"Réparation" isolation mal faite
Re: "Réparation" isolation mal faite
Mon beau frère électricien en a une (téléphone avec caméra thermique).
Pour rattraper la merde, je te dirais que t'as parfois plus vite fait de foutre un bon coup de masse dans le mur, le faire tomber, et remettre un isolant posé proprement après avoir raillé.
Chez moi, je pose l'isolation (en 140.. même si on m'avait conseillé du 100 pour éviter de perdre de la place). C'est un peu de boulot, mais ce qui me prend le plus de temps.. c'est l'électricité et la plomberie qui est planquée DANS le mur.
je rejoins l'avis de Guy.. la mousse PU derrière un mur.. ça va TOUT péter !
je rejoins l'avis de Cyril, la laine de verre tassé, ça marche pas. Le rôle de la laine de verre, c'est de contenir de l'air statique... qui lui isole.
Autre point.. j'ai faillit litéralement foutre le feu à ma maison avec ce genre de mousse.. ça prend feu facilement.. et ça s'auto-entretient. A utiliser que quand t'as pas le choix.
clyric
Message par clyric »
Quand on isole toujours si possible prendre des matériaux ignifugés... perso chaque étage est isolé par de la laine de verre... en cas d'incendie ça limite grandement la rapidité de propagation.
j'ai connu un cas comme ça ou la cheminé avait commencé à faire bruler une poutre ( en feu couvant ) et c'est un peu ça qui avait limité l'incendie violent.
( bon les pompiers avait du défoncer le faut plafond mais bon... )
Là, j'ai utilisé de la mousse expansive pour combler le vide derrière des tuyaux.. Et j'ai eut des fuites.. donc, coup de chalumeau.
Manque de bol, j'ai travaillé proche de la mousse.. et au bout de quelques minutes, j'avais des flammes devant moi.. Avec un chalumo dans une main.. et pas d'eau pour éteindre.. j'ai un peu transpiré.. sur le coup.
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Pour un trou dans un panneau de laine, je ne vois pas de solution.
Pour un espace entre panneaux, en particulier dans les angles, et SI tu as un accès par le haut, peut être les billes de graphite ?
https://www.kenzai.fr/graphite/1913-iso ... 1_sac_300l
Je pensais à un truc..
Tu peux déjà identifier où il y a des pont thermiques.. avec un thermomètre laser, ou une caméra thermique.. L'avantage du thermomètre laser, c'est que ça coute.. vraiment pas cher (le miens m'a couté 20 balles)
Et ensuite, un coup de perceuse, tu viens inspecter derrière le placo, avec une caméra andoscopique. Là encore, c'est pas trop cher.
En fonction de ce que tu vois derrière, tu avisera.. à faire tomber le placo, ou faire une ouverture pour remplir le vide, puis refermer.
Une des raisons qui font que je fais beaucoup de choses moi-même.. C'est que je sais ce que j'ai derrière mes placos.
ventura
Message par ventura »
La mousse PU en bombe n'est pas considéré comme un produit isolant.
C'est un produit de calfeutrage.
La laine de verre en rouleau ne doit pas étre utilisé pour isoler un mur vertical,
dans le temps les fibres se fragmentent et tombent au bas du mur,le haut n'est plus isoler.
salutations.
Bjr,
ventura a écrit : ↑
jeu. déc. 03, 2020 13:32 pm
Tous le monde dit ça. Ce n'est pas mon expérience. J'ai démonté en 2012 des cloisons en brique avec 10cm de laine de verre derrière. La construction date de 1982. Et bien 30 ans après la laine de verre était tjs bien en place de bas en haut.
Conclusion: Si c'est bien fait même avec de la laine de verre en rouleau ca tient dans le temps :cool:
Faut prendre de l'isolant en rouleau pour les murs.. C'est beaucoup plus rigide, et ça tient tout seul debout.
Poser de la laine de verre pour plafond, au mur.. ouais, ça se tasse..
Ensuite, avec des fixations en plastique à 1/3 et 2/3 du mur, la laine reste droite et bien plaquée.. et ça ne peut pas bouger.
cool-tech
Message par cool-tech »
j2c a écrit : ↑
jeu. déc. 03, 2020 10:42 am
ce que j'ai fais !
dans un coin donnant sur l’extérieur j'ai une différence de 1° :mad: :mad:
j2c a écrit : ↑
:cool:
j2c a écrit : ↑
je devais le faire ! 4 ans avant je l'avais fais pour ma sœur ! Je m'étais rendu compte qu'il fallait s'appliquer et faire ca dans les regles !
Malheureusement j'étais Abs.... et j'ai fais faire ! :mad:
.. Après, faut pas avoir de regret.. A faire tout seul.. c'est un coup à perdre sa famille.
Chez moi, la houle souffle fort.. et ça souffle de plus en plus fort.. vu que ça fait 2 ans.. que j'y suis.. et que c'est toujours pas terminé.
Ce genre de conneries, ça se rattrape.
froglock30
Message par froglock30 »
Pour les coins, les angles, c'est tout à fait normal que les défauts soit présent (dixit la formation à l'utilisation d'une caméra thermique que j'ai eu) - une différence de 1°C, cela ne veut rien dire.
Si comme sur la photo thermique posté auparavant, il y'a un point froid (ou chaud) de plusieurs degrés, alors il y a effectivement un soucis.
Pour ma part, j'ai acheté (avant de commencer les travaux) un module "flir" qui se branche sur le téléphone portable et j'ai fait une "initiation" afin d'apprendre à m'en servir.
Pour que cela fonctionne en analyse thermique d'un bâtiment, il faut qu'il y ait à minima une différence de température de 20°C entre l'intérieur et l'extérieur - avec cet écart, les défauts sautent aux yeux :)
Fred.
Retourner vers « Isolation »
