Bonjour ,pour ce même schéma électronique, quelqu'un a t'il une idée pour augmenter l'hystérésis? 5°c est un peu juste pour mon application : je voulais piloter 2 vitesses du circulateur en fonction du delta T°, donc si avec un delta de 20°, je passe en vitesse plus rapide, je pense que j'arriverai vite à 15° et que le circuit oscillera entre petite et grande vitesse .
suis pas pro de l'electronique loin de la, mais en lisant le fichier texte qui accompagne le shema et au flair je pense que ça ce joue dans la chaine P2 R8 R9
quand j'aurais terminé de jouer avec mon affichage de temperature je ferais un essais. A moins que quelqu'un te confirme oui infirme ce que je dit
Amicalement Alain région Picardie
Bonjour, je ne suis pas un pro de l'électronique également :D ; peut-être peut on agir sur la R7 . Ceci dit je prépare un typon :2 circuits sur une platine de 10 sur 15 cm (via le logiciel TCI). Je le mettrai en ligne une fois testé .
j'ai reussit (grace a l'aide d'internet) a greffer ma fonction affichage temperature sur la régulation différentielle dont le shéma ce trouve en page précédente.
ce qui me permet de ne pas faire mes réglages a l'aveugle. j'ai donc en lecture directe le tepmrérature capteur ainsi que la temperature stock, sans ajouter le moindre cable supplementaire
La sortie se branche sur un multimetre
IC2A est le suiveur qui suit la tension du capteur.
IC2B permet avec les composants associés de régler un décalage pour passer de °K à °C.
IC2C est le soustracteur/ampli, Vs = (Mesure - Décalage) / 10.
Exemple, à 20°C :
borne 1 : 2,93V
borne 7 : 2,73V (invariable)
borne 8 : 20mV
je joint le shéma pour ceux que ça intéresse
par contre je pose une question en rapport avec le shema de la page precedente: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... sc&start=0
je ne comprend pas la logique P1 P3 R5 R6
et surtout la diode D1
a ce que je comprend P1 regle l'eccart de tempserature capteur/stock de 0 a 10°
p3 permet de corriger/rattraper
mais D1 je ne comprend pas? si quequ'un peut m'expliquer!
bonne journée a tous
Le rôle de D1 pose t-il toujours un problème ?
Je peux expliquer mais si tout le monde a compris...
non non je ne suis pas sur d'avoir compris son role attention: il s'agit de D1 du shéma de la page précédente (le reglage differentiel)
Amitié Alain région Picardie
D1 est une DUS, une diode au silicium qui impose une tension de 0,6V à ses bornes dans le sens passant.
C'est pour cette tension de référence qu'elle est utilisée.
L'ensemble P1 / P1+P3+R5 est un pont diviseur de tension.
Quand P3 est à mi-course, P1 collecte environ 1/6 de la tension D1 de 0,6V, soit 0,1 V
Cette tension est soustraite à la tension de sortie imposée par Z1, qui est par construction de Z1 0,01 V fois la température de Z1.
Cela revient à oter 10K de la température mesurée par Z1 avant de la comparer à celle mesurée par Z2.
R6 ne sert qu'à protéger D1 d'un courant trop fort.
L'avantage de D1 et de sa tension de référence c'est que l'écart ne dépend ni de la tension d'alimentation du montage, ni de la température mesurée par Z1, car si on avait le pont diviseur sur la tension de Z1, l'écart soustrait dépendrait de la tension de Z1.
En clair, plus la température mesurée par Z1 serait haute, et plus l'écart serait grand.
Cela dit, Z1 va mesurer la température capteur entre disons 0°C et 125°C. La tension de Z1 serait entre 2,73 V et 3,98 V.
Si on supprime P3, D1 et R6 et on ne garde que R5 et P1 en pont diviseur.
On calcule R5 pour que P1 à fond fasse 10K donc 0,1 V à 60°C.
tension de Z1 à 60°C = 2,73+0,6 = 3,33 V, le rapport du pont doit être 0,03 environ 1/30. On peut prendre par exemple P1=1 kOhm et R5=30 kOhm.
Avec P1 à fond :
- à 60°C, l'écart imposé entre Z1 et Z2 sera 3,33/31 = 10,7 K
- à 0°C, l'écart imposé entre Z1 et Z2 sera 2.73/31 = 8,8 K
- à 120°C, l'écart imposé entre Z1 et Z2 sera 3,93/31=12,7 K
On voit bien que l'écart de température n'est pas constant, mais ça ne va pas empêcher notre montage différentiel de fonctionner.
Donc le montage peut être un peu simplifié.
Une autre simplification moins radicale concerne P3 tout en gardant D1.
P3 permet d'ajuster l'écart maximum de température, qui est comme on l'a vu de 10K quand P3 est en position médiane.
Si on connait l'écart maximum qu'on veut avoir, il suffit de calculer la résistance à avoir et de remplacer R5+P3 par une R5 augmentée.
Plus R5 est grand, plus l'écart règlable est petit.
