MicroController + ePaper - lilsaint
Venez donner votre avis.
clyric
Re: MicroController + ePaper - lilsaint
Message par clyric »
faut aussi que je rebosse dessus comme j'ai arrêté domoticz et suis en pleine migration HA donc en mqtt
en principe pendant le téléversement, une mise à jour n'est pas sensé poser problème, vu qu'il a fini de compiler avant d'envoyer le firmware.
pour réinit un esp, il suffit juste de lui envoyer un nouveau programme.
lilsaint
Message par lilsaint »
Bon je n'ai toujours pas compris ce qu'il se passe (et l'écran dans la cuisine me manque ^^).
Toujours le même problème d'allocation mémoire.
Tout va bien quand j'upload une "coquille vide" mais c'est mort dès que je remets ce code:
Code : Tout sélectionner
framebuffer = (uint8_t *)ps_calloc(sizeof(uint8_t), EPD_WIDTH * EPD_HEIGHT / 2);
  if (!framebuffer) Serial.println("Memory alloc failed!");
  memset(framebuffer, 0xFF, EPD_WIDTH * EPD_HEIGHT / 2);
Pourtant les 2 variables EPD sont simplement initialisées plus haut.
J'ai le même comportement si j'upload la version Officielle Xlyric. c'est possible que ce soit un problème matériel ?
lilsaint
Hello,
J'ai fini par trouver le problème lié à la maj de l'IDE :
Flash Size n'était pas correctement paramétré : 4MB au lieu de 2MB
PSRAM n'était pas actif.
froglock30
Message par froglock30 »
Désolé de me greffer sur le fil comme ça, vous auriez un lien pour commander cet epaper ? J'ai en projet de mettre un écran déporté pour afficher les infos de mon domoticz et ce modèle me parait sympa :)
Merci d'avance,
Fred.
lilsaint
Il se trouve sur aliexpress, exemple : lilygo t5 4.7inch
clyric
c'est effectivement pas mal, par contre ça n'est pas pour faire du temps réel, un rafraichissement à par exemple 1 ou 5 min c'est pas mal
froglock30
Merci à tous les deux.
C'est effectivement pour faire un suivi au fil de l'eau, un refresh toutes les 5 minutes, ce sera largement suffisant.
Fred.
lilsaint
Hello,
Pour information, il semble que l'API onecall 2.5 de api.openweathermap ait été dépréciée, du coup l'écran ne se met plus à jour depuis vendredi dernier.
Il faut passer à la version 3.0 mais j'ai l'impression qu'il faut regénérer une clé ou alors utiliser l'appel weather mais le format restitué est différent.
C'est con les vacances sont finies, je vais essayer de prendre un peu de temps pour regarder ce qu'il y a à modifier.
lilsaint
Alors j'ai regardé un peu ce week end :
1. j'ai tenté l'appel weather mais impossible de déserialiser le json : toujours la même erreur "deserializeJson() failed: EmptyInput"
1 bis. je me suis laissé tenter par une mise à jour des librairies et cartes, ce qui m'a donné tout un tas d'erreur de compilations... Retour sur la version 2.0.17 de la carte esp32.
2. Comme weather n'avait tous les champs de toute façon, j'allais me laisser tenter par onecall 3.0 sachant que je ne ferai pas suffisamment d'appels pour rentrer dans la facturation mais ça me faisait chier de laisser mes coordonnées bancaires.
En fait, ils ont désactivé la version 2.5 mais la version 2.8 est encore disponible.
Donc j'ai modifié uri pour appeler la version 2.8 pour onecall et 2.5 pour forecast.
C'est une solution temporaire, ils vont bien arrêter de maintenir 2.8 également dans quelques temps.
clyric
perso, j'ai remis il y a qq temps la partie météo sans l'affichage de la domotique.
et pas constaté de problème.
