du photovoltaïque dans mon thermique...
Regismu
Re: du photovoltaïque dans mon thermique...
Message par Regismu »
Bonsoir à Tous
pour répondre à la question sur le responsable d'équilibre pour faire don de son surplus pour une installation dépassant les 3 kWc ce sont les règles .. d'ENEDIS . . d’où l’intérêt de faire de la vente de surplus qui simplifie les démarches pour le producteur . pour les montants de la TURPE je ne peux que vous donner celle que j'ai payer en vente totale en Janvier 2023: 40.72 € ...j'aurais bientôt l'info pour 2024 :-D
certainement plus de sujets dédiés à Yuse sur le forum photovoltaique.
un exemple :
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=49747
cdlt
Que c'est pas simple, merci ENEDIS :marteau:
Sans trop polluer le post (bon ben c'est mal parti puisque je fais le contraire).
Il faut distinguer la loi (article 315-5) , l'interprétation que nous en faisons et l'interprétation qu'en fait ENEDIS.
Je sais mais je ne suis pas juriste donc je ne fais que reprendre les infos ...
Donc dans la documentation officiel d'ENEDIS, extrait en piece jointe, il y a une différence entre l'autoconsommation totale CACSI et possibilité d'injecté avec une installation en dessous de 3kWc CAE.
Le probleme c'est que tout le monde veut faire un truc simple, et c'est simple, en essayant de se persuader qu'il a raison juridiquement y compris chez les vendeurs de matériels.
L'autre probleme, c'est que si on fait un truc qui apparemment ne colle pas vraiment avec les règles d'ENEDIS, jusqu’à maintenant il ne se passe rien, donc pas de jurisprudence, du moins pas que je connaisse. On est donc dans des situations étranges ou chacun interprète, s'arrange avec la loi et les contrats ENEDIS (y compris les vendeurs) et tout ca sans que ENEDIS ne réagisse vraiment ... c'est mon point de vue.
Donc régulièrement, sur différents sites, dont APPER, on tourne en rond et on essai de bien faire en s'arrangeant un peu avec un systeme compliqué pour des installations simples.
Bref si on résume le doc ENEDIS , en dessous d'une installation de 3kWc (et non une production en un instant T, comme la aussi on essai d'interpréter... mais pourquoi pas) :
- CACSI et on ne DOIT rien injecter et d'apres ENEDIS rien a voir avec la loi et article 315-5 que chacun apparemment, y compris ENEDIS interprète a sa façon.
-CAE : donc payant et contrainte Consuel ..etc et on peut donner le surplus .
Au dessus de 3kWc effectivement il faut signer un contrat avec un acheteur ....
Alors oui je sais plein de personnes et de sites expliquent d'autres chose et font d'autres choses, moi y compris mais il me semble que la base légale est celle-ci et ensuite le reste ben c'est le foutoir parce que ENEDIS ne régit de toute façon pas ou alors je n'ai pas eu ou vu de retours ...
Désolé j'ai pourri le post :-?
enedis info.JPG (107.31 Kio) Vu 6636 fois
Pour bien faire, faudrait se dédier un topic pour la réglementation.. car ça devient une habitude sur les topics PV.. tous les 2 ou 3 mois, je sujet revient;. et nous écarte du sujet technique ;-)
tontonlacellule0451
Message par tontonlacellule0451 »
Bonsoir.
Je viens de contacter mon installateur pour qu'il m'explique plus précisément le rôle de la " Yuse " et la façon de brancher mon thermoplongeur... En fonction des réponses je vous recontacte pour avoir vos avis et vos conseils.
tontonlacellule0451
Bonsoir.
Petit " entracte " pour me renseigner et essayer de gérer toutes vos réponses...
Coté EDF ENR : c'est NON ?....pourquoi ? : pas de réponse... Coté Installateur ( délégué par EDF ENR ) pas de réponse non plus... Je n'ai pas beaucoup avancé :twisted: mais je m'y attendais un peu.
J'ai essayé de comprendre le montage et la mise en service d'un routeur, et là j'avoue que ça sort de mes compétences...
Deux solutions : soit je trouve un électricien qui connait le matériel, soit j'abandonne... Et que faire de la Yuse ? la supprimer et gérer avec le routeur ...
je reviens vers vous dés que j'ai trouvé de l'aide ! Merci pour vos messages.
tontonlacellule0451
Bonsoir.
Réflexions un peu longues mais je comprends mieux !
Merci à domwood pour ton conseil concernant le sujet sur la " Yuse ". J'ai trouvé des renseignements intéressants donnés par thibo2.
J'ai découvert le routeur de chez Ard Tek, le MSun PV MD , qui correspondrait à mes besoins. La version 4x4 me parait la mieux afin d' installer trois pinces pour n'envoyer QUE l'excédent de KW panneaux sur mon chauffe eau .
Quand à la mise en service je devrai certainement vous demander de l'aide...
Confirmez moi ce choix et je commande assez vite car les délais reculent toujours .
Concernant le thermocouple, comme je suis en triphasé, je pensais le prendre en triphasé, mais j'ai lu dans un message qu'il serait préférable en mono ? La puissance doit avoir aussi son importance : comme ma production solaire ne dépasse pas 3 KW je n'ai pas d'intérêt à prendre plus . Est ce que d'autres paramètres doivent m'orienter dans le choix ?
Merci pour votre contribution.
Reste en mono pour ton chauffe eau.
L injection retenue par enedis est la somme algébrique des 3 phases.
Donc tu peux injecter sur une phase et reconsommer la même chose sur la 2ème : bilan = injection nulle et consommation nulle.
tontonlacellule0451
Bonsoir à tous.
Merci pour tes renseignements jc2. Je ne suis pas un électricien converti et j'aimerais que tu m'expliques plus simplement tes commentaires !!!! :-o
Je n'ai pas encore commandé mon thermoplongeur il faut donc que je sois sûr. Jusqu'à quelle puissance je peux aller ? (j'ai un peu plus de 3KWc de prod. )
Le routeur ne sera pas gêné par le fait que je suis en tri. en prod. et en achat ( Enercoop ) , et mon thermocouple en mono...?
Encore merci pour ton aide .
Moi, c'est j2c ;)
Si ton routeur peut mesurer les 3 phases du compteur, tu peux utiliser un CE mono.
Exemple :
Tu as 3 champs qui poussent 200w chacun. 200w sur chacune des phases. Total production 600w.
Ta maison consomme 50w sur la première phase, 20w sur la secondes et 30 sur la 3ème. Total consommation 100w.
Ton injection cumulée sur les 3 phases sera vue du compteur comme 500w.
En utilisant un CE sur une des phase avec une consommation de 500w. Ton compteur verra 0 injection.
Même si en vrai, Tu consommes -200 +50 +500 sur la première phase = 350w, Tu injectes -200 +20 = 180w sur la 2ème phase , TU injectes -200 + 30 = 170 sur la 3ème phase.
Car 350 -180 -170 = 0
Je te donnes la théorie, de ce qui a été constaté par de nombreux possesseur de Tri phasé.
Chez moi, je suis en mono, avec une production tellement faible qu'elle n'injecte jamais.
tontonlacellule0451
Bonsoir.
Excuse l'inversion j2c ! J'ai bien compris ton analyse . Je reprends ton interrogation : est ce que ton routeur peut mesurer les 3 phases ?....
C'est bien là le problème ! Je me suis aperçu que le routeur que je pensais acheter ( le ARD TEK M D 4x4 ) n'était pas conçu pour le triphasé mais le mono. ....J'ai essayé de contacte le fabriquant mais , vu son succès , il ne répond plus aux messages . j'ai vu aussi sur sur son forum datant de 2023 qu'il réfléchissait à ce manque .
L'un d'entre vous aurait il des précisions à ce sujet ? Existe t'il un autre routeur qui prendrait en compte le triphasé ?
si le routeur tri est indispensable:
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 80#p724180
ou
https://github.com/FredM67/PVRouter-3-p ... r-les-nuls
ce n'est pas indispensable chez tous les gens en triphasé, certains injectant sur une ou deux phases voir trois probablement.
flen42
Message par flen42 »
Il existe aussi la marque arsun avec un routeur alimenté en triphasée qui à trois pinces de mesure, mais qui alimente une seule phase ,
Donc compatible avec un ballon en monophasé
Une solution pour du triphasé que j'ai développé avec ma société à base de matériel pro de chez TA.
Je vais faire une présentation officielle de cette solution quand j'aurai un peut de temps.
Pour le moment il y a des explications ici : https://controleurs-ta.fr/index.php?op ... Itemid=125
La vidéo présente une version qui a été mise z jour depuis mais ça donne les informations de base.
Cet optimisateur peut faire routeur "classique", mais aussi pilotage de PAC et aussi pilotage de Borne de recharge.
Il peut aussi piloter un CESI, pour une solution que j'aime bien : CESI + en série un petit cumulus électrique avec routeur.
Bref, si tu as des questions n'hésite pas.
A plus
tontonlacellule0451
Bonjour à tous.
J'ai vu les liens que tu m'a donné domwood ,dont l'un correspond aux explications de j2c : j'ai compris comment est calculée la consommation. Par contre l'autre lien est trop technique pour moi et je n 'ai pas compris grand chose .... :oops:
Message de flen4 : le routeur ARSUN me parait simple et correspond à mon attente ! Une version existe pour le triphasé avec alimentation de mon chauffe eau en mono ! De plus l'installation ne parait pas compliquée et je pense pouvoir le faire moi même... si vous connaissez bien ce produit, qu'en pensez vous ? Si ce routeur seul, suffit à alimenter mon chauffe eau, le coût est raisonnable.
J'ai bien sûr regardé ton site monteric : le CADOE OOP est lui aussi fort intéressant : le coffret est "tout compris " et là aussi installation (assez) simple... je me trompe ? Peut être plus compliqué à programmer mais aussi plus complet avec des options d'alimentation, des graphiques de production / consommation.... Par contre je n'ai pas trouvé de tarifs...
Une première question : pilotage chauffe eau variable de 0 à 100 % ... comment cela se fait il ? on parle de la puissance injectée dans le thermocouple je suppose ... en watts...
Est ce que je dois prévoir d'autres éléments entre le coffret OU le routeur, ET le thermocouple alimenté en monophasé ? Fusible , disjoncteur, ....
Si vous connaissez aussi de bons thermoplongeur pas trop chers , je veux bien les tuyaux . Merci pour votre aide et votre patience.
