Bonjour.
Bien de masturbation de neurones .... pour un principe simple de débit.
deux robinets sur une arrivée, la sortie de l'un et l'autre sera réduite selon l'ouverture de chacun et sa position dans l'arrivage...
Ainsi, quand je prend ma douche, mitigeur moyen, et que mon épouse ouvre l'eau chaude à la cuisine, j'ai de l'eau moins chaude à la douche.. idem inverse si elle ouvre l'eau froide, c'est trop chaud à la douche.
Normal ! non ? quand à équilibrer l'ouverture des deux et le débit... y a du sport.
CDLT .
Eau qui est tiède sauf lorsque autre robinet ouvert
- guy delsol
- YELLOW WHEELY BIN
Re: Eau qui est tiède sauf lorsque autre robinet ouvert
P1 V1 = P2 V2
YWB
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Uncle Buzz
C'eut été plus judicieux de lire correctement la question avant de sortir une banalité sur un ton condescendant...guy delsol a écrit : ↑mar. avr. 30, 2024 10:33 amBien de masturbation de neurones .... pour un principe simple de débit.
Le problème n'est pas qu'un autre robinet "vole" du débit, donc qu'en ouvrant un robinet d'eau chaude on perd de la température sur le robinet initialement ouvert, mais le contraire, la température du 1er robinet monte quand un second robinet d'eau chaude est ouvert.
- sylvère
Selon moi il y a un truc a changer sur votre installation, c'est la position de la prise d'eau de l'eau chaude qui est actuellement à la sortie de la distribution d'eau froide
la distribution devrait être à la sortie du surpresseur en veillant que le diamêtre avant la distribution eau chaude et eau froide soit sufisante.
Pour l'aire dans les tuyaux, je regarderait du coté du surpresseur. la différence de pression mini maxi est élevé et favorise les inclusions d'aire dans le circuit.
j'ai posé un réservoir de surpresseur de plus grande capacité pour limité les arrêts et démarages fréquents de la pompe et me permet d'avoir une pression plus régullière 2.2 à 3.5 bar.
amicalement
sylvère
amicalement
sylvère
-50 m2 de pv
-6 m2 de thermique ecs+pac+piscine
-récupération eau de pluie
