carte mère électronique sur BLOCSOL COMBI PSD / RSD de Clipsol
DB2
Re: carte mère électronique sur BLOCSOL COMBI PSD / RSD de Clipsol
Message par DB2 »
Mavisun ne semble plus exister (en tous cas le site est HS ...)
C'est là que j'ai acheté mes pièces détachées jusqu'à maintenant
Là, je n'ai plus aucune valeur mesurée
J'ai des étoiles partout sur la télécommande
Et les 3 diodes au dessus du gros bouton jaune ON/OFF sont allumées (y compris la rouge donc)
J'ai bien tenté d'éteindre et de rallumer ... ça n'a rien changé
Comme ça n'a pas l'ai d'être une piece mécanique, j'ai pensé à un pb électronique
DB2
Message par DB2 »
D'ailleurs, je me demandais ...
Si on n'arrive pas à réparer : qqun a t-il déjà remplacé un système CLIPSOL ?
Il est hors de question de ne plus se chauffer au soleil
Mon premier système de PSD-AI datait de 1995
Mon second de 2005
ça serait impossible d'abandonner cette façon de se chauffer
Donc, au cas où, vous auriez une solution pour garder panneaux et circuits dans le sol et de changer le reste ?
J'ai entendu le plus grand bien d'EKLOR mais je ne vois que de l'ECS sur leur site, pas de chauffage de la maison
ventura
Message par ventura »
Daniel Guinebault et Souci Joel ont il y a quelques années fait un tableau pour comparer différente régulation.
Ci joint ce tableau
REGULATION doc APPER.pdf
(88.17 Kio) Téléchargé 1658 fois
DB2
Message par DB2 »
Bon, en fait j'en ai assez de cette "insécurité" vis à vis de l'ECS et du chauffage (dans une moindre mesure car on a une cheminée)
J'ai donc contacté un ami frigoriste pour qu'il se mette en quête d'une solution basée sur une PAC réversible, intégrant la prod de chaleur issue de panneaux thermiques et utilisant le courant issu des panneaux PV
On verra si ça existe mais il avait l'air optimiste
Je vous tiens au courant (peut-être dans un autre fil)
guydefrance
Message par guydefrance »
DB2 a écrit :
dim. janv. 07, 2024 2:50 am
J'ai trouvé ça sur LBC
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2341457779.htm il vend aussi sa chaudière à contatcer peut être pour plus d'info.
guydefrance
DB2 a écrit :
lun. janv. 08, 2024 0:23 am
On verra si ça existe mais il avait l'ai optimiste
Airwell il me semble vend un kit pour produire la chaleur en fonction de la production photovoltaique. Si j'ai bien compris on module la puissance de la PAC en fonction de la production PV
decol2
Message par decol2 »
Le site MAVISUN me semble fonctionner : https://www.sav.clipsol.com/PBSCCatalog ... ID=4025419
Ils ont encore des pièces pour les Blocsol et Blocsol combi qui nous intéressent.
Sinon, pour installer un nouveau système solaire qui pourrait réutiliser une partie de l'existant, par exemple le capteur, il y a Solishart, en Savoie, qui a repris le savoir faire de CLIPSOL (ce sont des anciens) pour continuer dans la même philosophie : https://www.solisart.fr/produits-chauffage-solaire/
PSDAI Blocsol + chaudière gaz Vergne depuis 2003
PV 2,85 kWc depuis 2009
DB2
Message par DB2 »
En fait, si ce que je cherche existe ... sinon ça va être compliqué ... je vais basculer vers un ensemble neuf qui ne me stressera pas régulièrement !
Et donc, si qqun équipé de Clipsol veut se faire un stock de pièces détachées, pour pas cher, me contacter !
Je vais tenter de coupler un produit de chez eux (qui m'a l'air d'être la nouvelle référence) : https://eklor.pro/activite-thermique-photovoltaique/
avec une PAC réversible
DB2
Message par DB2 »
J'ai regardé
Solisart semble dans la droite ligne de Clipsol ...
à la fois ça tente et ça inquiète ...
Qqun ici utilise leurs produits ?
decol2
J'ai un ami qui a fait faire une installation Solisart il y a 3 ans, par un chauffagiste agréé, il en est satisfait à ce jour. Il est en Savoie.
DB2
Message par DB2 »
Merci Guy, je ne pensais pas qu'on trouvait tout ça sur le bon coin ...
Ça me donne d'ailleurs des idées pour ne pas balancer mon matos à la poubelle !
DB2
Message par DB2 »
bon, Solisart a l'air très bien finalement
Je les contacte demain !
DB2
Message par DB2 »
je suis en train de changer mon système de chauffage
Je brade donc un Blocsol complet
Y compris la télécommande et un échangeur à plaque supplémentaire
Je garde le vase d'expansion qui est neuf
J'ai crée l'annonce sur le bon coin à l'instant, dès que c'est validé, je colle le lien ici
Il faut venir chercher le matériel à la maison
Vous pourrez ainsi prolonger votre propre Blocsol
DB2
Message par DB2 »
la voila :
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2850788426
Je ne livre pas
Mais c'est quasi donné
