Bulles dans mon eau glycolée
cramik
Re: Bulles dans mon eau glycolée
Message par cramik »
Avant Noel, je me suis enfin decide a regarder les choses d'un peu plus pres et force a ete de constater que le vase d'expansion perdait de l'air.
Solaire Diffusion a ete extremement rapide pour m'en fournir un nouveau et quelques jours apres le systeme etait de nouveau fonctionnel sans avoir rate un seul jour de soleil.
Depuis lors, plus souci. J'espere que celui-la tiendra plus longtemps (6 ans pour le premier). La membrane a peut-etre colle au reservoir par manque de pression cote glycol.
Je pense que mon manometre cote glycol sur-estime la pression de 0.3 ou 0.4 bar ce qui m'a un peu trompe jusqu'a present. J'ai une difference de 0.6 bar entre la pression du vase a vide et celle affichee dans le circuit de glycol, c'est la difference minimum constatee pour que le glycol rentre dans le vase (environ 5 a 10 l sur un vase de 50 l). Le manometre de ma pompe d'air est correct mesure a 2.5 bars lors de la reception du vase.
Merci pour vos conseils.
rod33
Message par rod33 »
Merci pour ton retour. J'ai exactement le même problème chez moi depuis quelques temps. Je sais ce qu'il me reste à faire!
