Projet de régulation UVR610
Re: Projet de régulation UVR610
J'en pense que .. la simulation marche parfaitement ;-)
Il y a pas mal de parametre qui peuvent expliquer cette "marche".
Tout d'abord le fait qu'il faut préciser dans les parametres justement les modes ou la pompe doit s'arreter (consigne T° atteinte ..)
Il y a aussi le fait que si tu démarre la simulation la premiere fois la T° Ext est de 0 et que tu passes donc automatiquement en mode "anti-gel" il faut la aussi modifier les parametres ...
Bref il faut creuser et bien lire la doc et faire des essais mais ... la simulation te donne exactement le fonctionnement réel ;-)
Allé c'est bientot parfait :cool:
Lithi
Message par Lithi »
Merci et désolé pour les questions bêtes.
La programmation est en test depuis hier. Tout semble fonctionner correctement :grin:
Je vous ferrais un retour d'ici quelques jours et encore une fois un immense merci à toi !
Super ...
Avec plaisir ;-)
Lithi
Message par Lithi »
Voici donc une semaine que la régulation tourne.
J'ai refais quelques petites modifications notamment la gestion des températures ambiantes : au départ elles étaient gérées par les fonctions "Interrupteur horaire", qui les communiquaient aux fonctions de régulation de chauffage associées. Maintenant les températures de consigne ont été renseignées directement dans les fonctions de régulation et les interrupteurs horaires servent à passer entre mode normal et mode réduit.
J'aurais une question Eric. As tu déjà testé les vannes thermostatiques connectées de chez TA ? Je serais potentiellement tenté par celles-ci.
Pour le moment j'ai mis des vannes thermostatiques programmables mais pas connectées (Honneywelle hr30), mais ces vannes ont deux inconvénients :
  • Elles fonctionnent avec un capteur de température intégré à la vanne. Il n'est donc pas facile de les ''synchroniser" avec les sondes de température ambiante de l'UVR. Soit elles se ferment avant la fin de la demande de chauffage soit elles s'ouvrent après le début de la demande car elles sont placées plus près des radiateurs que les sondes de la régulation.
  • Lorsque la température ambiante est proche de la température de consigne de la vanne thermostatique, le moteur oscille constamment entre ouverture et fermeture. Or la nuit dans une chambre c'est assez dérangeant.
Je me dis que même si les vanne de chez TA sont bruyantes (à confirmer déjà ?) elles ne s'amuseront pas à danser autour de la T° de consignes vu que ce sera l'UVR qui les pilotera avec une meilleure "hystérésis".
Super que ca marche ;-)
Oui tres bon produit les têtes thermostatiques, on peut vraiment faire pas mal de chose avec et perso je ne les trouve pas bruyante (je n'avais meme jamais eu cette question !!).
Elles ont une sonde intégrer qui permet de déduire la température ambiante, et pas mal d'autres fonctionnalités.
Il y a 2 type de connexion possible pour les mettre sur la régulation :
- Filaire, du classique
- Radio en bus Cora, simple a mettre en place avec des piles standard qui durent assez longtemps MAIS il te faut un des deux appareils de chez TA qui permettent cette liaison radio : CAN-EZ3 (gestion des flux électrique) ou CAN-MTX2 (ecran interieur)
Au cas ou j'en ai en stock :roll:
Lithi
Message par Lithi »
Merci Eric !
C'est tentant !!! Aurais-tu un prix pour ces vannes ? J'en aurais besoin de 5 donc voir si ça rentre dans mes finances actuelles.
Retourner vers « UVR-1611 »
