micro controleurs esp32 et e-paper
Venez donner votre avis.
lilsaint
Re: micro controleurs esp32 et e-paper
Message par lilsaint »
Exactement, c'est pourquoi la découverte de l'e-paper me rend tout chose :lol:
l'e-paper, ça ma toujours surpris. Les étiquettes de supermarché... c'est des trucs mis à jour à distance, et ça consomme rien... avec une lisibilité excellente.
clyric
Message par clyric »
bon ba ayai j'ai fini,
j'ai bien clean mon code,
la conf se fait juste en remplissant un tableau de valeurs ( nom , IDX, champ à afficher )
c'est du 4 lignes 3 colonnes
et j'ai mis les images de machine et lave vaisselle sous condition de temps et prod.
juste constaté un big d'affichage du aux polices internes ça crée un décallage
clyric
ayai le code est en ligne
https://github.com/xlyric/Lilygo-T5-4.7 ... -domoticz-
Ça commence à vraiment ressembler à quelle chose !!!
Tiens, tu connais le coefficient de conversion du gaz... tu peux afficher la consommation en kWh ;)
clyric
disons que c'est 11 et des brouettes, mais ça varie un peu...
et en plus vu que c'est de la donnée brute avec m3 dedans ça me gonfle aussi de faire des manipulation de charactères pour afficher en kWh :roll:
Bahhhh tu fait la conversion dans ton plugin domoticz :roll: .. comme ça tu alimentes 2 champs mqtt hihi.
Je chipote.
C'est super cool ce que tu as là ;)
clyric
le mqtt finalement c étais techniquement pas possible, comme c'est par système "d'abonnement" à ton serveur, et il ne fait du coup que faire de la collecte d'information qui tombe ( donc si elle tombe ou est envoyé par les autre IOT )
dans la mesure où l'état d'activité est de grand max 10s ( en moyenne c'est 3 secondes) toute les 20 min ici, en général il n'y a aucune info de dispo en MQTT ( ou pas suffisamment )
du coup faire 4-5 requêtes HTTP, c'est l'assurance d'avoir les infos.
autant dire qu'avec 9-30secondes par heure à 700mA ( -->5mAh max ) , la 18650 elle est pas prêt d'être vidée... ( la batterie que j'ai tient 3h à 2.5Wh de mémoire ) >> en ratio 62 jours
Hum...
Et si tu activais la persistance sur tes topics mqtt ?
clyric
ça impliquerait beaucoup de petit changement
donc tests avant mise en prod .... etc donc au final beaucoup de temps perdu pour un fonctionnement identique .
sinon à l'usage :
photos du jour :
12h48
14h55
ça chauffe bien et peu même lancer une machine ^^
et mis le tout dans la boite d'origine ( un peu galère à retirer l'étiquette.. )
comme ça c'est protégé
T'es pas obligé de faire des tests en prod :D
Tu peux ajouter un topic "test" sur ton broker, ou mettre un 2ème broker.
Je t'ai soufflé le truc, car je pense que pour des infos en multicast, le meilleur moyen, c'est la persistance.
Ton système qui donne à manger à ton MQTT, vient le mettre à jour quand ça lui chante, et les clients peuvent venir consommer autant qu'ils veulent, sans jamais risquer de trouver une info vide.
Mais oui, les tests, ça prend du temps.
En tout cas, j'aime bien ton logo "machine à laver". C'est clair.. et évite de se poser 36 questions.
ça me fait penser à un truc que me femme me demande souvent "on peut ouvrir les fenêtres ? " Quand on habite une passoire énergétique.. les moindres calories récupérés de dehors.. c'est VITE.. on prend .. VITE !!!!! Alors la question se pose souvent.
Entre son capteur de température qui est régulièrement déréglé.. (elle a froid quand il fait 22 .. et chaud quand il fait 18... ne cherchez pas..)
Le miens qui n'est pas forcément d'une fiabilité extrème. (le vent est piégeur.. )
ça nous arrive d'ouvrir.. et de faire rentrer le froid sans vraiment s'en rendre compte..
Du coup, un écran comme ça, avec une fenêtre ouverte.. ou fenêtre fermée.. .... ça me donne des idées.. mais t'as pas idées :D
Tu l'as acheté où ?
clyric
sur aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/10050020 ... 6c37KUglsM
après pour des capteurs de fenetre en zegbee c'est jouable et tu remontes l'info à domotics qui redescends à l'afficheur ...
https://fr.aliexpress.com/item/32947297 ... 6c37pl3flx
Merci pour le lien, on va attendre que Panama soit en meilleur état :D
Pour les fenêtres, je me suis mal exprimé.
C'est un peu le même besoin que toi avec tes machines.
Je ne veux pas indiquer qu'une fenêtre est ouverte (même si comme j'ai rénové, j'ai du câble qui passe à coté de chaque fenêtre... donc je peux même cabler en filaire)..
Je veux indiquer quand il faut ouvrir la fenêtre, en fonction de :
* la température intérieure
* la température extérieure
* un hysteresis (histoire de ne pas faire clignoter le voyant)
* la saison (on va essayer de réchauffer en hiver, et refroidir en été..)
Avec ma viessmann, j'espère pouvoir rebrancher mon optolink maison pour récupérer les 2 infos.. en attendant les régulations siemens.. qui vont me donner la température dans 4 pièces de référence..
clyric
ça passe par les trains de la russie en général. ( ou par avion )
pour le reste c'est pas compliqué avec domoticz
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Je me demande pourquoi j'ai lu vos messages ... c'est du chinois, du grec ancien ? Non, non, c'est moderne, ... c'est de l'informatique ! 😜 Bravo quand même. J'ai appris ainsi un nouveau mot : e-paper. Donc merci !
Pas la peine de mettre des capteurs aux fenêtres, la variation brutale de température au thermomètre, suffit pour signaler une fenêtre, ou porte ouverte.
C'est comme cela sur les nouveaux radiateurs électriques. Et c'est plus simple.
