l'uvr1611 n'est plus produit, remplacé par le 16x12, qui a encore plus de fonctions
pour des thermostats sur tes murs chauffants? lors de mon projet, une grosse discussion la dessus, et comme mes murs chauffants font 15cm d'épaisseur: grosse inertie, cela n'aurait rien apporté; par contre, tu peux jouer sur les connecteurs de tes murs chauffants (plus ou moins de débit); et si tu veux ne pas chauffer ou très peu certaines pièces,tu fermes ou tu réduits le débit sur ces connecteurs,
Conseils systeme poele bouilleur+ ballon tampon + appoint électrique et solaire thermique+ régulation + mur chauffant
- monteric
Re: Conseils systeme poele bouilleur+ ballon tampon + appoint électrique et solaire thermique+ régulation + mur chauffa
Oui j'avais répondu en mp, l'UVR1611 n'existe plus depuis un bon moment ni le bl--net.
Ils ont été remplacé par du matériel plus performant, l'UVR16X2 et le CMI.
Je suis d'accord avec toi pour mon mur chauffant, il est sur mon circuit radiateur basse température avec un Té de réglage de débit et ca va tres bien
eric
eric
- py73
Regarde les schémas de fabricants de chaudières bûches plutôt que d'essayer de réinventer l'eau chaude (solaire) !
Sans être actionnaire chez Fröling, leurs schémas sont top !
Celui ci-dessous te correspond sauf les 2 serpentins sur le solaire et le fait que c'est une production d'ECS hygiénique par serpentin et non bain marie ..
https://www.startpage.com/av/proxy-imag ... 8895832f2e
http://www.enercoop.fr/
