votre avis sur ce système complet
M You a gagné
Vous m'en voyez ravi cher ami. Quand est-ce qu'il faut que je passe chercher mon lot ?
Inconvénients: visite difficile pour la maintenance
Est-ce que les visites de maintenance seront fréquentes, j'en doute.
Nécessité d'une liaison étanche pour la sortie du condenseur à travers la paroi de la cuve inox ou résine.
Braser (brasure argent) le cuivre du serpentin condenseur sur un manchon fileté qui permet avec écrous et rondelles d'étanchéité d'assurer le passage cuve. Ca permet aussi de faire un raccord dudgeonné du côté circuit fluide avec plus de facilité de démontage en cas de besoin .
Bon courage et bons essais.
Mil'd
PS:Je serai absent du forum quelques semaines pour cause de charcutage d'épaule.
