Retour d'expérience
YELLOW WHEELY BIN
Re: Retour d'expérience
Merc, GUI-63,
J'espère que c'est le cas !
Par contre, la juxtaposition de la vidéo du fabricant au texte que j'ai cité suscite ma curiosité...
(La vid en elle ne montre pas suffisamment de détail pour juger du cas...)
fin bref, je reste perso avec mon extraction classique :-o
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
francoisMo a écrit :
mar. nov. 29, 2022 15:18 pm
@monteric
ca a l'air assez intéressant comme procédé , merci pour le graphique tu aurais des photos de l'install ?
C'est exactement le modèle développé par Guy Isabel sauf la modification expliqué dans se post.
Le livre n'existe plus qu'en version PDF : https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les- ... 212140170/
francoisMo
Message par francoisMo »
au dessus de notre poêle, J'ai laissé un trou vers l'étage supérieur , pensant peut être l'utiliser pour une hotte quand le poele est utilisé en mode cuisinière, on en est pas encore la et je ne sais pas encore si je la monterai un jour. bref je pense essayer d'utiliser ce trou pour forcer une ventilation d'air chaud vers l'étage quand : il fait autant de degré en bas ou quand on le désire via bp. le vérin de vernet ne parait pas répondre a cet usage de choix précis de température ou choix.
donc retour a la domotique avec le TA au vu des vidéos de présentation ca parait assez simple a réaliser, bon point ca, question, un ventilateur d'ordi arriverait a ouvrir une grille a clapet genre pour hotte qui permettrait que quand le système est éteint les déplacements d'air soient réduits autant que possible mais qu'a l'usage cela reste une ventilation discrète et pas surdimensionnée par rapport aux besoins? ou autant regarder directement vers les souffleries de type ventilation sdb? (euh c'est un peu hors sujet, si ca mérite une discussion, je peux bien sur créer un post, désolé)
icarius
Message par icarius »
Bonjour Éric
Je fais un petit déterrage de ce sujet.
J' aurais souhaité savoir si ce panneau fonctionne toujours.
Est ce que les modifications que tu as apporté, notamment sur le recyclage d'air avec ouverture en bas du panneau te donnent toujours satisfaction ?
Ludovic
:confus: :roll2: :-D :cool:
philk
Message par philk »
Intéressé également, merci d'avance !
philk
Message par philk »
Toujours intéressé !
