton besoin étant de stocker plus de température.
Ton raisonnement est bon, au retour bouilleur, tu auras 61 (ou plus) au lieu de 55.
Pour une énergie donnée (allure de chauffe), et une vitesse donnée, la sortie sera donc plus chaude.
- Jonathan26
Ok ca marche.
Je peux avoir une cartouche 60 ou 72°C, au lieu des 55 actuels.
Qu'en pensez vous ? 60 ou 72 ?
