Problème remplissage chauffe eau solaire
Guillaume89
Re: Problème remplissage chauffe eau solaire
Message par Guillaume89 »
Quand je laisse tourné la pompe
ok, merci pour avoir illustré. ça me parait correct. quand tu manouvres la bague ext du thermomètre rouge ça n'a pas d'effet non plus ?
l'étape suivante serait peut-être de desserrer les écrous du dessus du groupe pour voir si conduite chaude et conduite froide ont de l'eau, ainsi que les capteurs, donc.
mais auparavant, es-tu sûr de tes raccords rapides sur les petites vannes ? j'en ai dèjà vu avec des clapets, qui peuvent mettre le bazar (tu peux essayer l'échappement sans tuyau de récupération, pour être sûr).
Guillaume89
Ok. Merci. Non ce ne sont pas des raccord rapide aquastop. Je voulais faire venir un pro pour faire une vidange et remplissage mais 1000 euros le remplissage je peut pas me le permettre malheureusement
L'idéal est de bien comprendre/connaitre son installation. C'est l'assurance de pouvoir analyser et gérer soi-même pour de nombreuses années.
Je laisse d'autres plus aguerris suggérer d'autres pistes. ;-)
Guillaume89
Merci beaucoup de m’avoir aider. C’est le problème avec les installations faite par l’ancien propriétaire et qui n’a pas su m’expliquer l’installation
à priori l'installation semble sérieuse. présence d'un ébulleur, clapet sur le raccord de vase pour remplacement facilité, ...
si dans l'historique récent il y a eu une grosse surchauffe, il faudra s'inquiéter d'une obstruction des capteurs par du glycol caramélisé mais il n'y a pas de signes dans ce sens pour le moment.
Je commence à comprendre ce qui est fait.
Il rempli une installation.. qui est déjà pleine.
Il faut ouvrir les vannes et non les fermer. (tes vannes rouges et bleues doivent rester ouvertes)
Pour mettre de l'eau dans un circuit plein d'eau.. il faut ouvrir le circuit à un endroit.
Sinon, ça va monter en pression jusqu'à se stabiliser à la pression du réseau d'eau potable..
4bars, montrent que tu n'as pas ouvert le circuit.
salut J2c,
c'est ce que je croyais aussi.
ce n'est pas la pression du réseau, c'est sa pompe de surface qui envoie 4b. et c'est sensé être ouvert par la vidange en tuyau vert. c'est à cet effet que j'ai demandé à voir l'installation en place pour le rinçage.
de bouger les vannes des thermomètres n'a pas l'air de changer grand chose, et du coup j'évoquais de desserrer les raccords au dessus pour voir si quelque chose pisse d'en haut.
Si on monte à 4 bar, c'est que le circuit est fermé.
Il ne faut pas tenter d'isoler pour guider l'eau.. mais ouvrir pour laisser libre circulation à l'eau.. et surtout permettre de faire sortir le contenu existant pour qu'il soit remplacé par le liquide nouveau.
Dans un circuit solaire, avec une ouverture.. l'installation ne devrait même pas dépasser 1 bar avec la pompe de surface..
Là, ça montre clairement qu'il n'y a pas d'ouverture, inutile de chercher plus loin.
j2c a écrit :
ven. juin 14, 2024 17:09 pm
ben, si la vanne en bas est ouverte, et que rien ne sort, faut quand même bien chercher plus loin, non ? :grin:
ça semble être un groupe solaire viesmann. une notice aurait été pas mal pour bien déterminer l'action des molettes autour des thermomètres. je vois des flèches, des signes plus et moins, les symboles des clapets, ça parait couler de source, mais...
entre le tube cuivre et le thermo rouge je vois un écrou laiton sur le côté dont j'aimerais bien connaitre la foncton. c'est pas la première fois qu'un groupe nous pose des doutes. quand tout est fait à partir d'éléments séparés, c'est plus simple d'identifier chaque fonction.
Quelques recherches plus tard...
Chez viesmann, ça semble s'appeler "divicon".
page 20 d'une plus récente, avec le dégazeur à la place du tube cuivre, les vannes à thermo semblent les mêmes, et comporteraient donc chacune un clapet anti thermosiphon, comme le laissait supposer le symbole sur le cadran.
peut-être que la manette ne fonctionne plus pour forcer l'ouverture d'un clapet.
https://www.viessmann-us.com/content/da ... 25b_is.pdf
avec la présence de pression, le fait de desserrer des raccords un par un, successivement, devrait mettre en évidence à quel endroit la pression est bloquée.
1-comprendre le fonctionnement
2-commencer par les raccords les plus pertinents, à défaut par les plus faciles, pour progresser vers l'endroit à problème.
domwood a écrit :
ven. juin 14, 2024 17:26 pm
On est d'accord, même si on utilise pas les mêmes mots.
Quand je vois l'auteur fermer des vannes pour contraintes l'eau à passer par un chemin plutot qu'un autre : c'est une mauvaise piste.
Il faut OUVRRRRIRRRRR. (à dire avec l'accent de l'oncle Jules)
Bref, si ça coule pas, il faut OUVVRIIIRRR le circuit aillleurs.. plutôt que de tenter de monter en pression.
Ton dernier message me montre qu'on parle vraiment de la même chose ;) Tu l'expliques bien mieux que moi d'ailleurs :-)
Guillaume89
Merci pour les réponse. Pourtant j’ai l’impression de tout ouvrir
vile-coyote
Message par vile-coyote »
guydefrance a écrit :
jeu. juin 13, 2024 19:57 pm
Je dirai qu'il faut fermer la grosse vanne et raccorder la pompe de gavage sur un des deux raccords (petite vanne de gauche ) et brancher un tuyau sur l'autre pour récupérer le liquide usagé dans un récipient jusqu'à ce que le nouveau arrive...
Si ça bloque échanger les branchements.
Bon courage
bonjour à tous,
je reprends le message de GUY car l'erreur vient peut etre de là,
en effet en raccordant la pompe sur la gauche, l'on se retrouve confronté au clapet anti retour sous la vanne rouge ! petit mais costaud.
il faut donc brancher la pompe sur le raccord de droite ! et sortir sur celui de gauche. ca devrait aller mieux
Uncle Buzz
Message par Uncle Buzz »
vile-coyote a écrit :
mar. juin 18, 2024 8:15 am
bonjour à tous,
C'est ce qui est fait d'après les photos, le flexible vert a gauche est le retour au bidon, la pompe injecte via le flexible jaune, donc pas d'erreur à ce niveau (au moins au moment de la photo)
