Orientation panneaux
scorp21
Re: Orientation panneaux
Message par scorp21 »
:-D j adore...@YWB...tu as le même genre d idée que moi..en bas c mon garage ..et j y tiens lol...mais l idée est plus que bonne.
Je vais trouver un moment pour regarde le site sur le PC parce que sur le tel c est pas pratique ...
Si je positionne les circulateurs la où je l ai décris, l échangeur piscine sera a environ 7m (14 aller/retour) et a la même hauteur que les panneaux, le départ du PSD pareil que l échangeur , le ballon ECS dans le garage environ 11m (22 aller/retour) et a 2.5m de dénivelé sous les panneaux
Avec ces distances et hauteur (que je trouve faible), vous pensez vraiment que je dois partir dans des calculs de pertes de charge?
@ventura, tu propose un ballon de découplage du genre 250L sans échangeur pour recevoir les 2 circuits primaires et les différents départ ?
Ou avec au moins 1 échangeur pour les deux primaires, cela économiserait le glycol?
YELLOW WHEELY BIN
scorp21 a écrit :
ven. mai 13, 2022 21:28 pm
OUI :grin: et pour plusieurs raisons:
-- Pour respecter la méthodologie,
-- Pour éviter des surprises
-- Pour éviter un mauvais dimensionnement des éléments de réseau...
-- Pour le bon exemple 8-)
Pas de crainte -- il y a tjrs de bonnes volontés ici :grin:
p.ex.
https://forum.apper-solaire.org/viewtop ... 2&start=13
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
scorp21
Aller ..promis, dès que j'ai validé le schéma principal je sort la calculatrice :roll2: je vaincrai ce petit brin de faignantise. :mad2:
Car si je place un ballon tampon supplémentaire comme évoqué, son emplacement fera modifiera les distances.
ventura
Message par ventura »
un ballon de découplage peut ètre plus petit, par exemple 50l
Dans certain cas , je ne suis pas partisan , simplement un tube de forte section avec toutes les entrées et sorties.( Ne permet pas la purge d'air )
Le but je répète , c'est d'éviter que les débits interfèrent entre eux.
La production et la demande sont différents la plus par du temps
Tu mets les capteurs en hauteur pourquoi n'envisages tu pas un systeme en auto vidange.
scorp21
En toute honnêteté , le principe de l autovidange me plaît beaucoup mais je bloque sur la manière de mettre ça en place..j ai l impression que c est "compliqué" et étant donné que les panneaux seront proches du sol je ne sais pas si ça ne rajoute pas des "problème a la conception".bref...ça le fait peur :schock:
Mais je lis aussi les CR qui traite de cela car j aime beaucoup le principe..
J ai une interrogation,entre des station solaire 1 voie et 2 voies , il y a un degazeur en plus..je comprend bien l utilité ..mais est ce impératif surtout ..comment ça fonctionne cette chose ? :reveur:
YELLOW WHEELY BIN
scorp21 a écrit :
sam. mai 14, 2022 14:02 pm
PROPOSITION:
Deux champs de capteurs, individuels:
1er champs sur le mur sud-est, format portrait, la limite basse étant alignée sur le muret de descente "jardin" et allant jusqu'a génératrice haute de la rambarde de la terrasse (qui deviendra donc borgne);
Second champs sur la retombée S/W, format paysage pour ne pas occulter la vue à travers la rambarde...
Cuve de drainbacque dans l'angle de la remise.
2 circulateurs donc pas besoin d'équilibrage des circuits...
(Le fait que le garage soit derrière n'empêche pas la possibilité de convertir la remise en solarium...,; par contre il faudrait identifier le cheminement de la veine d'air vers la partie habitable, car interdit de cheminer directement à travers le garage...) (pollution / pompiers)...
YWB
scop21, le fait que tes panneaux soient proche du sol joue plutôt en ta faveur :)
S'il n'y a pas assez de hauteur entre le ballon et les panneaux, tu vas avoir un soucis de vidange..
Mais si tu as trop de hauteur entre le ballon et les panneaux, il va te falloir de grosses pompes pour gérer l'amorçage.
Tu as plutôt une situation favorable ;)
